Сортировка подсолнечника. Страница 4 из 9
252 сообщения
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Вот что получилось...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Отлично! А частота вращения фиксированная? Потом если нужно будет, можно поставить вариатор, типа привода нивовского вентилятора, чтобы подбирать оптимальную частоту вращения для разных культур.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
agroteh пишет:
Сита очищаются ребрами шнека. Шнек при транспортировке "давит" на зерно вдоль оси перемещения. У нас фирма есть, производит миникрупозаводы, так у них очистка зерна, а так же просеивание крупы на фракции в наклонных шнеках происходит. Корпус шнека фактически из различных сит состоит, сверху рубашка из металла с сходовыми каналами. Вверху на рубашке аспирация от пыли есть. Шнек с поверхности зерна всю землю счищает о сита. Сразу и перегрузка зерна и подчистка.
Такой способ очистки мне кажется слишком варварским для подготовки семенного материала, а вот для кормоподготовки наверное самый простой способ. Нужно запомнить )
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
wiha пишет:
agroteh пишет:
Конечно такой способ приемлем для последующей переработки. А семенное зерно наверное все же триерами лучше сортировать, или воздухом т.е. "отбор" нужного, лучшего.
06.09.2009 - 21:54
: 76
Молодец! на глазах у нас придумал и претворил в действительность.Ершики от чего?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
agroteh пишет:
Что такое триер? Для себя я выбрал способ подготовки семян в 2 этапа.
1. Выделение фракции на подобранных решетах, это отделит большенство сорных семян и неполноценных щуплых зерен и также крупных примесей.
2. Раздуть воздухом результат первого этапа на 3 фракции: тяжелый мусор, семена, более легкий фураж.
Сейчас думаю как попроще и подешевле сделать шнек на подачу. Думаю нарубать шайб, а потом сварить виток к витку. Навить плоскую ленту в торец кажется мне молореальным.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Владимир48 пишет:
Обороты фиксированные , правда есть другой шкив. Но похоже от культуры мало зависит какие обороты нужны, скорее их один раз подобрать и все. При более быстром вращении рассевается хуже, дырки быстро проскакивают . Намного важнее решета подобрать, и тут они разные будут например для озимого и ярового ячменя. Естественно речь о подготовке семян.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Wiha краааааасавчик. Давай теперь производственные испытания проводи. Нам обязательно тех характеристики.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Шнек получиться только с шайб, нарубать квадратов, сварить прихватками, просверлить внутреннее отверстие, потом весь набор пластин обточить на токарном станке, разрезать, развернуть на одинаковый шаг и наврить на трубу соответствующего диаметра. Из другой трубы, желательно тонкостенной изготовить корпус с подшипниками и соответственно окнами. Для "навивки" цельного витка, специальные станки нужны. Есть еще "простой шнек" на трубу навить впроволоку и прихватить сваркой, но это для шнека с небольшой производительностью. Можно использовать сегменты "зерновых" шнеков от комбайна, уни уже готовые, соединяй между собой на необходимую длину.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Так я и собрался делать. Вы какие зазоры делаете между трубой и шнеком. Я трубу взял пластиковую канализационную, там внутренний диаметр примерно 105 мм. Шнек собираюсь сделать 85 мм в диаметре. Шаг витков 60мм. На 3/4 трубе. Из вашего опыта будет такой шнек подымать на 45 градусов?
Ершики для чистки унитазов )))))
06.09.2009 - 21:54
: 76
Это те что с ручкой в стакане или еще какие есть? Или это типа прикола?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
wiha пишет:
Все правильно, только шнек можно Ф 95 мм по 5 мм на сторону, а то проскок в низ будет. На 45 гр. поднимет, не вопрос, обороты шнека прим. 250. Еще моменты пластиковую трубу обязательно заземлить!!! У вас будут подшипниковые узлы, так вот можно провод (тонкий пойдет) намотать на трубу и закрепить на узлах. Следить что бы шнек без зерна не работал. Производительность при таком диаметре должна быть прим. 1.5 т/ч.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Dmitrii.Kin пишет:
Совершенно верно, те самые. Ручки отрезал и просверлил отверстие. Стаканы жене под цветочки ))))
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
agroteh пишет:
А не будет в зазоре 5 мм повреждаться зерно, особенно подсолнечник? По поводу производительности, я примерно считал так:
Считать буду в дм и литрах, тут так удобнее.
Сечение трубы - (0.95/2)^2*PI = 0,7 дм2
сечение вала шнека (0.27/2)^2*PI =0,06 дм2
Полезное сечение 0,7-0,06= 0,64 дм2
Продольная скотость перемещения - 0,6 (шаг)*250(обороты)=150 дм/мин
полный перемещаемый объем 150*0,64=96 литров/мин = 5760 литров/час
при плотности ячменя 0.65 получаем 5,76*0,65=3,7 т/ч
Но будут иметь место не полное заполнение трубы и проскальзывание(просыпание) продукта. Думаю вы правильно оценили производительность, ну может до 2 т/ч дотянет. Длина будет 3м. Интересно какая примерно мощность понадобится?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Производительность, я назвал примерно. На привод 3м транспортера, можно поставить эл. дв. 1.1 кВт/960об.мин. Травмироваться не должно, так как шнек работает при полном заполнении и зерно в нем вращается, поэтому просто не успеет. Кстате в комбайне выгрузка зерна то же шнеком и при больших оборотах последнего.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Вот расчет развертки шнека, может кто еще делать будет.
http://www.ogm.h11.ru/worm.html
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
wiha пишет:
Полезная инфо, многим кто сталкнеться с изготовлением шнеков пригодиться.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Доброго всем вечера! Видел сегодня самодельный барабанный сепаратор. Диаметр 800мм, длина 2400мм, на три фракции делит, 20об/ мин. Так изнутри на сетке шнек установлен, высотой прим. 50мм, шаг 200мм, на него же сита закреплены, снаружи щеткой ичистка. Производительность по пшенице 5 тонн/час, со слов хозяина. Качество просева неплохое.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
agroteh пишет:
Фоторепотраж давай.
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Поделился тем что увидел, может пригодиться, а фото не делал, так все понятно. Примерно как сделано поведал.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Вот испытания на складе. Производительность зависит от решет. примерно около 1 т.ч при сортировке. При грубой очистке наверное около 3 получится. В любом случае не больше. Но без аспиратора плохо, прийдется делать и аспирацию.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте.
Вот ролик от wiha
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Спасибо редактору за размещение ролика. Хочу добавить что на барабанных сортировках если применяются щелевые решета, то они должны двигаться вдоль щели а не поперек. Это абсолютно обязательно!!!!
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
: Ростовская обл.
27.08.2009 - 00:20
: 94
Молодец wiha! Если можно скинь размеры сортировки,можно в компьютерном виде,какие решета по ячменю,пшенице,подсолнечнику нужны.По видео смотрю аспиратор поставил.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Kulibin 78 пишет:
Виха, аппарат просто бомба. МОЛОДЕЦ! Что самое ценное - просто.Для мелких фермеров это выход из затруднительного положения по поводу очистки зерна.К просьбе присоединяюсь. thank_you
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Вот архивчик с молелькой в компасе. На лотках уклон нужно побольше делать. решета брал для ОВС 790х990мм. но проблемма в том что ориентация шелей неправильная получается, в результате пришлось разрезать и сваривать. так что лучше не повторяйте мои ошибки.
sort.zip
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
: Ростовская обл.
27.08.2009 - 00:20
: 94
wiha не могу открыть файлы с расширениями *bak и т.д.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
нужна программа компас называется, а файлы bak то резервная копия...
