Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 23 из 173
Вставлял 3. Сейчас попробую, но наверное это глюк этого форума. Эти же ссылки вчера копировал на другой - там все путем.
2 тоже не катит.
Этому форуму нужны особенные....
Ладно экспериментируй, позже зайду...
Вакула, нестандартный вопрос. Нельзя ли конкретизировать строку "откуда"?
Север Украины...
Кстати, Андрей, о такой конструкции я тоже думал... просто поставить активный лемех и все... и этого может оказаться достаточно, при работе на малых скоростях, с малыми объемами....
а прутья к лемеху приваривать надо?конструкция конечно интересная,у нас ступор с эксцентриком,токаря либо заняты либо пьют !интересно ,а как земля сепарироваться будет или руками тонны земли разгребать как после пропашника
Я думал такая страна одна. А их, оказывается три.
Нет ребята, плохо вы собеседника слушаете. Я ж говорил что это лемех, а с "задницей" еще не определился. А если судить просто по картинкам, то я не только тонны земли разгребать собираюсь но и таскать все это руками, а крутить зубами. Трактора ведь тоже не видно.
Сепарироваться земля будет сепаратором Странно, да? А если серьезно то склоняюсь к транспортеру, но еще на распутье. Делаю транспортер, но думаю сделать его съемный( как магазин у Калаша). Если не понравится - открутил и пригородил грохот не меняя переднюю часть. Дюже дебильно? Мне кажется нет. Попытка убить двух зайцев. Говорят иногда( в полнолуние) получается.
Да, забыл позавидовать.
То что токаря пьют, говорит о том что они у вас есть. А у нас - открытый космос. Даже не аукается.Полный вакуум по токарям. А эксцентрик взял с косилки которую делал очень давно. Крутил как колобка но так и не вспомнил, то-ли я его сам точил, то-ли готовый какой-то взял. Под него и подгонял рычаг.
извини андрей читал что собираешься делать малость зацыклился у нас град прошел все труды у людей под хвост все смясорубило,мне интересно привод на транспортер с редуктора брать будете?
и вовсе не дебильно лишний раз спросить тоже не грех чтоб лишнего не нагородить,а станок я себе присмотрел всего 1,5 зеленых ,правда бу
Уж сразу и извинятся. Как французы стали, и пошутить нельзя Град - это хреново. У нас тоже не ахти, ни одного дождя и ветер сильный. Земля сохнет.
Привод будет с другой стороны этого редуктора цепью на задний вал транспортера.
И это правильно!!! Транспортер намного лучше отделяет и работает при любых условиях, хоть в засуху, хоть по мокрой почве... грохоту нужна чистая, с небольшой влажностью почва. В идеале для маленькой копалки - активный нож + транспортер со сдвигателями (где-то я уже выставлял фотку...)
Я, хоть и живу в селе, никогда не был сельчанином в полном понимании этого. Вакула, что такое сдвигатели?
VaKula теперь я понял почему от тебя видел только теоретические выкладки грохотной. Раскусил я злодея
Под ответственность Редактора попробую продолжить здесь, так как тему с активным лемехом и транспортером на этом форуме не нашел. Правда может невнимательно смотрел?
а спросил не зря ,тема про грохотные копалки интересно было узнать что лучше ,вот раскрылись преимущества и недостатки,
[/quote]
а спросил не зря ,тема про грохотные копалки интересно было узнать что лучше ,вот раскрылись преимущества и недостатки,[/quote]
Привык начинать что-то делать не с бухты-барахты, а взвесив все за и против и определив концепцию. А это можно сделать только обладая информацией. Чем большей тем лучше. Вот и шарю везде, слушаю, вопросы задаю. Где-то суперспецы предлагают купить и не парится, где-то только общие фразы дилетантов, а где-то и нормальные выкладки. Вот так и живем.
Это я так назвал куски транспортерной ленты, установленные на косую к транспортеру и препятствующие прямому движению массы на транспортере...
Ищите фото на эту тему я уже выкладывал.... может в транспортерных копалках...
здравствуйте. сабираю капалку с грохотом у меня вапрос такой имеет значение обороты креващита по часавой стрелки или против часовой. на зернавых комбаинах по часавой .у меня запарка с редуктором он крутится по часовой а мне на транспартер надо против часавой.
Поставь этот редуктор с другой стороны транспортера (разверни его вдоль продольной оси), и направление поменяетса
Вот в интернете нашёл, такую копалку в работе. На мой взгляд ничего, только по бокам надо какие то уловители, типа брызговика. Жаль поздно увидел видео, может и себе такую соорудил бы, поскольку времени и материала надо на много меньше чем на грохотный тип. Видео здесь. http://www.youtube.com/watch?v=fIqcy0zLXGI&feature=mfu_in_order&list=UL
А где ссылка ? Тоже хочу посмотреть.
Спасибо.
Я в прошлом году копал-не плохо,Хантер её нашёл и выставил-я скапировал по своему,примитивно но работала.
Кода для встраивания нет...
Так все таки, какого типа? Грохотного или транспортерного? Если грохотного - направление вращения не важно, в отличие от транспортерного.
http://minitraktor.ucoz.ru/Images/Kopalka/PICT2578_thumb.jpg
А такой вариант не встречал?
Здравствуйте. Хочу собрать копалку .Подскажите пожалуста какой шерены должен быть нож если шерена междурядий 60 см. Можно ли сделать нож из дисковой бороны .Разрезать на половину и подогнать под размер каторый нужно, сталь думаю подходящая . Спасибо.
Думаю что 30-35 см. Если уже то есть риск что будет забиваться но думаю что есть более опытные в конструировании копалок которые дадут точные размеры. На счёт ножа то я уже приготовил диск от ЛДГ-10, диаметр и толщина подходящие...
Да это уже было...
А Вы посмотрите 5-ю страницу, и в целом по теме, на мой взгляд здесь всё описано более чем.
У меня вопрос по подшипникам приводного вала . Не разбивает их при работе ? У меня похожие с внутришним диаметром 40 мм. или лучше сделать в одной обойме? какое ростояние между подшипниками? спасибо.
