Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 101 из 173
5173 сообщения
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Ali2007 пишет:
Который рычаг вы имеете в виду?
Этот
01.01.2015 - 12:05
: 126
DOC8969 пишет:
Тоже на выходных испытал , кто что скажет
Я смотрю с картохой вам вообще не повезло ...и на мой взгляд сильно хвост у сита задрат долго картошка прыгает
Либо опустить пониже или увеличить скорость движения трактора
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
cccv13 пишет:
Ali2007 пишет:
Этот
Ясно, спасибо. Будем переделывать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Ali2007 пишет:
Ali2007 пишет:
Этот
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Рычаг, тот , что справа. К сожалению не умею показывать стрелками blush2
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
27.02.2014 - 09:25
: 1999
ВладимирНК пишет:
Если для "Винды" - открываете картинку в "Паинте" (правой кнопкой по картинке и в меню выбираете "Открыть с помощью" ... выбираете "Paint") и рисуете.
Или в любом другом стороннем редакторе.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
cccv13 пишет:
А открывать изображение в папке или в можно в посте?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
ВладимирНК пишет:
У себя на компе (из папки), в посте уже ничего не сделать. Форум находиться на "чужом компе", туда закачивается готовое изображение и разрешается только или поместить в пост, или удалить из поста.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
cccv13 пишет:
Спасибо Сергей! Буду пробывать.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Собрался делать вибролапу и возник такой вопрос нужно ли закаливать прутья или пойдет простая катанка?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Клюсилов Владимир пишет:
Андрей32 делал из пружинной стали, 65 что ли, он в своих видео рассказывал, я делал из 45, мне кажется из ст3 будет мягко очень
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
простая катанка на вряд ли пойдет, комки согнут его.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
lineyka2 пишет:
сталь пружинная это да, но в местах сварки металл опускается, нужно это учитывать.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
pchelka76 пишет:
А если закалить, нагреть до красна и в воду, как думаете будет толк?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Я сделал из простого кругляка (с металлобазы железо), нормально пока. Конечно много не отходили ещё, соток ~ 50 только, но нигде ничего. Думаю от земли многое зависит. В твердой будет ломать, а в мягкой нет.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
это будит только эксперимент по закалке, не знаю от этого что получится. Смотря как нагрел, как и куда закинул, вода или масло, это тоже влияет, или перекол или не докол.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
cccv13 пишет:
Какое расстояние у вас между прутьями, мелкую картоху не присыпает?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Первоначально сделал из 10мм через 6см, присыпало, добавил еще прутья из 8мм посередине (через 3 см ) стало самое то. Копал по сухой земле только, в сырую не лазил - возможно будет забиваться (но лучше подождать пока просохнет)
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Выкладывал на ютуб, тоже думал расстояние между прутков большое, но нет, нормальное расстояние.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
cccv13 пишет:
Ну если у вас 10мм прутки не гнет думаю на 12мм не погнет и подавно и ничего закаливать не надо. Большое спасибо thank_you
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
cccv13 пишет:
У меня стоит простая катанка на 12 мм,ничего не гнёт!А на счёт закалки не всё так просто,сунул вынул и закалилось?Можете закалить так,будет метал как соль,ломаться как печенье руками.Нужно правильно закалить,тоесть нагреть до определённой температуры и опускать в воду или масло медленно и далее отпустить метал,нагревая в горне до 400 гр,с медленным остыванием на воздухе.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я сделал себе в этом году веерную лапу,пруток брал мягкий (какой был,для эксперимента)согнул его сам ступенями и ничего не погнулись даже ни на чуть,пруток 10 мм,а если 12 мм то ему вообще ничего не станет......
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Делал прутки с катанки на 12мм выкопал больше пяти га и не чего не погнуло
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Копка картофеля в этом году.
https://www.youtube.com/watch?v=QrEyC8uEYcA
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
oshiray пишет:
А медленней капать не получается???
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
sasxa пишет:
Увы нет, 1-я пониженная.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
oshiray пишет:
Ход эксцентрика и грохота можно узнать?
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Ильнурчик пишет:
Эксцентрик -25мм, ход грохота - 60-65мм, ход лемеха - 15-17мм.
Татарстан
: с.Нижние Челны
12.12.2014 - 08:24
: 396
oshiray пишет:
Ильнурчик пишет:
Спасибо.
