Как подвешена борона. Страница 3 из 8
222 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
[quote="Андрей32"]А вы на ютуб грузите? Я сразу после загрузки свободно могу скинуть, а оно еще после обрабатывается.
Придется ждать, хочеться посмотреть. Какая у вас глубина пахоты , если мерить по срезу непаханного слоя? И какая скорость пахоты ?
Это что-то с ютубом было. Написал что моё видео поставлено в очередь.
Глубина на данном видео около 25 см, специально сделал поглубже чтоб сорняки поглубже запахать. Обычно по умолчанию (если хозяин не требует глубже) 20 см. Этого вполне достаточно. Пашу обычно на первой (на видео) - это около 7 км/ч, часто на второй, если не ошибаюсь чуть больше 8 км/ч.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
Спасибо, все ясно!
Я свой плуг тоже опробывал, но земля еще сырая была в те выходные, тяжело, глыбами ворочило в низинке особенно. Надеялся по третьей потянуть, но нехватает немного мощи, у меня пока только первая камера в карбюраторе задействована, по третьей 10,5 скорость, но по второй тянет довольно уверенно и на одной камере, это как раз тоже 7км\ч. глубина по срезу непаханного 20-22см, по паханному 30-32см.
Буду пахать, тоже сниму видео.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрей32" пишет:
А борона где?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
А борона где?
Пока думаю культиватором после плуга, а там видно будет, пока трактор весит маловато, боюсь не хватит веса потянуть такой прыцепик, да и бороны нет подходящей, есть две тяжелых метровых, но это не вариант, и конные есть, а они слабоваты
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрей32" пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрей32" пишет:
Вот интересная конструкция, правда насколько эффективная незнаю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
Мне кажется культиватором все-же будет эффективнее, сделать одну операцию, потом культиватором другую, один фиг, я всегда раньше после мтз с бороной повторно проходил либо сцепкой борон на минике, либо конем с тримя конными боронами, и в том и в другом случае больше затаптывается, хотя и польза конечно тоже есть, но что почва уплотняется---это факт. А культиватор позволяет избежать уплотнения от веса трактора и одновременно рыхлит почву, + какой-то сорняк вытянит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
О бороне рано или позно все-равно придется подумать, если на колым куда-то придется ехать, то культиватор туда-сюда цеплять----не нацепляешься! Надо будет борону по любому, но мне в часности она не нужна.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрей32" пишет:
С этим не поспоришь. У меня на родине в Тамбовской обл вообще борон на плугах нет, там пашут осенью обязательно, а весной в лучшем случае культиваторм, а то и лошадью заборонуют и готово. Такая земля, чернозём.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Andriy" пишет:
хорошо зделано! руки оценят вашу работу.
Мои уже оценили. good
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот еще вариант.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Владимир Николаенко" пишет:
Вот еще вариант
А рельса очевидно для веса.. У меня тяжёлая борона, и без дополнительных грузов вся в земле. А груз сделать думаю будет уже утопать и зарываться.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у нас для примера ни наодном плуге борон нет восновном пашем осенню а на весне культиватор или диски уже попогоде а перецеплять всьо равно приходитса так как зацелий день людям стольким огороди переделаеш каму пахать каму дисковать + гребни под картошку ( капусту помидори итд итп ) нарезать
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот еще в продажах обнаружил.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Кстати, я обнаружил ещё одно удобство в подъёмной бороне. Когда заезжаешь на огород через узкие ворота раньше приходилось на цыпочках, а теперь на четвёртой залетаю. пахота в этом году экстремальная, сегодня было +31, вспахал пять огородов трактор нагрелся до 100 градусов. Назавтра тоже заказ есть, с утра нужно цилиндры водой сполоснуть, запылились.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Вовий" пишет:
У меня наоборот воздухом с турбины+пыль все отшлифовало как у кота...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
вот вам и три корпуса дают свое у меня постоянно держит 85 при любой температуре не знаю почему
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"aleksandr-ltz" пишет:
Даёт знать моё разгильдяйство. Сегодня пахал до 80 еле нагрел.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
ого shok хорошо забило у вас где то масло сочится ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ого хорошо забило у вас где то масло сочится ?
Наверно раскручивал трубку от насоса до распределителя масло текло на коллектор и оттуда на цилиндры. Сейчас шланг стоит.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Всем привет! Доделал и я свою конструкцию по поднятию бороны... Пробные испытания прошли успешно, теперь будут испытания в тяжелых условиях, то есть на пахоте.
http://www.youtube.com/watch?v=KMTB0feD58g
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Student_74" пишет:
Добротно сделано. good
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
Всем привет!вот мой плуг с бороной.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
чёто фотки не как не выложить,подскажите куда нажимать))))))).
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
опа загрузилось.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
Делал всё на глаз,работает отлично,плуг сделан 7 лет назад а борону на днях,времени ушло день,потом на своём огороде прошел испытания и покраска.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
вот ещё.
: Бокситогорск
15.05.2013 - 23:11
: 30
В поднятом состоянии.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Ковальчук Дмитрий" пишет:
полки можно было бы и не красить а так класно
