Самодельные редукторы,КПП и др.. Страница 4 из 4
118 сообщений
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
подпишусь
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну вроде бы тоже редуктор. может кому и пригодиться.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Доброго времени суток, помогите собрать такой редуктор.. от чего шестерни использовать? Какие подшипники? Сальники?
: Славгород
24.11.2016 - 07:54
: 15
Доброго дня,всем!!! Подскажите,а можно ли передвигаться (на минитракторе) с постоянно включенной КОМ коробки ГАЗ 52\53 !??
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Серёга22rus пишет:
ли передвигаться
да конечно , что с ним будет. только есть поправочка при сильной нагрузке на него бывает отламывает уши на корпусе. максимальная нагрузка в районе 20 л.с.
: Славгород
24.11.2016 - 07:54
: 15
fil78 пишет:
Серёга22rus пишет:
ли передвигаться
Приобрел минитрактор,на нём привод гидравлики идёт от насоса установленного на КОМ. Обратился за советом к коллегам ,ни кто однозначного ответа не дал,потому и спрашиваю !!! Спасибо за ответ!!!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня на старом тракторе сначало тоже была гидравлика от ком 53 работал постоянно на включенном. потом переделал из за того что не удобно, выжал сцепление и гидравлика не работает а на разворотах она сильно нужна, приходилось включать нентраль чтоб поднять на месте.
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Всем привет! Немного внесу в старенькую и изжованную тему.... товариСЧи ГУРУ - научите неразумного... хочу сделать повышающий 2х скоростной редуктор,но есть сомнения по его прочности... на самодельную "внедорожную котлету" непосредственно на задний редуктор (повышение 1,57:1 только по асфальту,и 1:1 на внедорожье...) при отключеном 4/4.... планирую использовать шестерни мкпп ваз или уаз.... подскажите выдержат или нет (вес авто 2,2тонны, мостовое понижение 4.58, двс 2,7 - тд27)... заранее всем спасибо!
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
armymen99 пишет:
Ну это как подойти к изготовлению, с каким набором "оборудования". Во всяком случае, если переходить на повышенную после разгона на 3 или 4 (прямые), то есть использовать для крейсерской скорости, наверное выдержит. Я бы смотрел в сторону газоновской кпп, хотя и уаз пойдет, но не шестерни кпп ваз.
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Алексей, кпп остается родная (понижение супер),в мостах автоматовские понижайки (тоже понижение супер) - повышающий будет работать только с места и только для чуть быстрого перемещения по асфальту.... а в стандарт будет сного через редуктор на полном приводе! При смене кпп скорость упала, теперь норма по асфальту 60 км/ч (менять больше ничего не хочу :-) ).... вот и терзают сомнения с редукторными шестернями....
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Нужно именно по этой схеме!
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Не смог забросить наскоро набросанную схему.....
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Люди, подскажите как счатать (расчитывать) выдержит или нет!? Сопромат забыл от слова совсем.....
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
armymen99 пишет:
Это неграмотно. У повышайки низкий КПД и повышенный шум. Кстати знаете почему на Вазах воет третья скорость? Там повышающая передача на третьей скорости.
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Привет всем! Я и не спорю про неграмотность - я спросил "КАК" ...... товарищи, это временное решение (примерно на пол года,пока с финансами решу).... кто знает подскажите,научите (любой совет подойдет).... я ни разу не занимался таким, потому и прошу помощи!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
armymen99 пишет:
посмотрите на раздатку уаз. только надо привод делать на промежуточный вал а выход по заводскому. почему на промежуточный , по тому что если привод на нижний вал(привод переднего моста) то увеличение будет в 2 раза. а если с промежуточного то надо считать зубья. мне думается как раз около 1.5 будет.
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Спасибо, признателен! Я немного перелопатил инета, сам принцип понятен - но что то немного гложит выдержит ли (проживет ли пол года).... а, и еще не нашел один момент - на сколько должны соприкосаться шестерни (по логике нельзя слишком плотно, но и зазор большой тоже плох,тк сломать может при ударе на включении привода).....!?
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Подскажите на сколько должно быть зацепление шестеренок (на сколько помню деды раньше папиросную бумажку подкладывали - зазор на глаз регулировали.....) !?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
armymen99 пишет:
я на слух,
мое мнение с минимальным люфтом. для сравнения можете на коробке примерно любой глянуть , пошатав две шестерни
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
Принял. Спс... буду пробовать на праздничных выходных
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Вопрос знатокам: на пресс-подборщике стоит цепной редуктор, и цепь растянута до состояния, что скоро надо будет укорачивать, так вот, после укорачивания не будет ли сбиваться "зажигание"?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
traktorrr пишет:
Зажигание уже сбилось на величену растяжки рабочей ветви цепи. После укорачивания
будет так как есть на данный момент. Цепь будет продолжать дальше
растягиватся. Зажигание будет продолжать дальше сбиватся.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Вопрос я задал не корректно, правильно так: передаточное число цепного редуктора зависит только от количества зубьев ведущей-ведомой звёздочек, или от количества звеньев цепи тоже?
traktorrr пишет:
Естественно только от количества зубьев звездочек.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Вот такие угловые редукторы для минитракторов мы начали делать. Толщина стенки корпуса 12 мм., можно приварить прямо на место установки или кронштейн к нему приделать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Алексей Stoyanov пишет:
ничего себе примитивно! Такое мне не исилить...
))))) такая же фигня......надо руками потрогать.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
