самодельная пилорама. Страница 58 из 74
Еще как тянет нагружаю назем на него и на лист становлюсь на лист и вместе со мной везет правда по накатанному следу. А поцелеку только со мной.
Вот как я поставил свою покупную шинную пилораму.Сварил каркас из рельса р-50,отсыпал отсевом дробления площадку прям на мерзлую землю.На этот отсыпной грунт по концам этой сварной рамы подложил листы 10мм стальные размером 1 на 2 м ,в них вварил втулки в которые вкручены регулировочнве болты.Получается эта рама легла на четыре болта по углам,рама не прогибается,сама (без веса),отрегулировал её по уровню.Потом наложил сверху покупной рельсовый путь,закрепил его через подкладки из эластичного капролактана,по сильно натянутой стальной проволочке выровнял с помощью этих подкладок.Потом в середку под раму подложил 6 брусков-шпал и все.уже целый месяц пользуюсь,каждый раз проверяю уровнем.регулирую угловыми болтами и пилю.Земля гуляет-оттаивает,но мне это не страшно.
Вопросы есть к обладателям шинных рам.
обязательно ли переворачивать шину,как на бензопиле,для равномерного износа,ведь пилит то она в обе стороны?
Почему без смазки цепь сильнее натягивается?
У кого как с точностью по толщине пиломатериала?
Как правильно распускать бревно из елки на обрезную двадцать пятку шириной сто песят,что б избежать коробления бревна и изза этого неточности в толщине досок?
Я на ленточной самодельной снимал горбыль и переворачивал бревно. Пилил в развал- прорил поворот на 90 гр, пропил -поворот на 90.
Замучило выскальзывание не круглого ,а уже с углом бревна.Заусенцы или шипы какие понаделать,на площадках куду бревно ложится.Кто подскажет?
Сейчас фотки нет,хотя выше на этой странице на нижней фотке все видно.Площадки куда кладется бревно,красные флажки,а сами зажимы обычные-конусные винты.Проблема не в винтах.а с площадки выскальзывает,или проворачивает.когда без поднятых флажков заготовка прижата к выступам площадок.Вот на эти выступы я и хочу что то сделать,а не уверен что это не будет мешать.
Упоры есть, зажимы есть, почему выскакивает бревно? Может зажимы раслабляются когда пилишь?
Шинная пилит в обе стороны.Вот когда от упоров тогда и выворачивает.Не всегда конечно.но достаточно милиметра,что б повлияло на точность доски.
Тогда только один выход, делать зажимы с двух сторон.
У меня вместо таких упоров (красных) приварены профели вертикально, а в них вставил профиль меньше размером, прижимается болтом. фото позже
Тогда сложно выдержать угол 90 гр. На красных упорах приварить несколько типа лезвий, с небольшим выступом 4 мм, и шириной 1-2 см.
Вот фото упора из профилей.
Стенка у профиля 3 мм?
Нет варил с профиля с 2 мм стенкой, на фото попался упор с уголка. Лепил с чего было))).
Не хлипко? Ато бревном снес ешь упор.
Проверено работой, бревном на 40 см упирал в упоры и проворачивал.
Это хорошо! Сам думал из профиля упоры сделать, вставить один в другой.
Всем привет. В прошлом году сделал шинную пилораму, пользоваться начал недавно. Есть одна довольно таки не приятная проблема со смазкой цепи . Через пару досок забивается отверстие шины для смазки, как вы с этим боритесь ребята? Пилю по ходу не в ту сторону , опилки в сторону двигателя, а если пилить в другую - вылетает с рельсов пилорама, да еще слышал что если пилить чтоб опилки летели в сторону звездочки ведомой то эта звездочка разваливается , правда ли это ?
Ребята , всем предлагаю помимо форума ,еще обсуждать в живую голосом, есть такая программа « зело рация » на ондроид . сейчас создам канал под названием «пилорама fermer.ru»
Вы пилите в обоих направлениях? Где то поподалось, человек повесил с обеих сторон трубки с кранниками, подовал эмульсию воды и масла, или саляркой разбавлял. Подавал СОЖ на не пилящую сторону. Даже насос с дворников ставили.
Пилю в одном направлении, попробую попилить в обратном, чтоб не вылетал с рельсов помоему надо груз на легкую ногу повесить.
Покажешь спил? Какие доски получаются? Сильная рябь?
Доски такие же как на рынке, ни какой ряби почти.
Ууу, отлично просто! Как у тебя это получилось? Сколько видел шинок все доски как стиральная доска были.
Ты наверное смотрел шинки с маленькими оборотами, звезда на валу двигателя или однофазные- все это не серьезно . шинка начинает нормально пилить минимум при 5000-6000 оборотов на звезде.
А как думаете, каким способом можно увеличить до 9000об.мин. Шкивом как то страшно. склоняюсь к частотнику, но дорого. Здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... немного обсуждали о скорости и количестве смазки необходимой для нормальной работы шины. У вас смазка шины самотёком или чем то подкачиваете?
Да , масло самотеком. Вот только забивается отверстие на шине, прежде чем включать , смотрю капает ли масло из под шины, что то часто стал забиваться. До 9000 тысяч нет смысла поднимать , это повышенный износ шины и расход масла надо увеличить. При 6000 нормально пилит и масло самотеком смазывается. При больших оборотах самотеком масло не идет надо под давлением подавать.
Как ни крути но шинку нельзя использовать для распила в промышленных масштабах, для себя и родственникам, при строительстве своего дома - самое то. Простой и дешевый.
Обалденная штука! Заманила- нет слов.Молодец!
