Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 105 из 173
5173 сообщения
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Viktors27 пишет:
пойдет?
Спасибо. И кто что скажет про это?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ильнурчик пишет:
Viktors27 пишет:
пойдет?
не за что, учитесь поиском пользоваться, он по картинкам то же ищет
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнурчик пишет:
Viktors27 пишет:
пойдет?
Похоже ни кто ни собирал по этой системе копалку....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Ильнурчик пишет:
Это похоже на схему первых китайских копалок.....
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Вопрос к VaKule. Конструкция копалки очень нравится. Рама, нож. прутья заготовлены. С токаркой сложнее. Можно сделать привод эксцентрика из вала главной передачи моста УАЗ или возникнут проблемы при нагрузках.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Yuri_63 пишет:
shok lol Ну почему только именно мне?, здесь много специалистов и это не культурно их отсекать, тем более в общих вопросах....
Тем более я не сильно разбираюсь в этих мостах....
Это вал к которому крепится кардан, который на двух конических подшипниках стоит? или вал-"полуось"?
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Согласен, выскажите свое мнение кто что думает по поводу использования в качестве эксцентрика вала главной передачи моста УАЗ
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Yuri_63 пишет:
Ну на валу этом эксцентрика нет, но использовать его вполне можно, но надо точить ступицу под подшипники и иль подбирать шариковые закрытые иль ставить штатные роликовые с сальниками, а сам эксцентрик варить на место третьего роликового опорного подшипника. Но есть одно но .... , вынос эксцентрика далековато от подшипников из-за самой шестерни, а там боковая нагрузка будет, может ее как-то срезать , но она крепкая и не всякий токарь захочет это делать.... , хотя при желании и наличии данных запчастей вполне можно сделать, в крайнем случае ее немного отпустить нагрев резаком.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Исаченко Сергей пишет:
Тут собака и зарыта... Вал этот сделан из стали с содержанием углерода не менее 0,3%, а эти стали уже свариваются хуже, швы подвержены растрескиванию при охлаждении, а это не гут при знакопеременных нагрузках.
Конечно можно сварку вести при температуре деталей 200-300 град. цельсия с последующим медленным охлаждением, но в гараже это проблематично, разве, что наварить бамбулу вместо шва.... dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VaKula пишет:
Это уже высшая материя, и если так то проще выточить новый вал с эксцентриком с одной стороны посадочным под подшипники и шпоночным пазом и резьбой с другой под фланец иль штатную вилку колхозной крестовины д. на 25 иль на 30 в зависимости от используемых подшипников.
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Судя по комментариям вижу, что это не совсем тот путь. Основное замечание расстояние от опорного подшипника до эксцентрика. Если точить вал и уменьшать его снова возвращаюсь к токарке. Нет смысла. Спасибо за советы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Yuri_63]что это не совсем тот путь.
Ну так без токарки проблемно.... разве что в чермете попадется готовая деталь .... .
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Yuri_63 пишет:
Да будет работать, ведь на вал можно поставить 3 подшипника 207, хочешь 307...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
Иванович, проблема не в подшипниках, а у прочности сварки я так понял будет больше ибо эксцентрик надо будет приваривать,хотя можно и напрессовать и прихватить на место третьего подшипника..
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Нагреть до красна, остынет и варить что нужно. Когда то в советское время эти хвостовики с УАЗа удлиняли как на Волговском, т.е. разносили подшипники...Кажется и я куда то его приспосабливал, помню отпускал и стачивал зубья, а для чего -не помню... dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так я примерно тоже написал,..... ну а в углеродистых сталях я не понимаю.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всех с наступающим.
Я для себя сделал вывод - что лучшая копалка - это удачно сделанная.
Я в прошлом году сделал копию копалки Андрея 32. Но как я ее не регулировал - ума я ей не дал. Незнаю что я упустил но копала она неочень. И я решил делать транспортерную а эту на авито.
В это году му-му проводил до конца августа. А копать то нечем. И я быстренько, какнибудь, наугад, без регулировок из того что было сварил копалку Лишь бы не руками копать. И удачно попал. Копает сказка. Вроди все тоже а копает одно удовольствие
Решил что транспортерка мне не нужна. Эту весной покрашу и усе
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Володя 61rus Т пишет:
Всех с наступающим.
А где фото или видео?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Андрей 31. пишет:
поддерживаю fotku
28.11.2014 - 00:38
: 554
Нашел.
Фото как не пытался выкинуть не могу. Комп заберу с ремонта и выкину.
Первая копалка стр81 пост 2428.
Испытания прошли хорошо, но в огороде начался геморой - стр 82 пост 2434. После некоторых операций стала копать лучше стр 82 пост 2439. Но так я нормальной работы не получил.
Завтра поеду на ёлку ( там вышка ближе) может там получится закинуть фото второй и как копает.
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Фото, вещь конечно нужная, но без размеров ни чего не поймем. Плиз фото с длинами рычагов. Я так понимаю, это в грохотной копалке самое главное, что-бы копала.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Yuri_63 пишет:
это в любой копалке самое главное! laugh
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет. На этот узел ( в красном) у кого какой сайленблок? И как долго уже служит? Спасибо.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Ильнурчик пишет:
Или нет не одного с сайленблоком?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
УАЗовский рулевой наконечник или с ГАЗона , самый оптимальный вариант, саленблока на долго не хватит
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
bara41 пишет:
А если подшипник с обоймой? Это я в целях успокоения грохота хотел сайленблок установить. Значит я не прав.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
А вот вопрос по другому : что лучше будет против вибрации, подшипник или сайленблок?
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
chipola пишет:
Саленблок на грохот можно ставить,
Можно или нужно?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Ильнурчик пишет:
chipola пишет:
Можно или нужно?
На мой взгляд лучше сайлентблок - масса грохота большая, а инерционная - еще больше. Сайлентблок вибрации уменьшит. Я автомобильные ставил какие-то - какие самые дешевые нашел.
А лемех - обязательно на жесткую - ничего того, что есть на грохоте на нем нет (большого хода, массы, инерции), зато есть уплотненная почва, в которую надо "вгрызаться"...)
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Ильнурчик пишет:
У меня стоят от ваз-2106 (верхний),копал очень мало, на сколько хватит не знаю
