Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 133 из 173
5173 сообщения
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
А вот насчёт подкопа центра борозды
по идее, нож с вырезом во внутрь, по центру имеет прогиб. По этому центр рядка он берет всё равно глубже чем бока
(фото с этой темы)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
perec.41 пишет:
только диски отрезные надо обязательно,чтоб перерезали остатки ботвы
Ну ботву мы убираем полностью. Огород перед уборкой чист. А вот насчёт подкопа центра борозды может вы и прави. Копалка у вас симпатишная. Как бы её с других ракурсов посмотреть. Не помню, вы её в теме выкладывали?
выкладывал,прошлой осенью,там и видео должно быть и фоты.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
7Денис7 пишет:
согласен,но с "прямосогнутым" ножом есть место для маневра,когда чуть зазевался и вильнул,или картофель "свил" гнездо где нибудь сбоку грядки я его возьму а вот с радиусным ножом "права на ошибку" уже нет,этот нож хорош для мотоблочной копалки, видишь куда её шевельнуть и не лопатить зря лишнюю землю..... thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Исаченко Сергей пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Не знаю, потому и спрашиваю
Самым слабым местом в этой копалке будет крепление вертикального рычага к поперечной трубе. Судя по всему ее толщина такая же как труба на раме мм. три, и хоть там приварена косынка может выломать вместе с куском трубы, если там толщина стенки как в колхозной трубе мм10 тогда все нормально, да и сам рычаг с трубы если она тонкая долго не походит.
На моей такой нож и изогнут так, я тоже думаю как и Перец Серёга что по центру гряды надо поглубже копать, а на счёт разваливания гряды или как говорят терикона не наблюдалось такого ефекта. На телефоне только такая фотка. И урожай.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Я бы всю копалку косынками разварил. Уж больно тонкая стенка у трубы, похожа на заборную - 2 мм. В моей самодельной копалке профильная труба со стенкой 4 мм. А то мой знакомый купил заводскую к тяжелому мотоблоку, а рама оказалась слабая. Как упрется лемехом в корень, то половина копалки уедет с мотоблоком, а половина остается в борозде. В общем переварил он всю копалку. От заводской остался только лемех. Кстати о лемехе, его форма правильная. Я об этом уже писал в предыдущих постах, такой лемех делает более правильную форму среза борозды. Я считаю, что вогнутый лемех делали на лемехи, сделанные из трубы или газового баллона. Если лемех имеет прямоугольную форму, то но должен быть выпуклым. Тогда центр борозды будет срезаться глубже, в общем так, как и картошка растет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Бульбашъ пишет:
у меня вся копалках сделана из профильной трубы 60х40х2 и ничего ни где не гнёт и не рвёт,косынки сделаны только на стойках для крепления ножа,если сварено хорошо то рама сама по себе делается очень прочной и жесткой
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Все зависит от того сколько ею копать. Для себя может вполне хватить, а вот если не только себе, то здесь все надо чтобы было более прочным.У меня труба 60*60*3мм , тоже думал все будет держать, а вот нет, особенно рычаг тот вообще усилен пластинами и косынками толщиной 12мм.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
тут соглашусь,но может вы помните в прошлом году у кого то Толи рычаг рвало толи эксцентрик,так вот оказалось что шатун идущий от эксцентрика на рычаг в ВМТ был сильно на излом и отрывал там где слабо,так вот я когда собирал свою то постарался чужих шишек избежать и могу легко крутить рукой за кардан без всяких щелчков и сопротивлений,возможно что и у меня косяки где то выскочат,время покажет....
02.09.2010 - 05:16
: 17434
Вот так делали бы. Было бы проще с сорняком. Активность лемеха сохраняется. Только крепление по другому и боковины лемеха под острым углом.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kostomar пишет:
Боковины лемеха траву не перережут, здесь только будет присуствовать может чуть лучший эффект затягивания травы с боковин на грохот самим грунтом, ну это больше присуще при копании сырой почвы, при сухой это все особо не выходит. Здесь отрезные только помогут.
02.09.2010 - 05:16
: 17434
Kostomar пишет:
yes3 В том и суть. Что получается у копалок которых боковины лемеха стоят строго вертикально, а кое где и вовсе завалены верхними концами вперед? Край лемеха не может перерезать соломину, как его не точи. Та даже если заточить как бритву,то через пару соток его землёй затупит. А из за того что он стоит вертикально. соломина не может подняться выше от земли. Вот и толкает её лемехом вперёд. А перед соломиной нагребается бугорок земли. Потом этот бугорок встречает следующую соломину и так же начинает толкать перед собой. И эта новая соломина перед собой нагребает новый бугорок земли. В скором времени перед боковиной лемеха образуется целый ворох соломы (стеблей) перемешанных с землёй. И такую мешанину уже не то что в грохот не затянет, её и руками то вырвать потом не так просто.
