Привет всем .хочу с вами поделится моим изобритением
ФРЕЗА ЗЕМЛЕОБРАБАТЫВЫЮЩАЯ И БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ ПОГРУЗЧИКА (КАРА) НА ТРАКТОР
вс, 24.02.2013 - 20:40
#1
фото что то не в горизонтальном виде
и правд позже добавлю фоток нормальных.сейчас инет подвис
начало сборки
внешний вид
Работа
к сожалению фото маленько и мне не видно каким образом переодеться крутящий момент от редуктора (моста ) ели цепная передача то могу сказать с уверенностью что цепь не выдержит будет часть рваться также вал фрезы самой мне кажется слабоват ждемс еще фотки
была у нас под т 25 фреза сомодельная сейчас ждет своего момента на переплавку вот собрали почти прошлой осенью фрезу под белорус как нить сфоткую размещу здесь
Спрятаны цеип с 2 сторони натяжитель
я хочу собрать сейчас на ЛТЗ 60 ..но вместо цепей хочу шестернями от роторной косилки передачу сделать.и вместомоста мошный редуктор я думаю так:good: будет
Хороший агрегат.
Насколько востребована коробка г-53,на какой передаче(фрезы) больше всего работайте?
Алексей Баркин Дело втомчто я занимабсь озеленение.иногда приходится перепахать укатанный грунт .бывают в земле много строительного мусора (которого невидно) тогда обороты делаю медленнее на коробке 3 передача .мельчу на второй передачи (коробка повышает обороты на фрезу).но т.к. третию передачу на коробки порвал 2 года назад.и обходился без нее то думаю что в коробки нет необходимости но тогда надо ставить не задний мост от уаза а побирать редуктор.
если в моем случае неставить коробку то обороты фрезы будут слишком маленькие
я хочу собрать фрезу на ЛТЗ 60 она будет без коробки .углавой редуктор возможно
буду делать самодельнй
Понятно.Значит бывают такие нагрузки что газоновские шестерни не выдержали,надо запомнить.
а какая ее ширина и насколько вал ?
первый вал был на 36 лопнул. поставил толстостенную трубу на 60 толщина стенки 15. с паравоза
165 ширина
восновном это из за камней и мусора это за 6 лет 3 раза ломался вом з раза мрст 4 раза коробка(ломало зубы на первичном валу)цепи примерно 2 раза в год .но работаю фрезой очень много с апреля по ноябрь
А у меня вот такая фреза.более 20 лет трудится. Конечно и переделки были,как без этого.Смотреть здесь-http://youtu.be/A3W_FY_bS_I
день добрый ..да классная вещь .то что она с окучником это большое дело. проехал разок а бабала в 2 раза больше .
я тоже хочу собрать на мтз 82 и вместо цепей по бокам поставить шэстерни от роторной косилки.или найти привод как у вас с правой стороны
От роторной шестерни слабоваты будут.У меня сначала были от кпп дт-75 две промежуточные,а сверху и снизу от тдт 55.Передаточное 1:1.Рвало все-и эти шестерни и угловой редуктор- с десяток и карданы-крестовины и сцепленье вом и даже сам вал длинный вома.Ну и нервов кучу вдобавок со временем.Потом случайно увидел шестерни широкие мощные,внутри палец с роликовым подшипником.Прикинул,как говориться хрен к носу,да их то мне и надо. Шаг как у шестеренок ПВМ т-40 и ширина тоже.Сварил корпус чуть больше ширины шестерней,прорезал дырки для пальцев и валов. на фото видно сбоку редуктора приварены втулки и корпуса подшипников.Вверху малая шестерня со всем родным нутром -подшипники ,сальник ,вал-внизу-большая тоже все родное от т-40-подшипники корпус сальников и ось колеса.К ней и прикручивается фрезерный вал.С первым редуктором ставил по 4 фрезы на каждый диск.оборотов было примерно 400 в мин.Земля была что тебе пух.Но кирпичи и навоз летели не только назад ,но и по трактору шлепало да и вперед его летело.А с этим редуктором и с двумя фрезами все спокойненько как на кладбище.Мотору легко,земля не как пыль и вся трансмиссия терпит.Да,я еще от 51 коробку ставил между угловым и боковым редукторами-на первых метрах ее и порвал.На фото 3 4и 5 видно остатки крепления.Ставил храповую муфту тоже фигня.Или трещит все время или если затянешь до пунташа не срабатывает.Сейчас все напрямую. Если камень или кирпич попадет подскочит и дальше поехал.Две фрезы делал для т-25.Там ставил 3 окучника,вал потоньше и боковой редуктор заводской от крана.Только вом на т-25 жидковат-шестеренки что в мацаклете.Что то серьезное попадет-рвет нафиг.Ну а по хорошей пахоте или в огороде самое то.Пока вроде все что вспомнил.Будут вопросы-милости просим.Шестерни от планетарного бортового редуктора моста МАЗа.Там их 3 штуки на пальцах с роликовыми подшипниками.Шаг зубьев такой же как и у шестерен передних бортовых трактора т40
моя почвофреза https://www.youtube.com/watch?v=5EuU_wHrCpE
Ножи самодельные или заводские?
а по целене она пойдет????
у меня самодельные из зиловской ресцоры
ножи самодельные стойки из волговских ресор а нож из зиловской ресоры.
по целене идет без проблем но сменьшей скоростью и после прхода не выживает ничего.
еще фото
https://www.youtube.com/watch?v=Wal8XNI1SMo
https://www.youtube.com/watch?v=oSG_5EL9IIE
хорошо получилось
я в начале месяца свои видюшки выложу .ща инет плохо работает
спасибо за оценку , буду ждать вотки ивидео.
