Самодельный трактор с двигателем IFA 1KVD 8 SL, 2KVD 8 SVL, 4 KVD 8 SVL. Страница 2 из 3
Или на худой конец паяльной лампой погреть,тоже так приходилось делать.Двигатель хорошо заводится,если в воздушный патрубок прокалочную свечу как на д21 вкрутить,правда акум сильно жрет,10 ампер..
Не правильно поняли наверное-многоцилиндровый двигатель проще запустить чем одноцилиндровый. Ну а насчет свечи-я поэтому и заменил петельковую свечу накала на пальчиковую-меньше тока потребляет и греет лучше-единственное нет контрольной спирали накала которая жрала дополнительную мощность и скажу что двигатель легче запускается с ней. Зимой просто ставил паяльную лампу пониже и грел-теплый воздух все равно вверх поднимается.
Ну и ничего,даже крутые дизельные иномарки при минус 35 не заводятся
Здорово,мужики,киньте ссылки с запчастями,или подскажите,где же все-таки можно купить поршень ремонтный,и колечки,нужно свой цилиндр расточить,ато эллипс..
Привет! Мужики, выручите, может быть у кого есть лишняя клапанная крышка на 4KVD 8SVL. Не могу найти. Нахожусь в Смоленске. Всё оплачу и пересылку. Спасибо заранее
[quote=comandor]Привет! Мужики, выручите, может быть у кого есть лишняя клапанная крышка на 4KVD 8SVL. Не могу найти.
Какова цена вопроса?
Всем привет!надавно приобрел 2KVD 8 SVL 1986 года выпуска, буду ставить на минитрактор, кто знает подскажите пожалуйста: указатель давления масла где должен стоять? какой давление должно быть? спасибо)
Всем привет! :flag: Давно не отмечался..Вот немного новых фото
И вам здравствуйте,смотрю тракторец преображается,как заводской стал)))
Стараемся, модернизируем по-маленьку..
Двигатель достался от отца почти новый, но сгорел стартер, подкажите пожалуста какой другой может подойти, зарание спасибо.
Стартер идеально подходит Газ 51 через переходное кольцо толщиной 10мм, чтобы бендикс совпал с венцом маховика.Сам отъездил на таком стартере 13 сезонов.только минус не было электрического втягивающего реле,запуск производился через систему тяг и тросика .
Можно и уазовский попробывать-я ставил через шайбы. На моем одноцилиндровом сейчас стоит от пускача пд-10.
Всем доброго времени суток! Давно не отмечался ..На днях сделал документы на свой трактор и зарегистрировал в Гостехнадзоре...Инспектор ГТНа запретил выезд на незарегистрировнном ........Конечно в наше время очень тяжело сделать документы и поставить на учет, но у меня получилось....
Люди помогите !!! Двигатель 2kvd8 в хорошем состоянии (отсутствует стартер,венец на моховике и генератор) Компресия в идеале , топливная работает четко,но не могу выставить зажигание .... Подскажите
Двигатель установлен на самодельный трактор
Уважаемый поскажи пожалуста как правельно выставит зажигание на таком двигателе так как двигатель комплектный все вроде в порядке но зажигание тоесть момент впырска выставить не могу.И еще подскажи с чего подходят свечи накала
Здравствуй! По поводу зажигания ничем помочь не могу т.к ни разу не сталкивался и не разбирал..У меня есть книга в электронном виде , если надо то скину........Кто то писал ,что свечи подходят со старого мерса , с небольшими переделками...
Приветствую. Скажите, какие проблемы были, к чему придирался инспектор. Если можно, пошагово раскажите.
Инспектор ни к чему не придирался, При Изготовлении документов хотели впарить утилизационный сбор в 60т.р ...Я Отказался от документов сначала , а потом они сделали по старой цене и все....А пошагово я уже выше описывал..
Практически все просто..Отправил по емайлу фотографии , подробные технические характеристики в Пермскую контору которые изготвливают документы сотрудничающие с Гостехнадзором для сертификации трактора, для движения по дорогам общего пользования...Все прошло на ура..Выписали ПСМ,договор купли продажи , акт приема передачи и сертификат соответствия.Заплатил за это удовольствие 10 т.р и инспектор нашего района привез мне их .Зарегистрировал его в нашем районном технадзоре заплатив при этом 2750 р.. Сразу же Прошел техосмотр...Теперь могу ездить не скрываясь от инспекторов технадзора и гайцев
всем привет подскажите от чего подобрать колечки на 1 целиндровый дизелек нигде найти не могу размер поршня написан 79.91
Всем доброго вечера.
Тракторишка понравился, задумка мастера воплощённая в жизнь - хорошая
Извините, что отнимаю драгоценное время.
У меня собран трактор на таком двигателе. Честно отработал более восьми лет....
Год назад, пропала компрессия в первом цилиндре. Вскрыл... обнаружены огромные полостные раковины на гильзе, размером более 30 мм. и глубиной порядка 0.1 - 0.3 мм. Поршневую немного зацепило.
Может подскажете, где заказать или приобрести поршневую группу.
Всем добра и успехов в творчестве.
от китайского 3х целиндрового дизеля , минитрактор , у них горшок на 80мм , но кольца вроде оба поршневых в само тело посажено глубже , тоесть оно в нутри меньше диаметром чем родное около 0,5 мм , можно родной заглубить .
с маслосъёмными засада , по габаритам это москвичь 412 но диаметр не тот , так что .. хз . высота 5 мм , у китайца 4мм.
https://cloud.mail.ru/public/22Xj/CHZwTHopA
размеры китайского поршня , это лучший вареант что удалось найти , но сам поршень не такой , годятся только компрессионые кольца
если только у чехов , но дорого , ссылка в начале форума на интернет магазин
Здравствуйте, можно узнать по-подробней как стыковали кпп газ-51 и рк уаз
Здравствуйте, на продажу поршня на 2 vd 8/8 нет ни у кого случайно. 79.91. Достался раз укомплектованный,на ещё на одном пороге перегородка сломана и маховика нет. Если у кого есть габаритные размеры маховика буду рад, буду точить.
Народ , я не знаю на сколько октуальна тема , все же 21 год , но есть у меня одноцилиндровый двигатель , что то совсем туго заводится точнее без эфира не как дым пускает и все , а на дворе лето +30 , свечи накала у меня нет хотел узнать кто от чего ставил и что дорабатывал , что касается компрессии не мерил , но если кручу за ручку мотор преподнимается , и когда работает он не дымит только в момент перегазовки , вот думаю изменит ли ситуацию свеча накала , хотел на тоакторенок поставить в замен бензиновому , но как заводить зимой танцы с бубном или свеча решает эту проблему , вот работа моего двигателя https://youtu.be/hKUm9n8uJ0c