А вот когда боковины лемеха под острым углом, получается что встретившаяся на пути соломина "заезжает" на боковину, приподнимается над землёй, и уже не толкает перед собой валик земли. Следующая соломина так же заезжает на боковину лемеха, проталкивает первую соломину ещё выше и в то же время вся земля которая попала между этими соломинами осыпается вниз, а не связывает соломины между собой как в прошлом случае. И так далее. На эту боковину навешивается всё больше соломы... Но эта солома не спресованна и не перемешена с землёй. Когда на боковине набирается кучка соломы, она в большинстве случаев либо затягивается внутрь грохота и проходит сквозь него, либо вываливается наружу. И лишь изредка забивается.
Нормально выходит и в сухую.
Диски это бесспорно хорошо. А то и другое ещё лучше. Планирую в этом году поставить диск, хотя бы один, попробовать.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Kostomar пишет:
Вот так делали бы.
Это вы так отфотошопили? Блин вот это работа good
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
вать.
Ну твоя копалка вообще оригинальная и эксклюзив, моя по такой растительности часто забивается. В основном я копал чистые огороды, а у родителей был хреновенько покошен, так на 100 м ряду раза два три выкидывал корни руками с грохота. Сам нож не забивается, а на грохоте всякая хрень затормаживает проход грунта и бульб. На чистых огородах можно вообще не отрывается от руля. Тормозит корни задняя перемычка грохота и прутки грохота надо было ступенькой делать, а то они отполировались и плохо проталкивают карошку..
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи подскажите из практики какой длинни вибрать ход грохота и он вообще прямолинейний или нет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Дима Таракан пишет:
Покурите тему, всего 133 страницы, очень интересно и конкретно, там всё найдёте. Еще и нам посоветуете laugh
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
вать.
Ребята у меня вот такой вариант, может кому пригодится работают на ура, трава никогда не останавливала, (с копалкой хожу по калымах) .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
Тое-сть неподвижный горизонтальный нож идет впереди грохота и все подрезает, а грохот берет уже подрезанное... . scratch_one-s_head
09.02.2014 - 23:41
: 5881
bara41 пишет:
Только самого грохота вроди нет, только нож с оперением.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Ну это я не так выразился наверное, лемех идет за ножом, а если нет грохота то как сепарирует , ведь чистые огороды это редкость, а может грохот все же есть ... просто не виден на фото.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
bara41 пишет:
Давай фоток больше очень интересно и фото кривошыпа
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Здравствуйте . Ребята там всё есть и грохот и нож двигается и всё работает и зарабатывает деньги. А на фото снял только травоснимы,
Кину не много старых фото а что конкретней интересует скину завтра по свободе (праздник Николая) ато сегодня сильно занят, извините.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bara41 пишет:
Только сейчас рассмотрел доску спереди, ...., принял за нож перед лемехом, особенно на предидущем фото. scratch_one-s_head Да все как у всех, здесь травоснимы, у кого -то ножи , работает и ладно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
bara41 пишет:
Да и мне так показалось. Получается травоснимы немного бульдозерят, а из-за полуокруглой формы трава не набирается. Для моей табуретки лишнее сопротивление нежелательно, к осени что то придумаю. Может просто затупить вертикальные части ножа и скруглить и полирнуть что бы всякие нитки как бы сплывали внутрь или наружу. Диски есть но без ступиц.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дима Таракан пишет:
50...70 мм, ход по дуге.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
1. профиль копания
2. лемех
3 наложение профиля и лемеха
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Надо доработать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
А я вот эту перемычку что сзади ею прутки сварены выбросил , на нее корни и трава цепляется, сделал как раньше было перемычка ближе к средине и между ею и прутком кусочки шинки на 40*40 *4 приварены , то-есть перемычка ниже прутка на 40мм выходит должно быть лучше вроде как.И сделал наконец то полноценный мульчер, все руки не доходили. Все по принципу КИРа, только поменьше. Обороты на валу до 3000тыс при 2000 двига. Само-собой пришлось балансировать вал с ножами, вроде вышло. Фоток пока нет , но вот видео нашел(да простит автор)....https://youtu.be/Ur6ldPab5dI примерно такой..... . По траве пробовал нормально.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
не плохо.....на видео не разглядеть как там ножи выглядят,вы сказали типа КИРа,на нем я ножи знаю,но на видео вроде как типа барабана на силосном комбайне,как они прокашивают междурядие.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну это же не мой, у меня похож , но стоит 18 ножей по принципу как в КИРе, на осях так сказать, барабан нашел готовый в чермете года четыре как, вроде на 150мм и длина метр ровно, ну плюс вал на обе стороны выходит на 30мм, с одной стороны на 100мм. с другой на 50мм. приварил уши с пластины ,поточил втулки ножи с шинки 50*4*100. , размечал день что и как будет стоять в смысле ножи, в общем 6ть рядов по три ножа и чтобы перекрытие было нормальным да и биение не критичное, потом еще пол дня ловил балансировку приваривая и отрывая грузики, ну в общем доволен, тем более можно работать по траве просто, если надо, высота среза регулируется колесами, но на моем стоит обгонка на кардане перед редуктором, принцип как на польской роторке.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Если не много можно и тримером
