хочу изготовить косилку на базе гидромотора ГМШ32Д-3Л. Помогите с характеристиками. От НШ 10 потянет? Какие обороты и.т.д.
гидромотор для косилки
вт, 03.11.2009 - 15:45
#1
от нш-10 непотянет. нада 32.
а почему нет заводских косилок на гидромоторе?
заводская есть, немец, на манипуляторе для газонов и живой изгороди. Стоит 4500 Euro.
маловата будет однако я типа крн что то
аleksey77 немцы уже лет 15 используют гидромоторы в своей технике в том числе и на касилках но цена этих агрегатов гораздо выше чем при использовании ремней и редукторов зато вес и размери агрегатов уменшаются в разы а так как мы не самый богатый народ в мире нам и предлогают технику по дешевле и по старим технологиям
захват 90 см но ветки до 3 см стижет как травку
а если крн не от вома крутить а от гидро интересно толк будет?
Hunter. ГМШ - 32 ,оборотов до 1700, мощность -24 квт; ГМШ-10, обороты теже, мощность -8 квт. Себе обе уже прикупил. Летом доделаю жатку жвн -6, на НИВУ повешу, валить собираюсь зерновые. Прошу учесть, ГМШ быстро сгорят, если не будет дополнительного охлаждения масла.
Проконсультируйте пожайлуста.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Знакомый сказал что вместо гидромотора можно использовать гидронасос типа НШ.
Это возможно или лапшу на уши навесили?
НШ использовали вРУМ как гид.мот. но сил у них мало,так как площадь упора для масла мала,а обороты зависят от количества масла подающего насоса минус утечка через дренаж.Дренаж необходим,это доп выход с обратной стороны привода.Силу можно получить через рерукор,уменьшив обороты раз в 20.КПД малое,аксильно-плунжерные гид.моторы на много лутше но и у них много своих заморочек.
Спасибо. собираюсь делать с переломной рамой типа 4wd, а ВОМ проблема вот и задумался на счет привода от гидравлики на картофелекопалку.
Думаю НШ10 на НШ10 потянет?
НШ-10 на ГМШ-10 в принципе хватит. Но,при кратковременных пиковых нагрузках тяги может не хватить. Поэтому подающий НШ должен по производительней.
Это аксильно-плунжерный гидромотор марки 210.20 1121 Q л\м 76, Р кгс/см в кв 160,об/мин-1450,вес более 20 кг.- реверс. Может работать от нш 50, но в жару нужно охл.масла при нагрузке- рот. касилка,масло МГ46 с антипен.присад. с хорошей фильтрацией, микро соринка-быстрый износ,потеря мощи -деньги ...Лопнул шланг-глазом не успееш моргнуть как 50л дорогого масла коту под ....
Василий Иванович,а зачем тебе на жвн гидромотор? Что это ты задумал? Вроде там все и от цепей и ремней неплохо работает.Алексей77, косилки на гидромоторах есть. У дорожников.
Артём, добрый вечер,вот такие косозубые шестерни стоят на Киевской рот. пятичаш. косилке не приходилось сталкиватся?Может отрезать пару чашек на запчасти да за т25 зацепить.Таких з. частей у нас нет, а вообще 20 лет косила отлично .,заказать изгот. дешевле новую купить.Только без подколов -что посоветуеш.
Добрый вечер. Такой мотор как на фото будет сегментную косарку гонять токо от НШ 50 и обратка масла с мотора прямо в бак . Иначе нехватит потока масла. Есть косарка работает уже 5лет. Буду в селе сделаю фото.
Спасибо....Ждём с нетерпением!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
косарка
косарка
косарка
косарка
косарка
Григорий,и где же ты так долго был?
СПАСИБО ОДНАКО БОЛЬШУЩЕЕ. Попытаюсь по твоей схеме второй брус запустить.
Привет!А можно ли сделать привод косилки из гидровибратора от зерноуборочной Нивы?
это если на обычный насос нш подать довление он будет работать как гидромотор, правильно я понял?
можно использовать даже есть заводские гнш они отлечаются тем что в торце выходит еше одно отверстие для слива из пространства между зубьями шестерен. такие гнш стоят на бочках для откачки жидкости нечестот их таскают т-150 и еше на газонах которые откачивают нечестоты.
нада будет как нибудь попробовать
Нужно только просверлить дренажное отверстие на торцевой плоскости для отвода масла и учесть, что если насос, например, левого вращения, то как гидромотор он уже будет правого вращения и наоборот.
пожалуйсто покажите на этой кортинке где надо дырку сверлить
