Из чего лутше зделать лезвие на отвал?
21 сообщение
: пермскии р-н с. Курашим
14.03.2013 - 11:44
: 2
не знаю что преспособить? делаю для лета, ровнять дорогу! зоводские лезвия с грейдеров дорого!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Можно взять полосу металла 16 мм и пачку электродов для наплавки. Наплавить в месте, где будет износ. Получается на порядок дешевле.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Электроды лучше использовать из сормайта.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Как вариант можно пустить на лезвие авто рессоры. Сталь там хорошая. Просверлите в листе рессоры отверстия под болты для замены сточившейся.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Рессоры действительно очень стойки к абразивному износу, но для отвала тонковаты, нужно использовать пачку из нескольких штук.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Лемех от плоскореза. У него длина 1.4 метра, дырки готовые под болты с потаем, наплавка присутствует.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Гамов Иван" пишет:
Смотря с какого авто!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
рессора-туфта! у мну на жатке лыжи с рессор,максимум 1000га и листа как и небывало.
есть еще такой вариант:обрезаешь низ рельсы и получаешь нож. как ходит не скажу,но у нас так из рельс делают ножи (скобу) для подрезания корнеплодов,лука и т.д.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня на жатке рессоры ходят уже лет 5. Еще я их наваривал на лапы культиватора - ходят дольше чем заводские с наплавкой. Рельса тоже хорошо, но нужно сармайтом наплавлять.
14.03.2013 - 11:44
: 2
Говорят что рельса хрупкая будет, правда нет???
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Рельса гнется без проблем, не лопается. Значит не хрупкая.
: Челябинская область
20.04.2016 - 11:00
: 31
Гамов Иван пишет:
Можно подробней, пожплуйста.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Dimon_174 пишет:
Сармайт наплавляется газосваркой,есть наплавочные электроды тоньше 6мм не встречал обмазка на нем чёрная.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Dimon_174 пишет:
Гамов Иван пишет:
Сармайт - любые наплавочные износостойкие электроды, марок много. Диаметр электрода от 4 мм, я направляют 5, 6 мм. Есть также наплавочная проволока.
20.04.2016 - 11:00
: 31
У нас такого не найти. Буду другие варианты искать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Где в челябинской области не найти электродов?
20.04.2016 - 11:00
: 31
Лемех пишет:
Я про такие электроды.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да в принципе везде они есть в более менее серьезных магазинах, в сельхоз магазинах тоже продают. Марки т-590, т-620, эну-2,всн-9, всн-6, озн-6, озн-7, озн-7м, озн-9 и т. д. Главное смотрите чтобы на пачке было написано устойчиво к абразивному износу. Перечисленные марки точно устойчивы. В конце концов можно через интернет заказать. Год назад покупал т-590 5 кг 5мм стоила пачка 800р.
А "Сармайт" это обобщенное название группы высокоуглеродистых легированных сталей.
20.04.2016 - 11:00
: 31
А наплавлять на какой метал? Ст3 подходит, или другую марку искать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Пойдет. Я в прошлом году тоже решил на лопате ножи заменить, в магазин заехал - 7500р. Жаба задушила, я всю лопату за 10000 брал. Купил в металлоломе кусок листа 12 мм, марка неизвестна, мягкий, напильником проверял. Вырезал нож, наплавил. Всю зиму чистил снег - даже пупырышки от наплавки не сносились.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Все эти хитрые электроды не обязательно покупать, обычная сварочная проволока ходит не меньше них. А качество наплавки намного выше и времени меньше уходит. По цене так же дешевле.
Поэтому можно просто купить толстую полосу любого металла, на низ, который будет тереться о грунт - наварить в несколько слоев, так же переднюю часть и заднюю. У нас так с осени наплавка до весны наполовину лишь стирается, на металлических ковшах которыми снег чистят, а они часто по асфальту шкрябают во время работы.
