Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 160 из 173
Вроде бы работоспосоьно, но от руки клацает, при работе голову набьёт....
У меня около 500 об на ексцентре вроде бы самое то, сначала был ход грохота 30 мм сепарировала плохо, пришлось увеличить кривошип и ход увеличился примерно до 60 мм, вроде нормально стала трясти, если чистый огород и грунт не чавкает.
Попробую сделать 45мм кривошип,ход грохота будет 50мм.Посмотрю какая вибрация будет.Спасибо,Николай.
Посмотрите это видео, чтобы не было сильной вибрации и хорошо просеивало важна частота колебаний а не амплитуда, у человека при ходе шатуна 9мм и хода грохота 3см все прекрасно копает, есть его ролик как копает
https://www.youtube.com/watch?v=_s8AJV1Bb8c
Ещё бы у него не копало. У него земля как пляжный песок. Там просто сетку из прутков поставь, без всякой вибрации и она будет просеивать.... Загнать бы её в глину. Посмотреть как сеет. И что то мне кажется у него больше 570 оборотов. Хотя он говорит 570об на ВОМ.
Конечно много зависит от земли спорить не буду и не известно как бы она пошла по глине это еще вопрос но мне понравилась его конструкция копалки, расположение вала сверху и расположения рычага под 90 градусов к эксцентрику
Обороты там около 1000 явно, всё нормально сделано, а вот на счёт наклона задних стоек не согласен, передние должны стоять более наклонно чем задние.
Чем больше наклон рычагов, тем больше грохот подбрасывает вверх при ходе его назад. У меня на ВОМе 1000 об/мин. при номинальных оборотах двигателя, но картошку я копаю на 1000-1200 на двигателе. Это значит, что на ВОМе 330-400 об/мин. Ход грохота 35 мм. Грохот впереди подбрасывает на 7 мм., а сзади на 10-11 мм. Отлично капает.
А сколько между прутками грохота?
Между прутками по осям 40 мм. Прутки диаметром 8 мм., это значит щели между прутков 32 мм.
На моем канале ютуб есть все размеры копалки и ее доработки.
Закончил с домашними делами,продолжу доделывать копалку.Сделал из "хлама" кардан немного укорочу его ,авось поработает,крестовины добрые ещё.Кривошип 45мм пока на прихватках смотрю на него и думаю, что по любасу уменьшать надо(90мм не для моих оборотов)
Желательно кривошип поближе к редуктору, вынос большой , будет редуктор отрывать.
Он пока "от руки" насажен, чтоб рукой и снять.А так почти до сальника войдет.Когда всё сделаю,испытаю то наверно на бокситку посажу его,чтоб не разбивало шлицы. Вал шлицевой укорачивать не хочется,
А какие обороты на выходе ВОМа, если большие то не лучше будет поставить отдельно вал с крывошипом на свои подшипники и звездами цепью между редуктором и этим валом подобрать нужные обороты. Схематически как вот здесь.....https://youtu.be/GtMOOGoJVBo.
Копалка супер, но заметьте там на валу кривошипов стоит и маховик для равномерного вращения крывошипов, и для цепи это хорошо.
На советской грохотке тоже маховички на валу кривошипов
Михаил,обороты не такие уж большие конечно.Привод ВОМа взят без изменения ПЧ после КПП ваз(двс ваз-сцепление-кпп) вот и получается при 1000 об\мин двс на вом 272об\мин,при 2000 об. соответственно 544 об\мин .На днях попробую,отпишусь.Приходится вечерами делать,после работы.
Так наоборот оборотов не хватит 272, так как обично при копании используется 1 и 1 , редко 1 и 2 передача.
Обороты увеличить всегда могу,можно на кпп ваз вторую включить.На второй кпп у меня почти всегда высшая 3-я передача у меня же тихоходный трактор
А какая скорость при 1-1
У меня не получается так чтоб передачи были 1-2 или 2-1, это только на сухой земле и чистом огороде,в остальных случаях 1-1,и это к тому же с доппонижением на КПП 08....
Скорее всего для ровности оборотов, чтобы цепь не дергало, вибрации там и так нет при таких оборотах, на наших грохотках с одним грохотом обороты больше раза в два, да и маховик только на этих где только грохоты приводятся, где дробитель и лента маховиков нет наверное сопротивление от ленты и дробителя само не дает вибрации и держит ровно обороты.Как это по научному объяснить не знаю.
Как это доппонжение? У тебя же с КПП 08 на КПП газ идёт? Дополнительный редуктор вроде на юмз ставились в коробку для замедления движения.
Ну а я о чем,о том что в КПП 08 есть дополнительное понижение в качестве дифференциала,чего лишена КПП классики.....и такая компоновка как у меня будет ехать всяко медленней чем если бы там было две КПП газ например или классика и газ.......
В моём трансмиссия совсем другая.Только диф. и бортовые дают понижение в 23,3 раза.Ну и 3-х ст. кпп с пч 1=7,35\\\2=2,63\\\3=1,03
Так ноомально
От движка на КПП через угловой редуктор?
Понял, че то подумал ты дополнительное понижение делал.
Кстати если диф не заваривать и застопорить один выход на гранату, то скорость ещё уменьшится в 2 раза, понимаю на сателитах далеко не заедешь, но как вариант.
