Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 12 из 173
5173 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleks@andr пишет:
Андрей, где же фото, видео? Ждем с нетерпением...
Через пару часов устроит? laugh victory
Вот пока для обозрения, вид сбоку.
Вроде как начинает походить на настоящую?...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ловите....!!! Наибольшие обороты двигла при испытании не превышали 1700(на видео) При работе планирую 2000-2200.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
super Добрый вечер,Андрей,колёсики орегинальные,бандажи с чего? Есть смысл удлиннять прутья грохота или что не просыпалось уже и на двух метрах не просыпется? И ещё,у меня эксцентрик с косагона, по моему 38*2--76 не много? thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
kosar tolle пишет:
По эксцентрику, у меня полный ход 60мм, я планировал 70, но с крепежкой при проточке возникли проблемы-пришлось уменьшить. Вообще 76-это нормально, единственное , полный ход грохота вы можете регулировать длиной приводного рычага, т.е длинее рычаг-ход меньше, короче-наоборот. Все в ваших руках...
По колесам, ступица-чугун по стальной оси, диск колеса из двойки, обод тоже из двойки, ремень от вариатора барабана комбайна полесье. , шириной около 70 мм.
Да, про прутья не сказал. Думаю сильно длинными их делать будет только во вред картофелю.
Пока картошина доскачет до конца , она не один раз по-боку схлопочет, а это ни есть гут, да и , как видно из видео ее работы , при длине прутков 600-700мм, под землей примерно 60% грохота, остальное голое, так что нет смысла, да и лишний вес. Если будет копать, и с короткими справиться, а коли нет, то хоть 5метров, а она на первом метре забъется...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Спасибо за ответы! Я извиняюсь--ещё вопрс,есть эксцентрик с противовесом от тр. косилки а есть от комб. без,какому отдать предпочтение?Как помню ,на вашем предидущим видео,с противо-ом хуже было чем сейчас?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
kosar tolle пишет:
Да, нет , дело было не в противовесе.
Это я его в горячке поставил, когда наткнулся на грабли, и понял, что напортачил с редуктором, решил, а вдруг пр-вес поможет, все-таки жалко труда, ан-нет, результат 0, что с ним , что без него.
На сегоднешнем видео, видно , что копалку почти не трепет, по сравнению с прошлым разом, это при том, что тогда она работала на холостых!!! А сигала как бешаная. А сейчас и гнездо эксцентрика весистое, и оборотиков подкидывал, а она смирно стоит и кардану подчиняется...
Ставьте от комбайна , у них и корпус мощный, да и ход вполне приличный.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
thank_you
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
kosar tolle пишет:
Рекомендую скачать в разделе книги справочник конструктора сельхоз машин... Длина хода зависит от оборотов ВОМ. Чем больше обороты тем меньше ход. при 540об/мин рекомендуют 20-30 мм. Лемех должен быть легче грохота (не помню уже на сколько) так как при работе загружается почвой и чтоб не колбасило. В общем в книге есть все расчёты и ответы на все вопросы...углы наклона лемеха, грохота, зазор между прутьями, угол крепления шатунов, % очистки в зависимости от влажности и плотности грунта и т.д. и т.п.......
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Я пока не спешу строить но собираю комплектующие. А так как в нашей стране ничего из комплектующих не производится--------- всё импорт----- то нет никакой охоты переделывать. Да и вооще у меня если не работает с первого захода то всё идёт в металлолом и к данному изделию не возвращаюсь, так что стараюсь с первого раза. А эксцентрик я подобрал с жатки ЖРБ. Думаю вечный вариант.....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Hunter1 пишет:
Рекомендую скачать cправочник конструктора сельхоз машин...
Hunter1,  справочник у меня такой есть, но я не нашел то, про что Вы упомянули (выделено жирным).
Укажите, пожалуйста номер страниц, где читать...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
VaKula пишет:
Hunter1 пишет:
стр 684, 675 график, а также 681.
construktor.doc
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
А вот ещё фрагмент из одной умной книжки..... думаю будет полезен...............
grohot_copalka.doc
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Hunter1 пишет:
... Длина хода зависит от оборотов ВОМ ...
Касательно нашей темы конструкции копалки - от оборотов ВОМа будет зависеть частота движения грохота (колебательных): 540об/мин делим на 60 получаем 9 движений в секунду туда-сюда. Амплитуда (или ход) грохота зависит от соотношения длины рычагов (плечей) и эксцентриситета эксцентрика
Hunter1 пишет:
... Чем больше обороты тем меньше ход. при 540об/мин рекомендуют 20-30 мм ...
Или объясните о каком "ходе" или ходе чего идет речь. пожалуйста...
: Черниговская обл.
27.01.2010 - 10:23
: 20
Андрей, 5 балов. Отлично. Теперь осталось испытать ее в полевых условиях. Я думаю все будет замечательно. Да, еще, скажите, какое ребро жесткости вы поставили на корпус эксцентрика? На рычаге видно это ребро, а вот там - нет dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleks@andr пишет:
Спасибо, Александр! Я тоже надеюсь что труды не напрасные.
