Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 103 из 173
5173 сообщения
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Был на дня на работе в колхозе на Бельгийском карт.уб комбайне. Сколько можно от туда всего снять!!!!! Вам не рассказать, но работает ох, как чётко. Молодцы побеждённые- умеют совместно и индивидуально сделать!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Wasilisk27 пишет:
На 102 стр. thank_you
нашол good thank_you
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
моя
прощли испытания за 2 часа 12 соток ...предварительная подготовка удаление ботвы в ручную
еще одел цепи но на следующий год сделаю уголки в виде ёлочки .прикручу к покрышке ,
а можно по подробней увас там мост стоит или как и какая коробка выже скорость можете регулировать.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
sasxa пишет:
Wasilisk27 пишет:
я нет
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
Вот ссылка https://fermer.ru/comment/1077074152#comment-1077074152
Я ссылки на интересные сообщения копирую в блокнот, чтобы не искать по форуму.
Нажимаете на номер сообщения,
в строке поиска появляется ссылка,
выделяете ее, копируйте и вставляете в свой блокнот.
01.01.2015 - 12:05
: 126
моя
мост у меня посути просто Ось 40мм на ней звездочка для цепи .
2 червячных редуктора один со сквозным валом другой нет
Тот что со сквозным имеет предаточное число 18 он установлен на тряску по примерным расчетам (150-160 ) колебаний в минуту
От этогоже вала запитан и приводной редуктор с пер числами 32 ... на мосту звездочки еще понижают в 2 раза ( старался добиться скорости 1м в 2секунды ) из этого и подбирал размеры шкивов .
привод сделан изрулевой тяги от иномарки у него резьба на пальце точно подходит по шагу в отверстие колесного болта ступицы ваз 2108 ...длина хода которой 98мм
передаточное число от мотора к редукторам 1:1 (но хочу попробывать чуть увеличить обороты на редуктор .)
Скорость движения всегда стабильна (быстрее уже не поедет и это -) в моей конструкции
нож сделан из 3мм железа полоска 200мм Если посмотрите то сверху я углы не отрезал это даёт то что земля меньше расыпается при "бульдозирение"...
вроде все описал ВСЕ эти детали были взяты в металлоломе кроме мотора ..
Разворот просто за "трубу управления" наместе
На последнем фото это мой блин комом который не копал так как нож глубоко зарывался в грунт ...но на нем также хорошо видно как сделан НОЖ ....мужик на фото это сосед
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
класная штука я себе такую хачу сделать так как вом неимею а двс ламбордини 250 кубиков есть даи расход горючки я думаю поменьше будет чем на трахторе.
01.01.2015 - 12:05
: 126
у меня ушло где-то 3л на 12 соток ....
маленько расскажу почему не капал мой первый вариант .... в поле после того как окучили картошку (трактором) получается что вся картоха лежит в гребне "дно" борозды твердое ,а настройка глубины получилась такая что как видно на 3м фото капалка стоит опираясь на НОЖ а задние колеса висят в воздухе ..
после кардинальной переделки я сделал так что она стоит на 4опорах а нож не достаёт до земли 1см ....что позволяет загребать только тот объём земли который надо а лишнее уже не гребет ....
Конечно когда тащишь трактором там уже пофиг что нож режет лишь бы выдержал и не оторвало его ...а в самоходках начинает буксовать .
белоруссия
: минск
11.11.2015 - 14:35
: 20
поделюсь видео работы своей картофелекопалки
https://youtu.be/X7vPGBr3EC4
не знаю как правильно выложить
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
размял шею lol
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Viktors27 пишет:
размял шею lol
Я монитор переворачивал...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
бывает
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
БандЄра пишет:
shok laugh
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
DOC8969 пишет:
Тоже на выходных испытал , кто что скажет
Картошка нехотя сходит с решетки. Если опустить прутья на уровень земли, то будет меньше биться картошка и трава меньше задерживаться. При этом лемех будет иметь меньший угол атаки, что особенно важно для неподвижного ножа.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Всем привет. Скажите, прутки грохота стоить согнуть как зигзагообразную или оставит прямым? Спасибо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильнурчик пишет:
С изогнутыми будет более быстрый выброс назад всего что будет попадать на грохот, но вот картофелю от этого чтобы не хуже было, не будут ли эти даже плавные изгибы его травмировать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
D_cent пишет:
Это может быть и-за чуть неправильного угла установки передних рычагов, на видео определить как они стоят невозможно. Я тоже с такой проблемой сталкивался, здесь объяснили чуть переделал и все нормально стало, даже если грохот выше все выходит .https://youtu.be/l0bLZWaCu8g
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Исаченко Сергей пишет:
Ильнурчик пишет:
Да, может и повредить картофеля. Как же быть?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильнурчик пишет:
Как же быть?
Ну здесь в основном с прямыми прутками на грохоте и вполне нормально копают, лично меня качество выкопки моей копалки с прямым грохотом вполне устраивает, но выбирать Вам.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Ильнурчик пишет:
Как же быть?
Прямые лучше!
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Акимыч пишет:
Ильнурчик пишет:
Как же быть?
Прямые лучше!
Так и сделаю.Спасибо.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Акимыч пишет:
Прямые лучше!
Да, прямые это и правильно... При правильной конструкции вибротранспортера, коим является грохот все будет работать...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот смотрите интересная копалка на видео.....https://youtu.be/SZEeJlyO_H0
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
Скажите, почему многие делают главный рычаг (при грохотной) согнутый. ? Некоторые делают прямые.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
По нормальному кинематику эту нужно толково переделать....
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
VaKula пишет:
переделать как?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вот альтернативные приводы, они конечно посложнее будут.... scratch_one-s_head Хотя второй можно сделать из элементов карданного вала..
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
VaKula пишет:
Вот у бабая какой https://www.youtube.com/watch?v=RhNF6IYRU8I
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Это по второй схеме, придуманной мной. victory
