Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 126 из 173
5173 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
я сегодня все таки решил переделать копалку на автосцепку,старые кронштейны еще не удалил чтоб наглядно было видно куда сместиться копалка при переделке,мне надо было её чуть отодвинуть от трактора и опустить относительно лодыжек навески,вот что выходит
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
И каким трактором ты роешь один рядок ?[/quote]
Т 25
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
Владимир Трошин
Т 25 . Ребята а как удалять сообщение ато продублировал не могу удалить
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, кто здесь в этих копалках посмотрите вот это видео https://youtu.be/Xyx59p_Zo3g , много их выкинет Ютуб как хитро на этих копалках грохот сделан, раз десять смотрел пока суть работы понял .... грохот ходит в грохоте, то есть его скорость в два раза быстрее чем на наших копалках при той же как у нас скорости привода.Сам нож ходит поперек , может на некоторых быть даже неподвижный , но над ним битер в поперек ходит и пласт дробит на входе на грохот.Вот бы такой грохот на однорядку, сепарация была бы в разы лучше.
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Виктор 82 пишет:
Внизу вашего комментария зеленая кнопка "Изменить". Можно поставить время до удаления.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1990
Исаченко Сергей пишет:
Мужики, посмотрите как хитро на этих копалках грохот сделан
good Вот с боковой выгрузкой кинематика еще проще-нет углового редуктораhttps://www.youtube.com/watch?v=wFfzAw1xrFI (земля конечно не наш суглинок, после дождя) laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Ну да, копалка круче чем немецкий Кухман, там два грохота , а здесь один в одном, вот бы так назад вывести здорово бы вытряхивала.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
копалки разные нужны, копалки всякие важны smile3 это наша копалка, прошлый год копали первой было всё отлично, но нынче земля слилась одним монолитом, с доработками новой копалки выкопали, всё равно не руками, спину рвать ya
02.09.2010 - 05:16
: 17434
т-400 пишет:
Почему такой низкий портал у копалки? Пласт земли чуть проходит сквозь него иногда даже цепляет за верх. Не забивает его ботвой? Или нужно идеально всё убирать?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Kostomar пишет:
так решили сделать, если сделать выше то от земли будет мал подъём, если на рамке поднять то кардан в 90 градусов станет, ну вот так получилось, а так у нас огород чистый травы нет, а ботву мы выдёргиваем, а на видео это другой огород.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
т-400 пишет:
Ещё напрашивается нож с прутьями немного изогнуть овалом вниз и уменьшить глубину ибо очень много лишнего грунта черпает от чего и трактор тянет с трудом да и грунт присыпает корнеплоды.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
NIK ИВ пишет:
это просто земля монолит, а так угол наклона делаем меньше и картошка вылетает вся, насчёт заглубления - она и так немного заглублена просто земля не выпадает вот и кажется что глубоко.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Посмотрите как настоящая грохотка работает, поперечный ход ножа, за ним битер и два грохота..... .https://youtu.be/M5WXOPGIVt4
Смотри вот сюда http://www.demsandd.com/index.php?menu=urunler&id=182 нож там не движеться там на фотке видно там пруты двигаются в бок.Ножи неподвижны.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дима Таракан пишет:
Ножи неподвижны.
вроде есть какой-то привод на ножи....
