Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 107 из 173
5173 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sabon пишет:
По моему много
Ну здесь по идеально чистому не хуже чем вибролапа как по мне.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнурчик пишет:
У меня рычагов привода грохота несколько раз треснули обе стороны. Метал 12 на 60мм, ход грохота 65мм , лемеха 18мм . Скажите, метал по толще надо или искать причину в другом месте?
может обсудим проблему?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Исаченко Сергей пишет:
Безгрохотная копалка.....https://youtu.be/g384aV-CwzE.
прикольно такуюже хачу.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
как она по сырому огороду пойдёт dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Павел 48 пишет:
А как любая по сырому идет... не очень мягко говоря.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Ильнурчик пишет:
Ильнурчик пишет:
Покажите место на фото
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
pypypcik пишет:
Игрушка по песочку баловаться...
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
lineyka2 пишет:
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
У меня ети места уже по несколько раз усилены и проварены уголочками.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
chipola пишет:
изгиб работает на скрутку
так крутит - крутит и пока трещина не получается. Усиливать однозначно уголками и даже с двух сторон и в низ то же. У меня прямая полоса и ничего не ломает.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Вот прикинул эксцентрический механизм. Что
Интересный механизм
вот мой механизм, копалка собрана за один день, отладка переделка прямо в огороде, всё на скору руку, в работе себя показала на мой взгляд отлично, будет немного переделана в плане прутков с боков, пробовали копать по грязи, трактор еле шёл на колёса мотало, картошку копалка всю доставала, сами удивились shok я проверял вилами ничего не нашёл good
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
VVK58 пишет:
Металл на сколько? Фотки есть?
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
т-400 пишет:
Интересный механизм
Видео нет случайно?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Ильнурчик пишет:
Может по секрету скажете?
oshiray пишет:
Аналогично, варил уже несколько раз, правда метал потоньше. VaKula - колись.
lol Разрушение металла на копалке в основном происходит от циклической усталости металла. Процесс могут ускорить концентраторы напряжений, в том числе и подрезы сварных швов. Неправильный выбор схемы нагружения элемента, приводящий к предельным циклическим напряжениям, снижающим ресурс по квадратичной зависимости, т.е. увеличение напряжения в 2 раза, снижает ресурс в 4 раза ...в 3 - в 9!!!!
chipola пишет:
Здесь нужно подумывать - изгиб работает на скрутку
Так точно. Прямоугольный профиль плохо работает на скручивание. Возьмите линейку и поскручивайте ее вдоль, она легко скручивается. При этом напряжения не предельные по статической прочности, но очень большие для динамической и запас циклов нагружения быстро исчерпывается, появляется трещина.... Типичный случай циклической усталости металла.
VVK58 пишет:
Я это толкую с самого начала темы, но много мастеров упрямо повторяют неудачную конструкцию.
Ильнурчик пишет:
....я думаю грохот на землю задевает.
Это уже Вам самому нужно смотреть... Это, конечно, может быть причиной повышенной нагрузки, и , снизив ее, Вы отдалите момент усталостного разрушения, но только отдалите.... sad
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Ильнурчик пишет:
металл прикинте сами, нож 4мм. но наверно не больше 6мм Померять нет возможности. https://youtu.be/qV0Hukr_DZI К стати узел где стрелка был сделан без саленблока, в отверстие вставлена калёная втулка и скручено болтом. Хватило на 4года по гектару.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
может этот участок усилить с таким же пластинкой , по бокам заварить?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
chipola пишет:
Вот так примерно.
С место сварки не будет ломать?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
chipola пишет:
Ильнурчик пишет:
Ну это одному картофельному богу известно laugh
У Вас так усилено?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Если рычаг сделать вот так ......
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Может косынки заварить на обе стороны рычага ?
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Ильнурчик пишет:
Не косынки а цельным куском размером двух косынок по торцам.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
VVK58 пишет:
Ильнурчик пишет:
непонятливому можно по подробнее?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
chipola пишет:
Ильнурчик пишет:
Ромбовидные накладки
тоесть , на верхний и на нижний сплошной один
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнурчик пишет:
Мне кажется так лучше будет , из металла 14-15мм.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ильнурчик пишет:
металл на сколько? Фотки есть?
Ну что Вы как ей богу
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Ильнурчик пишет:
Здравствуйте! у меня двух рядка эти рычаги сварены без усиления и низ на подшибниках yes3 два года полёт нормальный не чего не рвёт,но усилить лишнем не будет yes3
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
На счёт рычагов грохота вопросов больше нет, спасибо кто помог разобраться.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет. Похоже кроме меня никто не делает копалку. Вот на сегоднейший день, Все критерии принимаются.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3925
Ильнурчик пишет:
Но если там фланец кардана, тогда конечно, надо еще косынками усилить. dri а то не дай Бог, оторвется
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Так?
