гидромотор для косилки. Страница 4 из 5
ребята! а УПРОЩЁННЫЙ вариант косилки ? !
заморочки с этими гидромоторами. а не проще на ремнях
пару косарей с косами 12 размера! Самая упрощённая косилка!
Вот вариант
А какая модель гидромотора?
atalik поставь на шланг обратки тройник и подключи туда трубку сапуна и канистры ненужно.
Добрий день хочу запитатись НШ-32 потяни ГМШ-32 скажіть будьласка а то хочу робити косарку а привід нема звідки взяти і якщо потяни то які будуть приблизно обороти
по идее должно , но какая у вас косилка роторная или сегментная, если последняя то для привода надо от 700-900 оборотов , по этому лутше поставить редуктор понежаюший, так как нш максимальный кпд около 2000 об мин и на гмш обороты такие будут
а якщо НШ-32 на НШ-32 то також буде 2000 оборотів для роторної
І ще чи буде воно мати силу
Здравия! Тож голову лпаю...Конную переделать в навесную хочу...и самоделку роторную на гидроприводе на миник 23 л с на аватаре
А канистра для каких целей на раме?
Масло с гидромотора гонит, обычно соединяется с обраткой, но я не стал заморачиваться и повесил канистру, расход не большой
я их вообще глушил эти отверстия
Тогда погонит масло через сальник
не факт, но вазможно
А я убедился на своем опыте, погнало сразу
значит он таков и был
Добрий день всєм вчєра пробивал нш 32 подключіть к нш 32тіпа гідраматора но нічо невишла запустіл включіл падачю масла но нш запустілса но крутілса не очень актівна
А єслі паставіть гмш 32 то абароти увілічатса падскажитє пажалуста?
Здравствуйте.Сам являюсь обладателем ЮмЗ. И меня тоже очень интересует ведущий передок! Как будит работать с гидроматорам передний привот.Вкл когда есть необходимость. Заранее блогадарин.
А я на разбрасыватель поставлю нш 10 его крутиь будет тоже нш 10 .Там никакой нагрузки .Всего то вращать торелку .Ас насоса обратку в бак?
Ну я думаю от тарелки большой нагрузки не будет а от ворушилка в удобрении нагрузку может дать или ВЫ ее как-то по другом решаете???
Я этот аппарат только буду делать.Им буду разбрасывать семена трав,а от ворошилки нагрузи большой не будет.Думаю 25 га он осилит.
Тут вопрос не в 25 или 125 а в том что если удобрение то на ворушилке при таких оборотах будет нагрузка я тоже сейчас нечто подобное леплю
Удобрениями я не занимаюсь.
Привет всем. Спецы по ГМШ подскажите. Сварил на переднюю навеску упрощенный измельчитель пожнивных остатков (на рамке две тарелки от РМГ-4 на них цепи). привод решил делать от двух ГМШ-32 (левый и правый). Купил два ГМШ-гидросила (АНТЕЙ). у них нет дренажного третьего выхода. Подключил просто к двум передним выходам гидравлики. Один крутился норм., другой (в приводе тарелки чуть подклинило) закрутился и... выперло сальник. Сальник заменил подклинивание исправил включил-опять выперло. Заменил, переставил обратную магистраль на слив в бак. Запустил. Закрутилось, на малых оборотах-норм, на средних-норм, на больших-покрутилось и выперло. Заменил сальники снова подключил. Начинает крутить 1-2 мин потом как что-то запирает, нагрузка на тр-р, рычаг распр-ля отбивает, гмш не крутит. Голова пухнет не могу понять в чем дело. Может надо сверлить дырку для слива? Или разрывные муфты выкинуть, может через них не успевает проходить обьем масла?
Вероятнее всего малое сечение отверствий на сброс масла... И ещё одно. Гидромоторы Вы случайно не последовательно подключили? И какой у Вас НШ? С двумя ГМШ от одного насоса врядли Вы добьётесь хорошей работы... Но это только моё мнение.
ГМШ запитаны параллельно, подача и слив РВД гайка 24, НШ-32. Я понимаю что обьема масла выдаваемого насосом мало. А что если подачу организовать РВД гайка 19? Попробую. Если нет, придется привод второй тарелки как-то думать от ремня (это уже головняк), не менять же насос на НШ-50?
Я почему спросил. Потому как при последовательном соединении ГМШ на первом (от подачи) ГМШ будет выдавлвать сальники. Но и при паралельном тоже наверное не добится хорошей работы. Потому как масло делится на два потока соответственно и обороты будут ниже и при увеличении нагрузки, на один из ГМШ масло пойдёт на второй ГМШ увеличивая на нём обороты... Вообщем как работа диференциала на автомобиле...
На РВД19 (подача)-получилось, сброс на РВД24. Оба ГМШ крутятся хорошо, руками через дерев. рейки не удержать.
