Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 158 из 173
5173 сообщения
: Алапаевский район, поселок Верхняя Синячиха
18.08.2019 - 09:53
: 46
A.Nikolas пишет:
алимзян пишет:
особенно по картофелекопалке барабанного типа
Клюсилов Владимир пишет:
думаю что забивается и травмирует картоху,
Забивается сорняками,ботвой,считаете?Многие помнят копалку с барабанным очистителем из М+К там описывалось,что ботва на выходе была скручена "в верёвку".
[/quote]
На Украине похоже немало умельцев этаких барабанных картофелекопалок,глядел ихние видео на ютубе,только чёто молчат в этой теме,наверное засекретили ентот аппарат по копке картошки,колитесь давай,рассказывайте.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
алимзян пишет:
Тема то - картофелекопалки грохотного типа, вот и молчат.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
алимзян пишет:
Ну допустим есть они в Ютубе, может и копают даже неплохо по идеально чистому и что она эта копалка сама в прицеп картофель положит, все-равно придется собирать и сносить как минимум.... , так стоит ли заморачиваться строить все это чтобы потом делать тоже самое что после обычной грохотки да еще перед копкой с огорода всю траву по травинке вычищать и выносить.Будет ли стоить шкурка вычинки делая такой довольно сложный агрегат тем более если огорода допустим 20 соток.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Исаченко Сергей пишет:
алимзян пишет:
Зато после уборке сорняков, огород будет на загляденье.... super
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
алимзян пишет:
Думаете прям все на этом сайте "сидят" ? К примеру из моих знакомых в районе самодельщиков и фермеров(кстати у нас их мало,но есть) с которыми общаюсь,а таких наберётся под два десятка только один здесь зарегистрирован.Он и меня принуждал к этому laugh
Бульбашъ пишет:
Что то не припомню,чтоб это кого то останавливало,во многих темах "чешут" о чём попало.\\\\\\\\Всех православных с праздником!Христос воскресе!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
алимзян пишет:
Думаете прям все на этом сайте "сидят" ? К примеру из моих знакомых в районе самодельщиков и фермеров(кстати у нас их мало,но есть) с которыми общаюсь,а таких наберётся под два десятка только один здесь зарегистрирован.Он и меня принуждал к этому [изображение]
Бульбашъ пишет:
Воистину Воскрес!! У меня из знакомых самодельщиков никто на форуме не сидит и хрен загонишь.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Доброго времени! Хочу брату сделать копалку - вибролапу для такого мототрактора https://www.youtube.com/watch?v=L6LjL9pz4mg&t=21s собираю материал. Есть рессоры несколько видов - Москвичевских, УАЗ, каких то из фур, толщиной 15мм, собирал когда делал изменчитель веток, гидроколун. Скажите пожалуйста, если проварить по всем канонам -корень, облицовка, снять напряжение металла - будут работать в качестве стойки лапы и горизонтальной ее части? Нож будет из диска бдт, 400 мм, или на заклепках, или приварен.
27.02.2014 - 09:25
: 2000
polus пишет:
polus пишет:
Думаю что работать будут. Но зачем такой запас по толщине и прочности? У меня стойки и горизонтальная часть из простого металла 4-5мм, его вполне достаточно для тех тяговых усилий подобного веса тракторов ( это же не МТЗ 82)
Нож тоже из диска и приварен к основанию. Вполне достаточно прочности для маленького трактора.
https://www.youtube.com/watch?v=5ilvim6Ec0M&t=169s
11.12.2015 - 21:44
: 48
cccv13 пишет:
Хочу делать с одной стойкой и смещенной осью качения. На заводских говорят толщина стойки - мм 15. На две стойки оно конечно надежнее, можно тоньше металл. Посмотрел Ваш ролик, лайк, не плохо, вроде и не забивается. Может тоже делать на две стойки шириной лемеха -450 мм
А можно размеры проема, ширина лемеха
27.02.2014 - 09:25
: 2000
polus пишет:
Для таких копалок нужно срезать ботву, что бы не забивалась.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Спасибо!
cccv13 пишет:
Поэтому и присматриваюсь к копалке с одной стойкой. Пока потихоньку металл собираю, вчера товарищ привез рулевую тягу от юмз или мтз, и б.у. диск бдт - ромашка, Ø 630 мм.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Процесс пошел...
