Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 135 из 173
5173 сообщения
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
kubinez пишет:
Вот
Вот и причину нашли.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Перевариваю, чтоб вилки соосно были. Спасибо за подсказку.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
небольшое видео
Это уже с перевареными вилками иль нет?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Нет это не перевареные.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
Как по мне так вполне нормально, в земле вообще должно быть еще лучше, и кардан здесь не при делах с неправильно установлеными вилками на таких оборотах.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Вот уже переварил надеюсь будет лучше.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
kubinez пишет:
неужели нельзя посмотреть перед тем как делать, wacko2 , по квадрату переставьте, долно быть так
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Владимир Вл пишет:
kubinez пишет:
неужели нельзя посмотреть перед тем как делать, wacko2 , по квадрату переставьте, долно быть так[изображение]
Полностью согласен на копалке так и будет
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Закончил и я своего грохотунчика.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
[quote=kubinez;1078810165]Вот уже переварил надеюсь будет лучше.[/quote
Когда испытания?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Исаченко Сергей пишет:
kubinez пишет:
При неправильной вилки , когда излом кардана большой , обороты в конце играют и по этому грохот то набирает обороты то понижает. Вот и большая вибрация.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильнурчик пишет:
Вот поэтому и рекомендуется делать агрегаты так чтобы именно при работе кардан был как можно прямее, а когда большой изгиб, допустим при подъеме, привод можно и выключить.Хотя в самоделке это все иногда трудно подогнать, а иногда наверное и невозможно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильнурчик пишет:
вот именно из за большего излома кардана я его пустил ниже рамы а потом цепью поднял куда надо..... yes3
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
perec.41 пишет:
Ильнурчик пишет:
Не надо боятся большого излома кардана..
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Kostomar пишет:
боковины лемеха под острым углом.
Боковины лемеха траву не перережут, здесь только будет присуствовать может чуть лучший эффект затягивания травы с боковин на грохот самим грунтом, ну это больше присуще при копании сырой почвы, при сухой это все особо не выходит. Здесь отрезные только помогут.
А никто не думал о том, чтобы к боковинам лемеха сделать противорежущие боковинки на раму ввиде ножниц по принципу?
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Кто нибудь делал из пластиковых труб втулки вместо сайлентблоков?Интересно знать,как они ходят и надолго ли хватают?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Sabon пишет:
Делал. yes3 Насколько долго хватит, пока сказать не могу. 40 соток выкопал. Износа не заметил. Пожалуй ещё походят и не мало. Хотя тут наверно многое зависит от размеров копалки.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
alexx_ru пишет:
Kostomar пишет:
Была идея так поставить ножи, Чтоб секло ботву. Но чревато. Палка/проволока попадет и закусит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kostomar пишет:
проволока
shok у вас огород бывший колхозный двор?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kostomar пишет:
И веревочку чтобы дергать чтобы работало...... blush2
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Владимир Вл пишет:
Kostomar пишет:
проволока
Почти. )))
Регулярно убираю кирпичи, старые шестерни, гвозди, костыли. В общем всякого утиля в огороде хватает.
Kostomar пишет:
Зачем веревочку?! Привод грохота какраз делает возвратно-поступательные движения. Ножи к нему пришпандорить.... Но то такое. Минусов больше чем плюсов. Не стоит овчинка выделки.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
народ как агрегат ???https://www.youtube.com/watch?v=HBpOTEn6BzI
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Sabon пишет:
У меня тоже на втулках из полипропилена с тавотницаии, в том году около пол гектара вроде не расшатались , внутренние втулки полированы.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
kubinez пишет:
Самоделка реально крутая. Я это видео смотрел на днях, даже подписался на канал этого латыша. Особенно понравилось, как он придумал преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное через обводную муфту шкива генератора. Я все тоже подумываю, как сделать из своей копалки комбайн.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Тормозит корни задняя перемычка грохота
А я вот эту перемычку что сзади ею прутки сварены выбросил , на нее корни и трава цепляется, сделал как раньше было перемычка ближе к средине и между ею и прутком кусочки шинки на 40*40 *4 приварены , то-есть перемычка ниже прутка на 40мм выходит должно быть лучше вроде как.И сделал наконец то полноценный мульчер, все руки не доходили. Все по принципу КИРа, только поменьше. Обороты на валу до 3000тыс при 2000 двига. Само-собой пришлось балансировать вал с ножами, вроде вышло. Фоток пока нет , но вот видео нашел(да простит автор)....https://youtu.be/Ur6ldPab5dI примерно такой..... . По траве пробовал нормально.
Я так и не понял этот мульчер что на видео и между рядами в глубину выбирает т.е. копирует гряды?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Не выбирает, идет по верху гребней, вполне хватает.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
kubinez пишет:
Сомнительна целесообразность столь сложной конструкции. Продлить грохот на такую же длину и сделать пару каскадов. Был бы тот же эффект но в сотню раз проще.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
kubinez пишет:
Честно говоря тоже думаю, что работы много проделано, но смысл? Если и так нормально землю отсевает, всё равно руками собирать, не в мешок ведь насыпает.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
thank_you
