Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 155 из 173
5173 сообщения
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
А если сделать по другому.Точку качения ножа-вверху.Ход ножа маленький (+- 15 scratch_one-s_head мм) но движение кончика и начала ножа будет больше не вверх-вниз,а вперед назад.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
A.Nikolas пишет:
Ход ножа маленький (+- 15 мм)
А больше и не надо. У меня +-8 мм. и вполне хватает.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Бульбашъ пишет:
A.Nikolas пишет:
Согласен.Я о другом,о том как движется нож.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
.Михаил,у тебя вот так сделано?
Ну да , но поначалу сделал ход маловатый и пришлось чуть добавлять рычаги привода, как-то не понравилось с малым ходом...., вот самое первое видео,https://youtu.be/NTodpVRqa7E все еще ржавое и лемех и прутки, одним словом первое испытание, ....потом добавил ход лемеха чуток и со временем увеличил наклон передних рычагов привода грохота чтобы был больший эффект подбрасывания и все по грохоту шло более активно.Хотя есть масса особенно мотоблочных копалок с совсем малыми ходами , но с большей частотой, и самоделки с большими ходами лемеха и меньшей частотой и все вроде копают.Вот например ...https://youtu.be/F5hGs3C9TbE , ход лемеха намного больше,( может из-за нижней точки крепления лемеха) но частота меньше чем у меня допустим...., но копает и не плохо.В идеале наверное лемех должен ходить вперед-назад,как на ленточной Александра Мехедова, но внедрить это довольно сложно, да и эффект дробления пласта задними прутками на лемехе наверное будет хуже.В общем делаем как понимаем, работает и хорошо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
То-есть рычаги привода лемеха будут ниже точки поворота лемеха,Вполне может работать, но не кто ведь не пробовал как и что . Фактически если как у всех то основную нагрузку несут нижние опоры лемеха, а если их сместить вверх то нагрузка больше будет на нижние рычаги привода лемеха....В общем это теория, как будет кто его знает, может еще лучше будет работать.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Исаченко Сергей пишет:
Да,нагрузка на рычаги привода будет не маленькая.Но не будет такого эффекта как писал Сергей И.что прутками на ноже картоху вперед бросает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Да там этого и не видать в земле в начале, но вот кинематика поменяется, здесь при ходе грохота вперед лемех идет вниз поднимая задние прутки и грохот назад прутки вниз, если опора сверху то грохот вперед и лемех вперед, не будет ли большой вибрации самой копалки.Вон на грохотках с боковым выбросом рычаги привода грохотов противоположны и то ставят маховик, наверное все же есть для этого причина.Может конечно не во всех есть этот маховик , но на многих есть.https://youtu.be/vZ0uNhnG5cA.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Всем привет, меня заинтересовала вот эта копалка, посмотрите как сделано,принцип качели, в то время как один грохот идет вперед второй назад и мне кажется что при такой работе будет меньше вибрации, хочется услышать мнения бывалых, стоит ли заморачиваться с такой конструкцией?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
сто раз обсуждали читайте тему
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Если Вам нужна копалка на два рядка, делайте на один нож , вопервых економия средств и труда, вовторых будет копать по любой засорённости, проверено.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
Ага, да еще вот такую...https://youtu.be/L3tbeCx-5Ls.Самая лучшая самоделка что есть на просторах Ютуба.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
bara41 пишет:
Лучшая то лучшая но сложноватая, мне вот эта приглянулась на фото выше, только непонятен один узел, в верхней части вроде все ясно, качеля качается вверх вниз а вот пластина где соединяется с маятником что там стоит? самоцентрирующийся подшипник? Пересмотрел тему раза на два, есть там еще двухрядка, там сделано через цепи но этот вариант мне почему-то не нравится,ну и делать чтоб грохота ходили враз тоже не хочу, говорят что колбасит сильно
05.07.2012 - 20:13
: 1322
bara41 пишет:
Я если честно даже и не думал об таком варианте хотя в этой теме попадались такие копалки, при такой ширине ножа наверно и металл нужен потолще не меньше 1см, да и лопатить лишнюю землю думаю это лишнее, да и с такой шириной грохота будет колбасить все равно, согласен что так сделать проще но мы пойдем трудным путем
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Клюсилов Владимир пишет:
bara41 пишет:
Если вы хотите копалку на два рядка значит у вас трактор позволяет ее тянуть а если трактор способен тянуть двухрядную копалку то лучшей вариант считаю транспортерку а все что движется туда сюда обратно это секс и все быстро кончается поломкой особенно если есть обьемы работы
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это человек скопировал самую сложную, они есть трех видов, вот такая же , но без ленты и дробителя , только лемех и грохот, ну и нельзя сказать что копает хуже, хотя намного проще.https://youtu.be/GtMOOGoJVBo . Хотя многое наверное от грунтов зависит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Трошин пишет:
Лично я ленточную однорядку давно сдал в чермет и давно уже копаю грохоткой, мне она больше нравиться, в ней ломаться нечему, нет дорогущей ленты, нет пыли при сухом грунте, и жует все подряд даже если камни в огороде.А на счет двухрядной ленточной да еще навесной так вот пред-идущее видео грохотки и это видео ленточной причем не очень простой и дешевой....https://youtu.be/_q5iF0TppwI Я бы не сказал что она копает лучше и быстрее грохотки. Хотя это чисто мое мнение.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Класно копает
