Как подвешена борона. Страница 6 из 8
222 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
good good good С трубой здорово придумано. Я бы в таком случае коромысло сделал бы но так проще и лучше по моему. И тоже хочу борону увеличить, весной пахал за десять соток новую правда ржавую борону надыбил. Повешу и от старой рядок прибавлю.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
[quote=Миxалыч] Получилось "то, что доктор прописал"
А "ДОКТОР" малодец рецепт знает laugh good
06.12.2013 - 18:05
: 593
Миxалыч пишет:
Несколько лет назад увидел у одного товарища две бороны одна в одной. сделал себе, но со смещением по ширине, чтоб и захват увеличить. Не понравилось - частый зуб дёрн тащит, да и тяжеловаты две. Сделал из двух борон одну, вернее полторы. Получилось "то, что доктор прописал"..
Здравствуйте. У нас на Урале постоянно идут дожди и земля не успевает просыхать и без бороны пахать вообще невозможно.Я пользуюсь бороной (из двух-одна)уже много лет и работает хорошо.В качестве пригруза использовал рельсовые накладки(без него плохо разрушает комья).В промежутках установлены дополнительные планки и зубья и сзади 2 ряда пружинных зубьев(ломаные от роторных граблей). Борона работает хорошо,но есть два недостатка:1) как расческой вычесывает корни и они в большом количестве скапливаются в конце гона и приходится говорить клиентам, чтобы вилами протрясли в этом месте землю(удалить сорняки).
2)Немного тяжеловата и нужно подвешивать на хорошие цепи(собачьи цепи не выдерживают,быстро перетираются и рвутся. Рамка с бороной поднимается цилиндром от Т-40(80х200). К этому варианту пришли методом проб и ошибок и для наших земель он вполне пригоден.Борона навешена на двухкорпусный плуг (трактор МТЗ-50)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Владимир46][quote=Миxалыч пишет:
Володь, а мы с тобой часом не из одного куреня? Который Железногорск? Не напротив ли РЭО ГИБДД твой дом?
07.01.2015 - 00:36
: 553
Не Михалыч, я с Курской области! А живу 15 км.от Железногорска. hi
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Интересная тема,давно хотел что то такого прыварганить к плугу,теперь точно буду делать,спасиба за подсказки.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
У нас есть задача прочесывать весной пастбища для КРС после прошлого пастбищного сезона. Делать это нужно штыревыми боронами, пробовал зацепить их за швеллером и просто таскать за трактором. Тут беда в том, что приходится волочить эти бороны и по дорогам и через ворота и по кустам и т.п. Решил сделать рамку для борон, чтобы после работы поднимать навеской трактора и нормально перевозить. Нашел фото вот такого варианта, может кто-то делал что подобное и может посоветовать?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Andrei-fermer пишет:
Если вас транспортный габарит не смущает, то почему бы и нет. Видел нечто подобное у колхозников, работали.
Вообще здесь узкая тема, в основном как на плуг получше борону приладить. По огородам актуально. Вам пошире в тему надо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
У меня вот так сделано!
На раму с КОН-2.8 приварены кронштейны от борон от культиватора КРГ-3.6!Трубы для того что бы надёжно стоял агрегат отцепленный!Очень удобно если и забивает поднял и готово!Варил лет 20 назад уже как!!!!!!!!!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот как вариант...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Мало ли, может кому пригодится victory
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Спасибо! Теперь полно вариантов для сварко-резко творчества.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Кстати, если бороны на таком агрегате подгрузить, то, наверное, можно и по целине кротовины и небольшие неровности разравнивать довольно успешно?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Во как всё повернулось! Тема пошла вширь! Великое дело форум.
Говорят: одна голова хорошо, а две лучше. А тут хороших голов много! good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
У меня тяжёлые бороны и пастбища ровняю по весне и сенокосы good good :good:!!!!!!!!!!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Hunter1 пишет:
Вот как вариант...
неплохой вариант:-)
29.03.2015 - 15:11
: 16
У нас у всех так подвешена борона
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Вадим_Гоньба пишет:
Опачки! Узнаю схему. shok Вопрос - в каком году появилась? Или... как Бойля-Мариота закон...
29.03.2015 - 15:11
: 16
Лет 30 уже наверно так делают
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Вадим_Гоньба пишет:
Ясно. Я думал моложе конструкция. Свою когда изобретал (в 2003-м вроде) ни о чём подобном не слыхал. В окрУге моя конструкция была первой.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
В итоге я вот так сделал. Конструкция из швеллера и трубы 40х40х3 мм. Треугольник тоже сделал сам. Испытал - работает хорошо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
На задние бороны тоже рамку бы и цилиндром поднимать-опускать.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Николай Т40 пишет:
вовий извиняюсь что вмешиваюсь уже конечно поздно так как вы уже все сделали я выставлял свои фотки на сайт самодельный плуг когда себе сделал гидроподьем бороны я своим вариантом доволен если вы конечно смотрели фотки он очень прост там только одна фишка в рычаге что соединяется с цилиндром и рамкой и ненужно поднимать на кронштейне цилиндр он стоит у меня строго горизонтально при подьеме борону поднимает не в вертикальное положение а еще дальше и никаких проблем нет только при дальних переездах нужно набросить борну на один из кронштейнов передние что держат цепи и она лежит мертво никогда еще не выпадала.Извините что сюда не могу скинуть фото так как удалил его из компа посмотрите на сайте может что -то себе позаимствуете.
А поподробней о фишке. А то у меня что-то не получается. фото пока не нашел
30.01.2013 - 17:21
: 234
Не подымает с боронками, а сама рамка подымается резко. Подскажите что не так и как переделать?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
armijan пишет:
Слишком близко по горизонтали ось поворота рамки и ось качания цилиндра. Перенесите "уши" крепления цилиндра мм на 100 выше и всё заработает. Потом воможно уши на штоке надо будет укоротить.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
В этом году себе сделал тоже боронку. Пашу соток 20 друзьям весной по песку. Раньше просто 2 швеллера прикручивал, теперь все по фэншую laugh сегодня испытания прошли более чем успешно-значит красить нужно
30.01.2013 - 17:21
: 234
Миxалыч пишет:
armijan пишет:
попробовал - не до конца поднимает. может есть какой-нибудь способ рассчитать расстояния по креплениям?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
armijan пишет:
Ну правильно. Я же и написал: "Потом возможно уши на штоке надо будет укоротить".
А по расчету - способ один у самодельщиков, шаблоны из оргалита, картона, оси - гвозди. Двигаем, прикидываем...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Так вот сделано у знакомого.Тросиком можно регулировать высоту подъёма.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Владимир Николаенко пишет:
Нагромоздили - трындец!
Я, конечно, дико извиняюсь, но оглянитесь чуток. Вот тут: https://fermer.ru/comment/1075642681#comment-1075642681 описывал, смею сказать, весьма удачную конструкцию. Верой и правдой служит мне второй десяток лет...
