Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 128 из 173
5173 сообщения
09.02.2014 - 23:41
: 5881
kubinez пишет:
Внутренний размер грохота 500 поуток 10 между 40 вот теперь думаю не большое ли расстояние
Не знаю как у вас грунты но у меня прутики 6.5 мм и расстояние 27 мм. Не понимаю зачем на грохот толстые прутки 10-12 мм , я ставал на грохот одной ногой при моём весе 90 кг и не погнул, а земли на грохоте ну максимум два ведра колышется. Да и вес грохота сказывается на динамике. Мне вроде бы 40 мм многовато, это размер посодочной картошки. Абсолютно не спорю, это по нашему чернозему.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
У меня земля тоже далеко не песок может спереди какой битер или комкодав приделать??
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
NIK ИВ пишет:
То есть 8 мм будет нормально?
02.09.2010 - 05:16
: 17434
Барбитерминатор пишет:
NIK ИВ пишет:
Вполне. Я бы тоже 8мм делал. Но на халяву нашёл только 10мм... blush2
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
27 точно мало минимум 35 это по моей земле, а пруток был в наличии холявный. Вот насчет веса и инерции я не подумал надеюсь не развалится.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
переделал задний подвес и немножко приблизил грохот к ножу (20мм) и заготовки для фрезы (звёзды хочу вырезать на лазере ст.Г65 шаг 25.4 основа мост уаз или ераз)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
kubinez пишет:
сильно круто топерь получилось,нао сделать чтоб было так,при вертикально положении передних рычагов задние должны быть чуть наклонены вперед,при чем вертикальное положение передних рычагов должно быть крайним передним,и концы прутков лемеха я бы спрятал в грохот, так они меньше будут ранить картофель....
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
У меня диаметр 8 мм. марка Ст. 20. Расстояние по центрам 40 мм. Правда у нас пески.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Всё будет хорошо, но лучше купить новые ровные не ржевые из металлолома.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Может повторюсь, но может кому и поможет картинка с розмерами вроде Юры Сербина, общем я придерживался этих размеров для маленького миника или мотоблока, а для взрослого миника считаю идеал копалки Серёги Перца.
02.09.2010 - 05:16
: 17434
NIK ИВ пишет:
Может повторюсь, но может кому и поможет картинка с розмерами вроде Юры Сербина.......
Руками ботву рвут чтоб копать копалкой..... laugh
Ну это же маразм...(пардонте). lol
Если каждому из прорывальщиков дать лопату и они вместо вырывания ботвы делали подкоп куста, то картоха была бы выкопана и без копалки с теми же трудозатратами. Тогда вопрос, нахрена эта копалка? laugh
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Я триммером кошу потом с боронами проехал, а недели через две копка правда после триммера баня так как весь в земле.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
NIK ИВ пишет:
Что есть то есть. Где ж ты раньше был с своей чудо-копалкой что копает по траве в пояс, может так бы и делал. Кстати мой кум очень восхищался твоим агрегатом, он тоже сторонник нетрадиционных идей.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
kubinez пишет:
У нас тоже косят бензокосами, но если огород практически чистый то вюнок выривают вручную, его никакая коса не берет.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
NIK ИВ пишет:
Для вьюнка я сделал крутилку, шустро получается убирать!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
pchelka76 пишет:
я сделал крутилку
fotku
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ночью не хочет фоткать мой цифровик, Попробую на пальцах. На квадрат 25х25 приварил крутилку из прутка ~10мм, это как на ручном коловороте, а на конец квадрата 25х25 приварил квадрат 40х40 длиной примерно 60-80см, а кончике квадрата болгаркой сделал пропилы, чтобы вьюнок можно было зацепить. Общая длина крутилки примерно 2м.
Принцип работы: берешь на руки крутилку и крутишь laugh вьюнок сама закручивается на квадрат, и для освобождения квадрата от вьюнка, сделал в образную стойки из уголков 45х45 и приварил на нож своего трактора. Накручиваю, ложу на V образку и дергаю, квадрат освобождается.
У меня жена была в шоке от этого инструмента, не нужно горбатиться, а самое главное все чисто и быстро.
Соседи тааак глазели laugh но только кажись так и не поняли, что я там кручу laugh
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
pchelka76 пишет:
: но только кажись так и не поняли, laugh
во во лучше бы увидеть чем сто рас услышать
09.02.2014 - 23:41
: 5881
pchelka76 пишет:
Ну всё равно сфотай если можешь, очень интересно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Трошин пишет:
и забыть , это тихий ужас
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Хорошо, сфоткаю завтра.
Почему ужас? Ну кому как, а для меня очень здорово помогает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pchelka76 пишет:
Почему ужас?
Потому что есть такая "крутилка" как мотокоса, считаю что картофельное поле не место для качания бицепсов.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Владимир, я же не настаиваю убирать вьюнь крутилкой, я лишь поделился.
Мускулатура конечно качается, не без этого laugh
Когда крутил, появился мысля сделать такую крутилку на трактор, уже через ВОМ, "видел" как он выглядит и как работает, у кого несколько десятков соток, тем помощник очень нужный читаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pchelka76 пишет:
вюнок надо попросту убрать химией. и будет вам счастье
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Владимир Г пишет:
Как называется?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Marsel-Marsol пишет:
Как называется?
По картофелю нельзя, дадо севоооборот сделать, пшеницу например и -старанэ премиум, или какую нибудь культуру с коротким периодом вегетации(лукнапример) и после его выборки глифосат+аминка.
Ну и приделживаться рекомендаци при использовании химии. чтоб потом не нарекать, растения вьюнка должны быть так сказать в расцвете сил.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Владимир Г пишет:
а если например вообще ничего не сееть и не сажать (дать отдохнуть)и тем временем обработать? и где вы берете химикаты? я чего то в продаже не видел,в колхозы привозят партиями откуда то,в свободной продаже вобщем нет,может я не обращал внимания просто..... scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
Эта зараза такая хитрая,что на голом поле,без картофеля и грядок,почти не появляется.Но её можно обмануть,я оставил один огород под пар,когда делал самодельную сажалку,нарезал по краю несколько борозд,настраивал загортачи,глубину и прочее.Без картофеля.Через месяц,весь огород практически без вьюнка,ну кустиков десять,а эти борозды -застланы ей. yes3
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот сфоткал blush2
в том году тоже побрызгал против сорняков, помогло! Годиков на 3-4 говорят помогает, а потом опять выходит этот вьюнь
И скажу еще такое, ребята, мы сами себя травим! Все эти гербициды к добру не приведут!!! Хорошо конечно, не нужно крутить yes3 НО!... Не знаю, раньше ели крапиву, и питались только природными растениями в основном, и прожили до 90 лет! А теперь что? Кто не родится, уже болезнь. В общем сами думайте, поливать или нет химию в свой огород. Я попробовал, мне понравился laugh
Агрономы сами говорят, протравили все поля с этими химикатами, даже не знают, когда там все востановится.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
хочу вот такой гидромотор приспособить сразу напрямую тягой.сколько видел все почему то делают через цепь или ремень.
