Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 159 из 173
5173 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Не понимаю почему многие не воспринимают его наработки,мне понравились и мысли и конструкция.
Да и ни кто вроде бы не говорил что она плохая,просто она одна пока ещё в интернете,смотрят люди в основном то что массово делается и можно сравнить конструктивных,углы и тому подобное,к тому же лично для меня она бы думаю не пошла,у Костомара она по центру,у меня была бы сбоку и так как лодыжки навески находятся не высоко то они бы перекрыли мне вход в копалку,в общем есть нюансы,но не более того....
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Да,не говорят что плохая но и повторяют выявленные очевидные недостатки первых конструкций.Ты вот изменения внес в свою копалку и доволен.У меня тоже сбоку от центра навески,но думаю места хватит пройти.Наши то трактора повыше его.Признаюсь пока у меня нет видения полной картины конструкции моей копалки,хотя раму уже начал делать laugh естественно это не будет копия Костиной,но основные наработки хочу применить.Вот нож хотелось бы активным сделать(у него не подвиж.) и не знаю из чего его сделать?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
Я за прототип беру копалку форумчанина Костомара.
Согласен толково сделано, но у меня у же сделана раньше по чертежу Юры Сербина с ютюба, она неплохо копает если чисто, но собираются корни на конце грохота.
A.Nikolas пишет:
Это зазор между прутками или расстояние по центру?
По центрам
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
NIK ИВ пишет:
Красиво выходит
A.Nikolas пишет:
поддержу
Исаченко Сергей пишет:
Выходит красиво
Спасибо мужики за оценку моей работы, делаю для себя и стараюсь чтоб было не только красиво но и качественно
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Клюсилов Владимир пишет:
Начал потихоньку делать,грохот ширина 54см
Выходит красиво, но у меня такой вопрос.... , не будет ли при копании забиваться вот этот промежуток между двумя лемехами, он ведь как раз будет идти по междурядью в котором собирается весь мусор после скашивания, или надо будет мудрить между ними отрезной или очень начисто убирать огород.
Грохотных двухрядок на ютюбе не так много но те видео которые я смотрел эффекта забивания не заметил Первоначально хотел сделать один нож на два рядка но на такой нож надо металл потолще и так как такого металла не нашлось пришлось делать так
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
Я сначала сделал из рифленки 5мм,но он был сварен из 3-х частей и его загнуло почему то,потом согнул из 8 мм,а тебе можно и из заводского лемеха от двухрядки сделать....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Все зависит от условий копания, а они обычно разные.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Сергей, у меня есть 2 заводских от 2х ряд, но они узкие.Точно не помню(завтра покажу) может сантимов 30... резать их что ли?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
В смысле резать......они же на два ряда, там просто в середине стоит типа сошника отдельно но он не широкий....с 30-ю см ты погоречился,он там гораздо шире.....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Вспомнил,что они с картофелеуборочного комбайна.завтра сфоткаю и покажу .Наверняка можно и из них что то слепить,буду ваши советы слушать.Если из обычного металла,не каленого можно сделать то найду такой .
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Такие лемеха,шириной 295 мм есть.Сделал заготовки на грохот из прутка 10 мм blush2 как можно из таких сделать? Есть ещё пластина (из листового) толщиной 10мм и шириной 100мм может из неё слепить нож?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
A.Nikolas пишет:
Чет я сомневаюсь, что они пойдут....
Они на виде сбоку ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ и в комбайне по сторонам этих лемехов стоят диски диаметром около метра, да еще и резиновый шнек над лемехом.
Этот лемех подает пласт слишком вверх, почти вертикально и без битера (который будет с лемеха скидать на грохот) не обойтись.....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
VaKula пишет:
Особо и не планировал их применять,показал что было.Сделаю из пластины.Мужики,какой толщины полоску сделать на передний край грохота,чтоб не прогнуло её? scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
VaKula пишет:
Особо и не планировал их применять,показал что было.Сделаю из пластины.Мужики,какой толщины полоску сделать на передний край грохота,чтоб не прогнуло её? [изображение]
4х40 вполне достаточно....... yes3
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Как раз такая имеется,при длине 50 см не очень то жесткая на изгиб показалась,ещё и сварные швы поперек её будут.Но раз испытано в деле-то доверяю,сделаю её.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Если прутки грохота(в передней части) приварить к пластине через проставки высотой 20мм,для того чтобы в вмт грохота его прутки немного поднимались выше прутков ножа, нормально будет? Нож будет пассивный,по крайней мере пока,а там что испытания покажут.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
По идее прутки грохота должны быть всяко ниже прутков ножа,чтоб пласт с ножа шёл на грохот без всяческих сопротивлений
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Я согласен,но пол диаметра или диаметр(10 мм) особого препятствия не создадут,кончики загнуть ,подточить.Зато будут сразу за лемехом шевелить,подрывать пласт немного.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вроде копать картофель скоро , а тема почти заглохла...... ,все молчат , некто нечего не делает что-ли. scratch_one-s_head
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
земля такая, что предется распашником копалка сломаеться
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Делаем ,Николаевич.Нам через месяц копать,но надо поспешать scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Ну у нас тоже примерно столько в запасе.Земля сухая и картофель не очень честно говоря, но пока зеленый, сосед садил дня на три раньше меня и огород еще сырее моего ,а ботва вся посохла, хотя на вид была красивая и цвела хорошо.Одним словом" цыплят по осени считают" как говорят.... .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
У нас тоже не очень, копаем молодую немного на суп так сказать.
В этом году май мокрый был, низинные огороды не в фаворе я так заметил, в кого на возвышенности бульба лучше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ботва вся посохла
фитофтора убила
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Землянин_Обыкновенный пишет:
В прошлом году начал делать, до сих пор валяется где-то ржавая и недоделанная, хотя сделана %на 65 около того
Я за образец взял копалку форумчанина Костомара.Конечно не всё получается как хотел,но доделаю по любому,а там что испытания покажут.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
Да у него едет по бездорожью, тоже нравиться, только вот с гидроприводом не хочу связываться.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
NIK ИВ пишет:
У меня от ВОМа.Правда под нагрузкой его не пробовал еще,но думаю с грохоткой справится.Два ремешка профиль А в приводе ВОМа.
02.09.2010 - 05:16
: 17481
NIK ИВ пишет:
A.Nikolas пишет:
Так у меня гидропривод только потому что на тракторе нет ВОМа. Привод можно делать любой. Там то вся соль лишь в наклоне стоек лемеха.
Вообще, изначально тракторок планировал с ВОМ (шобы было), но без гидравлики. Потом, когда начал делать орудия, понял, что без гидравлики не кайф, а агрегатов с приводом от ВОМ тогда не планировалось.. Переделал ещё не доделанный выход ВОМ под НШ. Когда сделал копалку, получилось, что мне проще сделать гидропривод чем ВОМ. Так и получился гидропривод.
П.С. А копалка которая натолкнула меня на идею, вовсе с приводом от колес и транспортерная. blush2
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
