Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 19 из 173
5173 сообщения
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
Да, в связи с тем, что на этом выкопочном плуге нет активных встряхивающих органов, саженцы после после подкопки, выдергивать из земли очень тяжело.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
У меня междурядья 50 см. Трактор у меня - дизель, двигатель 16 л.с. с рефрижератора Термокинг японский, мост с болгарского дизельного погрузчика, коробка газоновская, ВОМ-гидромотор,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
aleksandr-dorohi пишет:
Александр , делайте ширину 450 +-, мало ли , на 70ти сантиметрах колым подвернется. Лишние 10-12 см лемеха вашему дизелю будут незаметны, тем более что на 50см крайние части лемеха в процессе подрезания участвовать практически не будут.
Это мой совет, а решать вам...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Блин!!! Опять те же грабли!!! dread bang С таким двигателем и такое междурядье!!!
Копалка 450 это минимум, да еще и непроверенный. scratch_one-s_head
Тут, конечно, чем шире - тем надежней, я предлагаю минимум 500 мм. (несмотря на Ваше междурядье).
Но тут всплывают еще два других вопроса:
а) возможность увеличения колеи до 1100...1200 мм. и соответственно междурядья до 550...600 мм.
Лучше 600, - 700 Вы не вытянете...
б) гидропривод под большим вопросом. Он уже есть? или планируется? Что за коробка ГАЗ? и есть ли на ней коробка отбора мощности(КОМ)?
Обратите внимание на сообщение 14.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Я когда 1.5 года назад делал картофелесажалку двухрядную мало собрал информации по ней. Поэтому и сделал на междурядье 50 см. Теперь уже трудно что либо переделать. Двигатель дизель я приобрел чуть позже. До этого был УД25. Той весной я установил на миник дизель и на нем отсажал картошку, обрабатывал и выкопал примитивной картофелекопалкой, сделанной из культиваторной лапы. Осенью полностью переделал трактор на новую раму, сделал новую переднюю балку с большим диаметром колес, установил гидромотор 1,7КВт. Коробка гозоновская с КОМ. Но КОМ установлен маслонасос с болгарского погрузчика производительностью 20-22 л.мин, точно не помню. Теперь что то изменить по ширине трактора очень трудно, да и накладно.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
..... Теперь что-то изменить по ширине трактора очень трудно, да и накладно.
Ну ладно...все понятно....
Гидротрансмиссия остается на Вашей совести....
По конструкции задавайте вопросы, если есть....
11.01.2010 - 20:41
: 270
Сегодня нашел металл на лемех толщиной 4мм. Планирую сделать шириной 450 мм, при моем междурядьи 50 см. А размер рамы для копалки какой должен быть?. И еще, для грохота думаю купить круг диаметром10 мм., но меня настараживает марка стали этого круга, сталь 3. Другой марки нет. Как вы думаете, пойдет на грохот. И еще полосу на грохот какую нужно по размеру?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"aleksandr-dorohi" пишет:
Александр, размер рамы не принципиален, нужно ориентироваться по узлам
Если прутки будете связывать сзади по торцам, как у меня, то пойдет и тройка, если нет, то будут гнуться
Полоса в среднем от 40*8мм до50*10мм , это если прутки будут связаны, если нет, то 60*10---60*12мм не менее.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Андрей 32, а полосу на лемех тоже нужно 50*10 мм.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Имеется в виду приводная, что по бокам? У меня 10*40мм, но сталь не тройка точно, а что-то лучше, возможно 45, прочная она на изгиб, но варится хорошо. У вас гряды по уже , а следовательно и масса проходимого пласта будет по легче, поэтому и ст 3 подойдет 40*10.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вот как бы я сделал узем вращения приводного рычага: на продольной оси стоят 4 подшипника запрессованные в квадратную трубу....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Меня б батька не понял, если б я в квадратную трубу начал подшипники прессовать. ))))))
Вакула, вот рисуете все , рисуете, а когда до дела дойдет? Я так не могу, если уж начал что-то рисовать, то край, через неделю начинаю точить или варить.