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Михаил Николаич,грохотка хорошо,однорядка польская которую вы сдали я не видел и сказать за неё тоже ничего не могу но в силу неких условий грохотка тоже не показывает наилучший результат по сравнению с
транспортером,то есть,транспортером мы копаем постоянно ( на МТЗ) а грохотка только у меня одного в нашей деревне,транспортерка идёт практически по любой увлажненности грунта ( было один раз в 2013 году когда да, было совсем сыро и сосед просто не поехал мне копать,к вилам земля прилипала) а у меня и грохотки ещё не было,пришлось руками.....но грохотка в прошлом году при меньшей увлажненности (к 2013-му году) не показала себя с лучшей стороны.......а транспортерка соседа ( ктн-2) легко копала и не забивалась,так что вопрос тут спорный,что лучше,по моему желанию я бы сделал транспортерку на два ряда,но возможности пока нет и я мучаю грохотку на один ряд,это лучше чем лопатой и лучше чем вееркой,но для совсем сырой погоды как в 13-м году веерку я все же держу в запасе.......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Класно копает
Надо понимать что все это понятие строго относительное,одна и та же копалка,на одной и той же земле но с разным количеством обработок (окучиваний,проходов ежами ,боронований) и работать будет по разному
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
У меня цепной транспортер копалка сделана из запчастей от ктн -2 транспортерками капают почти все кто занимается выращиванием картофеля в больших обьемах а грохотка это так для себя да куму помочь https://www.youtube.com/watch?v=Y2DeNkiFf9o вот работа моей копалки сразу два рядка и никакого грохота
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Сергей , я потому и написал что многое от грунтов зависит. У вас грунт плотный если даже сухой, у нас если сухой натуральный песок совсем мелкой фракции и на не активный лемех он не идет вообще, просто уходит в стороны процентов на 50, если сырой то лучше, но медленней сепарируется, если влажность довольно большая то просто по транспортеру будет идти лента земли, а грохотка все же протряхивает лучше ,хотя приходится копать медленно.Лично для меня она лучше ленточной как минимум в два раза, плюс ее эксплуатация как и изготовление с нуля стоит дешевле.А на счет двухрядки.... ,так однорядка в нас универсальней , все-таки в черте города, и участки не по 50 соток как в селе , да и сажены иногда на 70см иногда на 40 мотоблоком и если двухрядкой то не получиться копать, а однорядкой лишь бы одна сторона колес трактора влезла в междурядье, ну конечно однорядкой медленней копать однозначно.Так что каждому свое.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну хорошо копает, но вот у нас есть в РЕСе такая же заводская, копает своим рабочим, несколько раз видел как она копает по нашему грунту, да быстро , имеется в виду все-таки два рядка, но процентов 30 клубней под землей, их почему-то присыпает, в селе у свояка видел копал сорокет с прицепной на две ленты- тоже присыпает, почему объяснить не могу, может трактористы такие , может грунт такой, а может просто.... не себе ведь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Я свои огороды три раза пропалываю и два окучиваю и один хрен они к сезону копания заростают как джунгли. Ну правда химии не применяю . Хотя есть огороды где с химией так там копать одно удовольствие, и быстро и качественно так сказать.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Михаил,как считаешь,стоит заморачиваться с таким двойным грохотом на простой однорядке?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
quote=A.Nikolas пишет:
Честно говоря если бы видел эту тогда свою делал, то точно сделал бы двойной грохот. Выигрыш в том что при той же скорости привода ход грохота в два раза выше, а значит копать можно быстрее ибо сепарация намного лучше тем более на наших грунтах. Я уже прикидывал как свою переделать, но много переделок выходит , ну в принципе возможно. Только две вот таких детальки надо выточить.... .
: Алапаевский район, поселок Верхняя Синячиха
18.08.2019 - 09:53
: 46
Сергей,а можно размеры этих двух деталек,хотя бы внутренний и наружный диаметр этой детальки
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
алимзян пишет:
Это фото с интернета вроде, иль где-то в какой-то теме проскакивало не помню .Но по логике внутреннее отверстие где пазы шпоночные -диаметр приводного вала , думаю если двухрядка это мм. 30, на однорядку и 25мм. хватит,под наружный подшипник тоже произвольно думаю примерно 45-50мм .чтобы внутренний был, это 209 и дальше , думаю больше там не надо, ну а два отверстия на 8мм. по торцу это судя по всему крепить крышку иль шайбу чтобы этот большой подшипник держался.В принципе деталь произвольная не сложная ,только токарка и главное материал.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
laugh Фото моё, если надо будет размеры, пишите, Их мне точил токарь по образцу с моей заводской грохотки
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Расул Б пишет:
Фото моё
Вот и хозяин, хотя точил токарь, но по образцу, Даже для меня не токаря деталь не такая уж сложная.Шпон-пазы тоже на токарном можно пробить.... , работа правда как говорят в Украине "марудная" , но все же быстрее и качественней чем ножовкой , чем там еще... напильником... кроймейстером вроде(хотя может и ошибаюсь в названии этого зубила).
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Расул Б пишет:
Фото моё
Клистмейстер.... Та зубила для шпонпаза. Как точно по буквам не помню.
