самодельная пилорама. Страница 40 из 74
нормально...запилила....всё таки пришлось выставлять рельсы по уровню,переставлять мотор и крепить "гусём" конец шины...теперь пилит в обе стороны ровно.
Я искренно рад за тебя, хорошо что добился таки чего хотел.
Вот тоже дела продвигаются по чуть чуть.
что то тема заглохла.
некто нечего не делает наверное
Ага, все перед телевизором![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
может быть,у меня на телевизор время нехватает,но на форум стараюсь вечерком зайти
Такая же ерунда, телевизор иногда перед сном минут 10-15, а так в основном перед компом в поесках информации, интернет великая штука, столько нужного можно найти, жаль что раньше не было его у меня.
да я когда делал пилораму то интернета у меня тоже небыло,трудновато было,а когда самоход на пилораму делал то уже был уже попроще было,информацыи море в интернете,лишь бы делал
А на Вашу изобретении можно посмотреть?
да вы уже помоему видели ,пост 125 помоему ,и видео я гдето здесь выкладывал
привет всем ! вопрос спецам как настроить ленточку с нуля то есть развал и схождения колес чтобы лента не спадала и как и что ??можно и в личку !
Да почему в личку??! Что, другим не безентересно?! Думаю всем будет интересно и полезно узнать нюансы настройки ленточки.
Как бы получается мне много, а другим хер, извини конечно, но так не красиво.
просто многие не хотят секреты раскрывать у многих пилорамщиков спрашивал не говорят боятся конкуренции хотя где мне до них и их обьемов поэтому так и пишу!
Настройка ленточки это с каких это пор стал секретом, ну понятное дело конечно, конкуренция час большая, но думаю здесь на форуме Вы, и мы остальные, услышом таки секреты настройки ленточки.
Уважаемые форумчани, действительно, довайте поможем Евгенийй, у кого есть и работает на ленточке, будьте милосердны!
И вопрос, длина пилы сколько?
Диаметр колес?
И как пробовали настраивать?
Желательно фото креплений и настройки колес в студию, попробуем разобраться.
Во первых Гугл наверно знает ответ на поставленный вопрос,во вторых вопрос надо задавать здесь https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/131734, а может и ответ уже лежит в данной теме. Или вот большая тема http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2947.150
Спасибо Mawoda за помощь! Ну не все умеют пользоваться еще поисковиком и гугл, к сожалению.
Вот еще ссылка Евгений http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=165098
Изучай.
Привет всем. Папробую коротко все аписать. Для настройки пилорамы нам потребуется шнурок (толстая леска),бальшой уровень(зависит от ширины рельсового пути),малый уровень, рулетка(угольник линейка),ключи, руки с головой и терпение Приступаем к настройке. Выстовляем релсовый путь в нол по длинному уровню(левая с правой рельсы в нол)Натягиваем шнурок от начала до канца одной из рельс выравниваем ее под шнурок, кроя нетрогая, тоже самое проделываем и сдругой рельсой здесь пока все . Далее приступаем к пильной каретки натягиваем ленту (понадобится маленький уровень)выстовляем ленту в горизонт в ноль по уровню по не разводному зубу , рядом с левым, потом с правым калесом (или наоборот), далее приступаем к развалу винтами регулируем любое из калес так чтобы впадина зуба наленте выступала на3-5мм от обода, тожепроделываем и со вторым калесом,(да забыл ролики ослаблены или вобще сняты)Далее выстовляем ролики так чтобы лента была в нол в плоскостях зазор между буртиком ролика и лентой на толщину спички, ну в кратце так гдето.Если что непонятно обясню.
длинна пилы 4100мм диаметр 575 ммфото не могу загрузить ошибку выдает!
Евгенийй, Так Вам вроде рассказали и объяснили, почему не как не отреагировали на пост Куста? Или не читали?
попробую видео скинуть.снимать некому было сам кое как.
[quote=Олег447]попробую видео скинуть.снимать некому было сам кое как.
Молодец Олег!! Пилит отлично! бревно скольки метровый?
Добрый вечер всем. спасибо что оценили.бревно 4 метра . так можно 6 метров.
Молодец!!! Класно
Сколько КВт электродвигатель и какие обороты двигателя и звездочки. Сколько фаз.
Вечер добрый .Двигатель 3х фазный 4квт 3000об\мин.На звёздочке 7000 оборотов.Пилит без напряга, мотор нагрузки почти нечует.Если чего интересует спрашивайте ,чем могу помогу.Уже 4 года пилю.
Спасибо. У меня есть 3х КВт, явно будет маловат. Буду искать 4х КВт.
Да лучше с запасом чем мало.
Удлинили рельсы. Теперь можно будет пилить и 10 метровые бревна.
всем доброго дня... В инете искал программу раскроя древесины, лучшего ответа таки и не нашел, обращаюсь к мастерам форума.. Как эффективно получить пиломатериал из бревна разных диаметров.Может есть у кого то какие то таблицы, программы, свои подсчеты итп итп. Пусть и получается нужный пиломатериал поштучно с каждого бревна, скажем, доска 25, 50мм, брус 100х100, 100х150...
