Комбайн для сбора камыша
22 сообщения
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Здравствуйте. Появилась идея производить топливные брикеты из камыша который растет на речке, его там очень много, и зимой обычно сжыгают, как то жаль переводить такое количество полезного сырья. Но что б собрать это сырье, надо либо плавать на лодке и косить все это добро, либо зимой ездить на тракторе по льду. Зимой кстати лучше, так как летом там очень много уток, та и зимой растения уже сухие и их не нужно дополнительно сушить. Вот размышляю над тем, что можно сделать, что б получился апарат который сможет косить, измельчать сырье на мелкие фракции и к тому же, быть очень легким что б не провалится. Как образец решил взять т-16, он простой и с него можно лепить. Надеюсь опытные механики мне помогут.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
косить роторной косилкой, только роторы надо покрупнее. типа такого http://www.elaz.ru/production/tractor/kd_15.php
а измельчать барабанным измельчителем типа как у Дон-680
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
не надо скорее всего сделать кир на метр захвата и в телегу собрать измельченный камыш
вот просто для наглядности как измельчает самодельный типа кир , надо только закрыть кожухом и сделать быброс в телегу http://www.youtube.com/watch?v=fXGMaZIaTNg&feature=related
09.10.2009 - 19:41
: 7171
правда косить придется зимой
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Но это устройство измельчает массу непосредственно на земле, и будет сложно потом подобрать ее и погрузить. Хорошо бы сделать жатку которая срезала бы камыш, и доносила его к измельчителю после которого измельченная масса отправлялась в прицеп или кузов.
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Конечно удобно будет косить, измельчать и загружать самыш одновременно на одном апарате(в потоке), но так как все это будет происходить на льду, то наверное надо будет делать все это поэтапно, сначала косить, а потом измельчать и загружать в прицеп.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Косилка измельчитель КИР-1,5. Косилка-измельчитель роторная КИР-1.5
Артикул - 07.2.02
Тип - прицепной
Ширина захвата, м - 1,5
Производительность, га/ча - 15-45
Габариты р/п, ДхШхВ - 4460х2400х3900
Масса, кг - 1000
Дорожный просвет, мм - 165
Длина частиц измельченной/доизмельченной массы, мм - 12-200
Диапазон среза, мм - 50-400
Диаметр барабана при развернутых ножах, мм - 570
Ширина колеи, мм - 1500-2100
Косилка-измельчитель роторная КИР-1.5 предназначена для уборки однолетних и многолетних сеянных и естественных трав. Косилка кир 1,5 может быть использована при уборке кукурузы, подсолнечника и других культур на силос или для непосредственного скармливания их скоту в измельченном виде. Косилка измельчитель скашивает растения, измельчает их и транспортирует скошенную массу в прицеп или в комораздатчик, прицепленный к косилке или в рядом идущий тракторный прицеп или автомашину. Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9-1,4.
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Думаю такое устройство не легко найти, тем более что оно обойдется не дешево.
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
К тому же, такой агрегат требует мощности трактора от 60л.с. а он в свою очередь тоже не мало стоит, да и весит тоже. Нужен легкий и не дорогой трактор. И альтернатива КИР.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
так я и скинул видео самодельного кир просто его немного переделать, здесь есть две темы
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-29
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43592
там где то есть самодельные киры с выбросом массы перечитайте и ищите, все равно похожего не найдете, надо будет делать хотя есть еще один готовый вариант китайский https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Все косилки вроде не плохие, но не знаю подойдут ли они для сбора длинных листев камыша и очерета. И емкости у них не столь большие, прийдется постоянно выгружать, а в тех которые относительно не дорогие, нет загрузки с высока.
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Я вот думаю, покосить можно и сегментной косилкой, но чем лучше собирать массу? Какой бы комбайнсоорудить, или его подобие.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Rybak101" пишет:
если возить скошенный камыш то будет накладно , по тому что там много воздуха, по любому надо измельчать и буртовать недалеко от косьбы но с подъездом для телеги а в ней сделать например какой ни буть гидравлический уплотнитель. типа подборщика сена но только с другой загрузкой
09.10.2009 - 19:41
: 7171
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Комбайн действительно интересный! Главное разобратся что и как сделать что б все правильно цункционировало. Правда еще надо кудато приспособить измельчитель и сделать другой транспортировщик - не ленту. А так очень даже интересно. Но все же остается вопрос с весом, или можно найти другой способ убезопасить апарат от проваливания под лед?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
можно типа сделать попловки железные и чтоб по ним ходила гусеница , как то встречал такие амфибии да и на эксковаторы ставят такие попловки при копке на болотах и воде
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Да, я помню видео видел такого екскаватора, но честно говоря как их делать понятия не имею, смотрел сколько стоят - очень много.
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Никак не могу найти информации для того что бы самому сделать подобные поплавки.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
заготовка камыша уже давно налажена и техника там нехилая...
http://www.google.com.ua/#sclient=psy-ab&q=камышовый+комбайн&oq=камышовый+комбайн&gs_l=hp.3..0.4195.12796.0.15923.17.14.0.3.3.2.2866.17439.4-1j2j3j4j1j3.14.0....0...1c.1.21.psy-ab.TxpOFQ_SJW8&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49478099,d.ZWU&fp=957f4c1ce6787d28&biw=1407&bih=816
: Баришівський р-н
01.07.2013 - 22:18
: 17
Это что-то совсем не то...
14.08.2014 - 14:37
Добрый!
Что то тема заглохла. А ведь она интересная.
Как таковых комбайнов практически и нет, чтобы купить.
Есть просто косилки. А чтобы сразу была жатка и делала снопы, я пока нашел только те, что работают по твердому покрытию. Т.е. по льду. Но в этом случае мы срезаем только верх ото льда. а еще полметра, как правило, остается подо льдом.
Я готов прямо сейчас купить или заказать комбайн, соответствующий моим ожиданиям.
а это, работа на воде и по возможности на твердом покрытии.
Сначала, думал, купить пневмоход и к нему навесную жатку, но тут сразу несколько проблем:
1) Жатка, работающая под водой. Таких не видел.
2) Пневмоход, хоть и плавает, но очень плохо, надо будет дооборудовать диски какими-нибудь лопатками, а может и подвесник ставить.
Или делать плоскодонку (лодку) колесную (у нас есть умельцы) и навешивать жатку. опять вопрос какую, чтобы под водой работала и не "умерла" за сезон.
Специалисты подскажите. Есть какие мысли?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Посмотрите здесь http://agromash.by/ru/catalog/topmachines-for-harvesting-and/lk-12
тут лодка-косилка, но может натолкнёт вас на какую-нить мысль
