гидромотор для косилки. Страница 5 из 5
139 сообщений
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Dencha пишет:
На РВД19 (подача)-получилось, сброс на РВД24. Оба ГМШ крутятся хорошо, руками через дерев. рейки не удержать.
Рад за Вас. clap Если можно fotku blush2
: Харьковская обл.
30.09.2012 - 19:06
: 22
Так выглядит установка в готовом виде.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Dencha пишет:
Усё понятно. Благодарю за видео.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
thank_you
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
а вот это что за зверь
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
тот жэ
: с петровка
10.01.2011 - 21:15
1202 пишет:
Зачем сложно,когда можно прото.
интересно а какой мотор мощьнасти хотелось и себе так примудрить
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
визитёр пишет:
1202 пишет:
Данные по насосу найдены в нете.
Аксиальнопоршневой
Рабочий объем, см3: 20
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин: 19
Номинальная мощность, кВт:1.25
Возможность регулировки: Есть
Номинальное давление на входе, МПа: 63
Максимальное давление на входе, МПа: 125
Максимальное давление на сливе, кгс/см2: 63
Максимальное давление дренажа, кгс/см2 : 0.5
Минимальное давление на входе, МПа 5
Минимальное давление на сливе, кгс/см 20.8
Номинальная тонкость фильтрации, мкм 16
Номинальный крутящий момент, кгс*м 16,7
Минимальная частота вращения на входе, об/мин 30
Минимальная частота вращения на выходе, об/мин 60
Номинальная частота вращения, об/мин 960
Максимальная частота вращения, об/мин 2100
Уровень звука на опором радусе 1м при номинальной частоте вращения, дБ 65
Уровень звука на опором радусе 1м при максимальной частоте вращения, дБ 72
Допустимая радиальная нагрузка на вал, кгс 42
Допустимая осевая нагрузка на вал, кгс 4
Минимальная температура окружающей среды, С 0
Максимальная температура окружающей среды, С +60
90-процентный ресурс, ч 5000
90-процентная наработка до первого отказа, ч 3000
Крутящий момент страгивания, кгс*м 1.44
Радиальная допустимая нагрузка на вал, Н 42
Осевая допустимая нагрузка на вал, Н 4
Полный КПД 0.87
Номинальный перепад давлений, кгс/см2 62.2
КПД механический, не менее 0.89
КПД полный, не менее 0.87
Момент инерции вращающихся масс, кг*м2 0.11
Допустимая частота реверса, рев/мин 20
Утечки масла из дренажного отверстия не более, см3/мин 120
Минимальная кинематическая взякость рабочей жидкости, сст 15
Максимальная кинематическая взякость рабочей жидкости, сст 200
Минимальная температура рабочей жидкости, С 10
Максимальная температура рабочей жидкости, С 65
Длина гидромотора, мм 202
: Курган
14.11.2015 - 19:25
: 18
кто скажет где просверлить чтобы из нш гмш получить
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Yjozhik пишет:
А сверлить то зачем? Берите круглый НШ на выход подаём давление а сброс со входа.И он будет работать как ГМШа. То есть левый НШа будет работать как правый ГМШа. Ну и наборот...
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Дед Владимир пишет:
Yjozhik пишет:
Наверно отверстие делают со стороны сброса масла чтобы сальник не выдовила. Через два шланга маслу свободние вытикать.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
wator пишет:
Дед Владимир пишет:
Yjozhik пишет:
В "плоских" ГМШ было отверстие по центру корпуса с тыльной стороны. На "круглых" же ГМШ таких отверстий как то не встречал...Если давления масла подать в правильном направлении то сальникам ничего не грозит...
21.03.2016 - 12:49
Ребята, такой вопрос: подключаю гидромотор ГМ 36/1 от насоса НШ-10, а он чтото некрутится. может обратку както ограничить или как его правильно подключить?
01.07.2014 - 15:40
: 2
Кто работал с ГМ 36/1 в качестве привода косилки, мульчирователя или др.? Спасибо за инфу.
: Донецк
20.11.2013 - 20:14
: 41
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста подойдет ли ГМ 36/1 в качестве привода роторной двухдисковой косилки захватом 110-115 см.
28.05.2010 - 18:03
: 42
НШ марка А15 1969г выпуск . с IFA для гидроборта переделан под гидромотор ,в торцевой части насоса просверлено отверствие нарезана резьба и ввинчен штуцер для сброса масла которое выходит с полости насоса для смазки втулок валов насоса, чтобы предотвратить выдавливание сальника на приводном вале . Особеность - промежуточный вал полый с отверствием и соединен с предней крышкой отверствием. Масло которое продавливается через втулки сбрасывается в бак .Работает без проблем .На шлицы подходит шлицы шестерни переключения с мото ИЖ.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Привет всем! Видел в Ютубе мульчер ботвы на мотоблок от Лешки Раздобарова, хочу такую штуку на мтз на переднюю навеску замутить. На 2 ряда картохи с гидроприводом. Насос нш-32, запитка гм со штатного выхода распределителя. Вопрос! Какой гидромотор можно использовать, какие обороты будут на валу гм? Обороты рабочего вала нужны наверное около 2 тыс? Методом тыка проверять дорого, хотелось бы узнать мнение опытных товарищей.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Интересно