11.12.2015 - 21:44
: 48
Процесс пошел...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
polus пишет:
Процесс пошел...
Я бы ресору не ставил, там сталь 65г, варится не очень крепко да и сверлить геморно.
11.12.2015 - 21:44
: 48
Спрашивал опытного сварщика, подсказал как правильно сделать, он тоже рессоры варил на фрезы, ходят, не отваливаются.
Резал рессору с двух сторон,под углом, получилось "зубило". С каждой стороны заваривал в несколько проходов, пока не заполнил весь зазор. Будем надеяться что ни чего не лопнет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
polus пишет:
Вижу вы простых путей не ищете, удачи вам, всё получится!
11.12.2015 - 21:44
: 48
NIK ИВ пишет:
Ну почему же?, мне кажется проще такой копалки - веерная. Вчера отдал токарю два вала, на одном проточить под 206 подшипники и шкив, эксцентрик на валу, есть 10 мм, второй вал Ø 35 мм- несущей лапы - под конусные подшипники.
18.08.2019 - 09:53
: 46
polus пишет:
NIK ИВ пишет:
На второй вал под какие внутренним диаметром подшипники
11.12.2015 - 21:44
: 48
На втором валу подшипники внутренним диаметром - 35 мм.
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Немного заводского,правда без колёс,переделываем с железного на резиновый ход
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Василий 1984 пишет:
Одна из первых грохоток что у нас в колхозы когда-то пошла, еще под МТЗ-5, но это вторая модель более новая только с грохотами. Первая была с небольшой лентой после лемеха... ресурс в ней был всего 90 га до замены подшипников на эксцентриках.... .У нас в соседнем селе за 7км такую продают, только редуктор поменян на более понижающий, под ВОМ в тракторе на1000 об. Один знакомый хотел прикупить на Т-25 , так он из-за редуктора ее не потянул, оборотов ВОМа не хватает и грунт не сепарируется.А у хозяина она долго жила , он ею по людям копал .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всего!? smile3
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Начал потихоньку делать,грохот ширина 54см, длина 71см С ножами пришлось повозиться, металл 6мм, целый день потратил чтоб выгнуть, не хотелось делать острые углы
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Начал потихоньку делать,грохот ширина 54см, длина 71см С ножами пришлось повозиться, металл 6мм, целый день потратил чтоб выгнуть, не хотелось делать острые углы[изображение]
Красиво выходит, я хочу полностью избавиться от задней перемычки.
Вам бы посоветовал пока не собрано сделать ступеньку или даже две, изогнуть прутки грохота, лучше будет пропихивать.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
NIK ИВ пишет:
Красиво выходит,
поддержу good \\\\\\\\\\\\купил пруток Ф10мм ст3 вроде,мягкий,пойдет на грохот такой?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Выходит красиво, но у меня такой вопрос.... , не будет ли при копании забиваться вот этот промежуток между двумя лемехами, он ведь как раз будет идти по междурядью в котором собирается весь мусор после скашивания, или надо будет мудрить между ними отрезной или очень начисто убирать огород.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
NIK ИВ пишет:
Красиво выходит,
поддержу [изображение] \\\\\\\\\\\\купил пруток Ф10мм ст3 вроде,мягкий,пойдет на грохот такой?
У меня диаметр прутков 6,3 мм саль 3 ,но если переделывать без задней поперечки, то слабые будут, уже приметил у соседа заборчик с пруткового транспортёра 10 ми и стальные, расстояние меж прутками придётся больше делать, а было 27 мм.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
И ещё думаю не очень хорошо, что прутки приварены к передней шине тупо торцом смотрят вперёд, надо было длиннее выпустить и вниз подогнуть, что бы маса плавно заходила.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Так на лемехах по лубому делать "ответки" просто их нет пока....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
NIK ИВ пишет:
Я за прототип беру копалку форумчанина Костомара.Не понимаю почему многие не воспринимают его наработки,мне понравились и мысли и конструкция.
NIK ИВ пишет:
Это зазор между прутками или расстояние по центру?