Сзади на корпус ребро решил не ставить, посильнее проварил, никуда не денется, а вот спереди, со стороны навески, поставил пластину, которая соединяет верхнее и нижнее ребро швеллера и за одно выступающую часть верхней крепежной пластины под гнездо, потому как без усилителя верхнее ребро швеллера подвержено деформации,
Вот фото, но тут виден краешек ребра, прямо под крестовиной.
Если вас интересуют какие-то конкретные узлы, размеры, спрашивайте., по-возможности буду делать фото.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
SyVoM пишет:
Hunter1 пишет:
Hunter1 пишет:
Под словом ход подразумевается длина хода грохота вперёд назад, и чем больше обороты тем короче должен быть ход (это из за инерционных масс, то есть проще чтоб не колбасило). А 20-30мм это рекомендуемый радиус кривошипа. А лучше прочтите файлы, может я что не так понял..... thank_you
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Нunter,как я понял,мне нужно либо как-то уменьшить обороты,либо эксцентрик как-то переделать и изменением дленны главного рычага я ничего не изменю--жаль конечно или всёже попробовать? thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
kosar tolle пишет:
kosar tolle , у меня к вам 2 вопроса:
1- какие у вас обороты ВОМ?
2-что значит "изменением дленны главного рычага я ничего не изменю--жаль конечно " ???
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
kosar tolle пишет:
Соотношение между оборотами и радиусом кривошипа влияет на то как будет колбасить только узел кривошипа, а с длиной рычага стоит поэкспериментировать так как от соотношения обороты/ход грохота зависит как будет колбасить всю копалку. А какие у вас параметры что вы так переживаете?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей32 пишет:
....Вот пока для обозрения, вид сбоку.
Походить начинает victory ....
Андрей, пару вопросов: какое рабочее положение рамы предполагается? Ведь грохот практически параллелен раме...
Еще бы фото в положении "лемех вперед"....
И еще меня интересует относительный угол "грохот-лемех" в крайних положениях....
Всех с праздником "Защитников отчизны"!!!!! pie
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
Андрей32 пишет:
Точно еще пока ничего не предпологал по положению рамы, это положение в некотором пределе будет корректироваться верхней тягой навески. Осень 2010 покажет.
Еще напомню, что угол атаки лемеха в небольшом пределе регулируется расхождением-схождением шаровых наконечников через втулки.
Грохот сзади регулируется как по высоте(на раме 3 ряда, и на подвесном рычаге 3 отверстия), так и по углу отклонения подвесного рычага(много отверстий)
Глубина заглубления регулируется колесами.
И на главном приводном рычаге (наконечник от комбайна) тоже выворачивается и вворачивается с некоторым пределом.
Сейчас все собрано примерно в среднем положении, правильно-неправильно , -покажет мисс-осень.
А фото при ближайшей поездке сделаю...а там, я думаю, углы вы сами сможете прикинуть.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
вопрос для victor111 (пост #66)
- фото ваши ?
- какие-то буковки или циферки на этой копалке есть?
у нас на супесках я копаю схожим инструментом - культиваторной латой с прутами - получается довольно неплохо хотя и не все сверху. если сделать лапу активной я думаю будет еще лучше
Фото не мое, извиняюсь у автора
23.01.2010 - 22:21
: 51
привет всем участникам форума это я сделал прошлым летом
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
yalex пишет:
Какие впечатления при копке ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Александр М пишет:
yalex пишет:
Я бы еще добавил:
1-Какой полный ход эксцентрика,мм?
2-Ход острия лемеха,мм?
3-Ход грохота,мм?
4-На каких примерно оборотах работаете?
5-Если на 540, не колбасит?
P S
Аккуратно сделано! super good smile3
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да-а, сделано красиво!!!
Yalex, откуда вообще вся конструкция? И, пожалуйста, фото привода, а то не совсем видно... Чем таскаете копалку?
23.01.2010 - 22:21
: 51
привет всем
на чистом поле копать одно удовольствие
23.01.2010 - 22:21
: 51
привет Андрей32
ход эксцентрика 60мм
лемеха около 15мм
грохот около 30мм
обороты средние при больших чувствуется тряска
без сорняков идет класно
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вот моя , после покраски.
На копалку и сажалку взял 3 литра краски, 3х цветов. Не хватило. Есть огрехи. Сажалка вообще трехцветная laugh
: Черниговская обл.
27.01.2010 - 10:23
: 20
Добрый день, Андрей! Какой примерно (если нельзя точно) вес самого грохота? Видите ли, думаю scratch_one-s_head что он у меня тежелеват, и в работе копалку будет сильно "колбасить", так как 19 прутьев на 12 длиной 70 см, и шина к которой они приварены, где то на 10, да еще + вес земли с картохой. Жду ответа. Заранее благодарен! thank_you
