Как подвешена борона. Страница 2 из 8
222 сообщения
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
aleks 21 пишет:
"лебин" пишет:
Поэтому перешел на другой вариант подъема бороны . Чем вполне доволен.
Помоему сильно наворочено, и главный недостаток сильно колбасит борону при переездах. Рамка намного проще, а если правильно выбрать место шарнира то при подьёме высита намного ниже кабины. Хотелосьбы ещё видео увидеть как ведёт себя борона (в опущенном положении) при движении задним ходом трактора (соответственно плуг поднят)
А вот и не угадали . Просто Вы не знаете некоторых тонкостей таких конструкций. Борону не в транспортном не в рабочем положении ,как Вы выразились,не колбасит. А если пахать плугом с одним корпусом и маленькой бороной , то конечно это еще терпимо. А вот если плуг хотя бы 3 по 30 см. и борона соответственно , то мачта будет уже высокой .Просто не хочется лишний раз шарахотся от кустов и газопроводов на частных подворьях.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"aleks 21" пишет:
очень желатильно чтобы рамка сильнее наклонялась - тогда при переездах борону не колбасит она лежит на рамке,
Можно зафиксировать тросиком с карабинчиком.
"aleks 21" пишет:
внимательно смотреть чтобы в швеллере не было ни земли ни камушка...
scratch_one-s_head mail thank_you
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот не большое видео
Плюс пару фото.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Может у кого есть конструкция с ГЦ одностороннего действия ??
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ser60 пишет:
я так делаю скоро фото будет
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"ser60" пишет:
Вота:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Провёл сегодня госиспытания. Очень доволен. При поднятой бороне она не выступает за габариты трактора, и вообще показалось будет очень удобно, не ворочать её. Теперь завтра предстоят лакокрасочные работы. Правда есть небольшой недочёт...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Недочёт. В поднятом положении борона упирается в шток гц. Сделаю какой нибудь упор, вот попробовал надел кронштейн и стало нормально.
Пыс. Спасибо всем кто помогал мне советами.
Пыс-пыс. И ещё, плуг отцепил и радостный поехал. Хорошо разрывные муфты стоят, шланги целые остались...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ser60" пишет:
Попробовал опускать на плавающем, опускает не спеша, но уверенно. Так что односторонний гц можно смело ставить.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Вовий" пишет:
хорошо зделано! руки оценят вашу работу. себе когда зделали в первой час работы понял что не даром варили
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Вовий" пишет:
Так ведь она упираетса потому что подвешенна не правильно - на подьёмною борону надо подвес делать минимум на три точки (две спереди, одна сзади), у Вас при подьёме борона не меняет положения (остаётса горизонтально). Вопрос как Вы одной бороной умудряетесь перекрыть три корпуса???,ведь ширина бороны меньше ширины захвата плуга, а должно быть наоборот.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"aleks 21" пишет:
Так ведь она и висит на трёх точках. А вообще борону я пока повесил на глаз, правда постарался сделать чтоб висела как раньше, работала хорошо. В любом случае доводить в борозде надо. Перекрывает без проблем, ширина бороны 1 метр плюс идёт она углом вперёд, то есть захват ещё увеличивается.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
aleks 21 пишет:
"Вовий" пишет:
да нужно на 4 крепежа тогда все ок будет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"aleksandr-ltz" пишет:
Была раньше на четырёх, но одна цепь мной была отбракована и выкинута в чермет. Подищу подходящую поставлю.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Вовий" пишет:
У Вас борона к раме подвешина в 2 точках, а надо в 3х, попробуйте, и сравните результат (работы на несколько минут)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"aleks 21" пишет:
Понял, попробую.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
с интернета также хорошо проделано
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andriy" пишет:
Чтоб так был установлен ГЦ я ещё не видел.
Хотел сегодня опробывать, но вчера дождичёк брызнул, посмотрю как ближе к вечеру погода будет.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Вовий" пишет:
также на етой неделе будем начинать пахать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
"Вовий" пишет:
уже начали laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
уже начали
у нас также передовики начали стругать вот тока земля блистит и матюком ложытся но людям главное что дешевле. а потом солнышко вдарило и камнем все застыло
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
уже начали
у нас не так бывает конечно где внизку ложит глибу а так нормально
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andriy" пишет:
уже начали
Походил сейчас, потыкал лопатой, вроде нормально. Завтра с божьей помощью начну. Тоже палка о двух концах, вроде земля с сыринкой ещё, но солнце жарит, дожди будут или нет неизвестно, а два раза моргнёшь и земля сухая. Сегодня из Тамбовской обл. приехал, там сеют вовсю и картошку сажать начинают.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
"Andriy" пишет:
уже начали
главное что бы трактор понятул
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Потянет, осенью тяжелее приходится.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
не знаю как у вас у меня сегодня брат чуть не засел с прицепом пустим у меня на огороде пахать себе не скоро буду в низу живу
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Начал сегодня сезон. Один огородик вспахал. Вобщем борону перевешивать пока не стал, только одну цепь укоротил, угол зарывался. Висит на поднятом плуге неровно, зато хорошо ложится. На первом фото впереди видно два раза проехал, там настраивал. На большие комки не обращайте внимания, огород не пахался два года, на втором фото непаханный угол видно, вот весь огород такой был.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Вовий" пишет:
там чтоб садить картоху нужно ещо с культиватором побегать груда не плохая
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andriy" пишет:
Хозяйка ещё фрезой пройти хочет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот видео небольшое, наконец загрузилось.
