Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 106 из 173
5173 сообщения
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Юрий 1978 пишет:
Я автомобильные ставил какие-то - какие самые дешевые нашел.
И как долго служит уже сайленблок?
lineyka2 пишет:
У меня стоят от ваз-2106 (верхний),копал очень мало, на сколько хватит не знаю
Диаметр болта на сколько?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Ильнурчик пишет:
3-4 Га. У меня двухрядка - в этом году один заменил...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Ильнурчик пишет:
Но это наверное от сайлентблока зависит, ну то есть от его качества и размера.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Присоединюсь до дискусии.
Копалкой пользуюсь шесть лет, начинал как все, делаю для себя (использую однорядку с синтаем 200) а потом пошло и для людей. Все шарниры были жосткие (обойма палец) хватило годов на два, переделал на сайленблоки все соединения, хвалят же,(использовал москвычовские верхние) первые ушли под замену на грохоте спереди,приводные, еле сезон доходили (амплитуда большая) сзади на грохоте и сейчас ипользуется, обойма палец, заменил по окончанию сезона переделал на УАЗовские рулевые наконечники, пашут четвертый год (шприцуются)пока не жалуюсь, следующие пошли на приводе ножа приводние заменил полной обоймой (три шт.) 202 подшипниками, работают год без нареканий. Так же установлена обойма с роликовыми подшипниками 203/3 на приводе грохота третий год встрою, и рулевой палец от УАЗа встрою с момента постройки копалки, вот такая у меня система.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Ильнурчик пишет:
lineyka2 пишет:
Или 12 или 14, точно не помню под диаметр сайлентблока
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
bara41 пишет:
То есть Вы против сайленблока?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
lineyka2 пишет:
Если 12мм слабовато будет мне кажется.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ильнурчик пишет:
lineyka2 пишет:
В москвичовских вроде отверствие на 15мм.
Не имею права оговаривать Вас от задуманного, надо определиться с обёмами работ, при работе сразу вылазят места с большими нагрузками, так что решайте.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
bara41 пишет:
Установить подшипник с обоймой тогда. Или наконечник рулевой.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Ильнурчик пишет:
Всем привет. На этот узел ( в красном) у кого какой сайленблок? И как долго уже служит?
ВАЗ классика реактивные тяги моста, года три уже , и на лемехе тоже.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
У меня на подшипниках было на первой копалке , несколько раз треснуло рычаги( в белом) обе стороны .Сейчас хочется собрать вторую копалку без ошибок.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Извиняйте что влезаю в ваш спор.
я за сайлентблоки ,смазки не требуется ,скольжения нет. как пример ,задний мост жигулей, ходят годами
может быть если без металлической втулки ?, тогда это не сайлентблок а резиновая втулка. потому и не ходит.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Ильнурчик пишет:
lineyka2 пишет:
Посмотрел в яндексе фотки сайлентблоков ваз2106-отверстие на 14, ставил, кажется, нижние, у них рёбер нет. Болты тоже автомобильные прочность 10,9 моё мнение этому узлу ничего не будет, подвеска машины на мой взгляд больше претерпевает
В этом узле у меня с левой и с правой стороны стоят сайлентблоки от ваз 2109 между ними втулка, зажаты таким же болтом
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
lineyka2 пишет:
От амортизатора? И как долго они уже служат?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Ильнурчик пишет:
Вот такие, не знаю от чего они, кажется с рычагов 2109
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Служат недолго, да и я сильно не расстроюсь, если что-то с ними случится, они стоят "2 рубля за килограмм", меняются легко. Опять же думаю на машине им немного похуже, чем в этом узле копалки
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ето ромашки они стоят на торционах переднеприводных ВАЗ, и работа у них совсем другая на удар, саленблок же работает на изгиб.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
bara41 пишет:
Значит плохо? посмотрю на сколько хватит
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Вот прикинул эксцентрический механизм. Что скажете. https://www.youtube.com/watch?v=0BTI657eRPg&feature=youtu.be
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильнурчик пишет:
Интересный механизм, подшипник двухрядный я так понял еще закрываться будет заглушкой.На вид добротно, а все остальное покажет эксплуатация.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Исаченко Сергей пишет:
Ильнурчик пишет:
Всё правильно.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ильнурчик пишет:
А что сказать? Класс! good Красиво аккуратно сделано, эксцентрик регулируемый, что не мало важно в поисках "золотой середины"
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Ильнурчик пишет:
Во,! наконец-то кто-то решил попробовать схему прямого привода!,
Но можно было и такую, боле крутую:
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
У меня рычагов привода грохота несколько раз треснули обе стороны. Метал 12 на 60мм, ход грохота 65мм , лемеха 18мм . Скажите, метал по толще надо или искать причину в другом месте?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Ильнурчик пишет:
причина в другом месте
да. fotku
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
VaKula пишет:
Ильнурчик пишет:
да. fotku
Может по секрету скажете? я думаю грохот на землю задевает.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Ильнурчик пишет:
Аналогично, варил уже несколько раз, правда метал потоньше. VaKula - колись.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
oshiray пишет:
Ильнурчик пишет:
Трещина начинается с передней части рычага?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Безгрохотная копалка.....https://youtu.be/g384aV-CwzE.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
По моему много закапывается. dntknw
