Самодельный КУН на Т-40. Страница 5 из 81
как по мне всё норм. но только крепёж на лопате слабоват
Грузил мокрый песок, все выдержало, только пришлось переделывать крепление центрального цилиндра на ковше, сильно выворачивает ковш, аж на излом идет позже покажу на фото.
Вот так завтра буду делать
мужики как на подъём может что то вы меняли например: РЕСПРЕТКУ ИЛИ НАСОС МОЖЕТ ЕЩЁ ЧТОТО.ПРОСПО обычно он сам по себе навесное плохо чёта подымает
вот переделал и грузил навоз, все ок!
И это главное!
По поводу гидравлики, как по мне, качественный нш 32 вполне справляется с куном. Я немного поджал клапан на распреде и все пошло и рычаги выбивает. А да и масло должно быть чистое, а лучше гидростатическое ( у меня такое) брал в комбаин и вот на кун залил.
случайно ты не встречал такого НШ-32-10
У нас в Мелитополе такие делают стоит 1200 грн, 10-ка там меняется, а если 32 накрылся, то замена всего, вот что знаю по этому поводу, а да и там стоят самые дешевые насосы (знакомый спец по гидравлике одговорил), ставь за эти деньги дозатор и с клапаном потока все работает классно.
а клапан который регулирует давление на рос предку и ГУР . стоит сверху на НШ-32 его снемают
что за сварка?и сколько ампер?
Это клапан потока, его задействуют на дозатор.
Сварочны инвертор Днипро-М 250 А, варил 4-кой все, а 5-кой пробовал тянет нормально.
В моем случае было так. Купил трактор, решил замутить КУН на него. В процессе сборки нашёл тему, вот она https://fermer.ru/forum/t-40/26750?page=15 пост №471 и решил попробывать (НШ не менял). Сделал все, как описал Сергей Алексеич, у меня шток вышел 97 мм длиной. Сначала гидравлика вообще не хотела подымать. Мужики собрались, начали посмеиваться и ушли, через несколько подъемов- спусков стрелы , насос вдруг загудел, ожил, и стрела взлетела на оборотах движка. Все лето так и проработал. Да еще в добавок ко всему подложил гайку на (не на 6, а на 8), с пропиленной резьбой под пружину, в той теме про это тоже есть. Потом ко мне подошел сосед и попросил сделать то же самое с его аппаратом. Он поставил новый НШ-32 М -результат старый, кто то накрутил ему пред. клапан на распределителе, результат тот же. После того, как я ему нахимичил, он глаза выпучил, как у него навеска взлетает, ну а после у него шланги не выдержали ( видимо умельцы перестарались с пред. клапаном
) Вообще прочитайте всю тему- я думаю много полезного узнаете для себя, как для обладателя Т-40
Отредактировано позже.
Ну а теперь дымные надо как следует
Это дело сделал
, ну а теперь начал делать вилы, примерно как у Вас alex5665, просто без сеноснимателя, или вот еще как образец нашел.
а клапан на вилахг-ц лутче делоть с верху как у алекса
АIEX ПОДСКАЖИ КАКОЙ МАРКИ ЦИЛИНДРЫ У ТЕБЯ,
СИЛОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ МАРКА ,ПОДСКАЖИ
Марку не знаю
, б/у достались без бирки, могу только замерить ход штока и диаметр штока
Серёга, зубья на клапане делай срезом наружу -лучше держать будет охапку, вот так
Алекс, Спасибо за совет, как раз завтра буду ставить зубья, а вот что сделано на сегодняшний день.
блин ну говорил же не ставить гц во внутренюю часть вил!надо как у алекса с верху!
Я считаю это не столь принципиально и тем более этот вариант менее материалозатратен
так лутше шток при снятих вилах спрятан во внутрь ржаветь не будет
отрывать уши будет
Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!
Вилы желательно из профтрубы делать, или хотя-бы из уголка квадрат сваривать. Уголок будет скручивать. Вот вилы балка 100/100/6 стойки 80/80/5.клапан60/40/4.пальцы швелер6,5. Делал я вилы из уголка вроде 75ый , весь скрутился до середины сенокоса не дожил.
а можно фото!вил по больше для инфы меня заинтерисовали ваши вилы!и размеры пож!
Увы вилы давно проданы, фото только одно осталось. А размеры зависит от заказчика, какие закажет. Ну этих примерно помню ширина1.4м высота 1.1м длина 1,5м толкатель двигает чуть больше половины по пальцам, ну этого достаточно, пальцы варены на глухо.