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
VaKula пишет:
совершенно верно, там привод на ножи(нож) с права по ходу трактора сразу от кардана возле коробки и ходят они в поперёк движения и слева привод на транспортёр (горку), как по мне очень классное решение, но на горку идёт очень много земли и транспортёр полностью в земле долго не прослужит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Дима Таракан пишет:
Я видел сайт этих копалок там их три вида как и на видео.Если нож с зубьями как пила - то он двигается, если с пластинчастых ножей за ним двигается пластина с прутами, ровный двигается за ним транспортер полметровый, в любом случае копают очень хорошо что по сырому что по сухому.Если у моей грохот делает 400 ходов в минуту(условно) то здесь получается 800 ходов, на один грохот такие обороты дать нельзя копалка разлетится, а два по 400 можно,потому и сепарация такая хорошая даже на сыром грунте.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товаисчи смотрите внимательно не на одной из них нож не движеться .обратите внимание на зазор меж ножами и отрезним диском.http://www.demsandd.com/images/urunler/demsan13914517971.jpg На фото хорошо видно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Дима Таракан пишет:
для чего тогда шатун? причем слева тоже второй шатун будто что то там ходит впоперёк......может те прутки которые над транспортёром загнуты и торчат из ножа?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Дима Таракан пишет:
нож не движеться
Судя по длине рычагов привода там ход ножа см. 4 всего , диски этому не как не мешают ибо нож ходит за срединой диска он там узкий , а зубья размером как сегменты на косе, и крепиться к тому валу что ходит в поперек сразу за дисками. Тот что не ходит состоит из узких ножей см. по 10-12 шириной.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, зря спорил, ножи трех видов , но не ходят, под ножами стоит вал который гоняется шатуном, на валу три -четыре прута загнутых на грохот, или ленту если есть такая ,они судя по всему и ходят в поперек дробя пласт на входе, есть вообще просто нож и грохот, ход вала с пальцами небольшой у ножах есть под их ход вырезы. Копалка турецкая. blush2
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
БИНГО clap
07.05.2014 - 23:09
: 4
Доброго времени суток всем участникам форума. Интересует копалка типа вибролапа. У кого есть такая не могли бы поделиться фото и небольшим описанием конструкции и перечнем достоинств и недостатков? Даже если такой копалки нет, но есть информация, прошу откликнуться тоже) Я ознакомился с темой, иногда проскакивают такие копалки, но 126 страниц пересмотреть задача не из легких. Благодарю заранее.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Миша ты наверно хочечь сделать двухрядную копаку раз смтришь такие широке земпляры. А мне однорядка грхотка в этом году супер. И урожай небеды.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Да нет двухрядки не хочу, ею я не смогу копать после посадки другими тракторами, а однорядкой хоть посте мотоблока хоть после сорокета получается, посредине раз прошел, а потом уже без разницы какая ширина междурядий ибо одно колесо по копанному идет. Просто хочется скорость копания увеличить , а для этого нужно увеличить сепарацию,добавлять обороты на грохоте нельзя выше положенных , а здесь два грохота в одном то-есть ходов больше в два раза .Вот я подумываю ,а что если в однорядке так сделать получиться аль нет, сложнее , но оно того стоит,а то 1*1й копать медленно , а 1*2 только на чистых огородах, а их раз-два ...., а остальные в траве. Вот если бы 2*2 вообще было бы хорошо.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Так что,на активном ноже с поперечным ходом ставить крест? dont
Не не не,я так быстро не сдаюсь,тем и хороши трудные задачи,что самооценку повышают blush2
Опять же материал для суперкопалки насобирал,не на чермет же его)))
А зимой что я робыть буду? dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Барбитерминатор пишет:
А кто пробовал , не кто. Там ходит вал на нем пальцы, а на другой с лентой ходит пластина тоже с пальцами https://youtu.be/VUpOwvoy1gQ , что мешает поставить чтобы нож так ходил, вполне возможно что будет работать.Если бы у моей так ходил нож да еще с зубчиками то пырей бы точно перерезал, а так надо назад сдавать чтобы скинуть.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А вибролопата, горизонтальная вибрация.
В єтом году копал очень сильно запирейный участок, нож идет не заикаясь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
beedmeister пишет:
Ну в принципе да, должен работать, но вот такое как на видео попробуй протрусить грохоткой скорость минимальная и время и топливо лишнее.
02.09.2010 - 05:16
: 17434
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 240
Вот и моя копалка. Однорядка испытания прошла успешно. Все узлы на подшипниках, кроме задних рычагов, там просто втулка-болт и масленки. Рулевой наконечник от ГАЗ 53, рулевые наконечники ваз 2107 чуть обрезанные. Все хотел переделать под два рядка, так и не собрался.