Да и зачем опять велик изобретать, когда уже сделали многие и опробовали, и вроде пошло...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
А я что в прошлом году говорил, он на докторскую материал собирает wink
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Проблема с приводом.... однако.... dntknw
Приценяюсь к коробке отбора мощности на газ52... но тогда чем крутить насос, опять нужно думать...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Ванька дома, Маньки нету.... laugh
11.01.2010 - 20:41
: 270
А впереди кортофелекапалки опорного колеса не нужно? Не будет сильно в землю лемех входить. Или постоянно навеской глубину входа лемеха регулировать нужно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Александр, для этого систему рычагов и придумали в навеске, глубина лемеха регулируется верхней растяжной навески , либо корректируется подъемом или опусканием опорных колес, а опора только на задние (либо приводные) колеса сажалки.
Если в опр. момент времени, при движении , убрать верхнюю тягу, то перед копалки неизбежно уйдет в землю.. Так что только растяжка, и задние опоры.
11.01.2010 - 20:41
: 270
Андрей в личико загляни
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
уважаемый курц можно сильно не заморачиваться просверлить отверстие нарезать резьбу поставить таотницу добавлять шприцем смазку на москвиче400 набивные стоят смазки набил а потом только пробки завинчивай тем самым добавляя смазку в потшипник а втулки резьбовые у м400 на рессорах стоят и тоже смазываются без смазки никуда не прошприцуешь износ большой что интересно в одном направлении
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вакула яхочу на этот узел готовый ролик с транспортёра испольозовать
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Андрей нож согнул прутки на 10мм нарезал полосу на грохот отрубил если всё с весом рамы, рычагов и опорных колёс суммировать вес приличный будет можно ли использовать отденый привод двигателем мощностью 2лс уменя вом срезало это самое слабое место вмоём тракторе диаметр вом 14мм а разбирать коробку както некогда хотя как потеплеет придётся летом сенокос ,так за 4 года серьёзных поломок небыло
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dj" пишет:
Можна, любой внешний моторчик приделать, на моем вома на зад нету, а делать геморой, я для своей коплки приспособил моторчик от мотоцикла 5л/с.
10.01.2010 - 02:25
: 291
"beedmeister" пишет:
А можно фотки по подробнее?
10.01.2010 - 02:25
: 291
Сколько оборотов у швырялки и с какой скоростью копаете?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Может у каво-то есть фото или видео как качество копки такой копалкой швырялкой??
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир61" пишет:
Других фоток нету только такие.
Такой подрезной нож, сварен из двух кусков рессоры, а дальше "швирялка" выгребает насторону и что далеко незакидало стоит ограничитель.
Моторчик можно любой уменя от М-103, 3-х скоростной, включена 1-передача, и понижение еще на половину.
Лапы в диаметре примерно 1 метр.
Обороты не синхронны, так как от разных движков, скорость примерно держу такую , что б лапа успевала выгребать за ней следующая без пропусков. Если делает выгреб и чаще то на копке несказыается. Скорость трактора на второй пониженная.
Если правильно отрегулировал, что негребет лишнюю землю то картоха практически вся сверху.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Привет Александр Иванович! А кто ж знает по чем твоя вторая пониженная lol
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
А кто ж тебе Анатолий признается? ГЫ!
Если чесно то я и незамерял, давай прикинем, скорость пешохода гдето в среднем около 4-6 км/ч вот примерно на такой скорости, можно и быстрее тогда надо увеличить обороты на копалке, начнет сильнее швырять что не есть хорошо.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Не плохо! А она у тебя до сих пор трудится или другую изобрел? Плохо то ,что картоха разбрасывается почти как у меня,а собиральщики не хотят ходить два раза по одному месту-пока не турнеш...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А куда она денется у халтурщиков поламался приходили, меня просить.
Ну мои для себя, собираем только та что на посадку и для еды, а мелочь пузатую оставляю. Народ разленился предлагал что б собирали, нехотят если бы готовую принес...
