кентавр 2 (двс дизель 8лс. мосты + раздатка + кпп уаз 4х4)
11 сообщений
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
создаю тему для того чтоб улутшить свой мт ,всетаки две головы лутьше одной
первые шаги по постройке мт
мотор мотоблок кентавр 8лс
кпп+раздатка+мосты уаз
сцепление родное
ременной понижающий редуктор на ремнях профиля б и а
гигавлика нш10 распред 75
тормоза задние родные
мосты укорочены оба колея 110см
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
заменен распределитель на р80 3/1 222.немного доработал наружный дизайн.слепил ковш и погрузчик
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"vitalikterno" пишет:
в стиле hi-tech!!! good
mcm
: Каменец-Подольский
23.02.2013 - 12:41
: 58
Здравствуйте, сосед. Аппарат красиво смотрится. Чувствуется, что сделан с душой. Сейчас у нас на Украине этих двигателей "будулайного типа" довольно много, и по моему достаточно выносливые. У нас мотоблоков Кентавр, Зубр, Заря с таким двигателем полное село - штук около 200. Люди довольные. Сам подумываю установить такой, но помощнее, на будущий минитрактор на базе моста ГАЗ 51.
Расскажите пожалуйста
1) Что он уже умеет делать?
2) достаточно ли мощности двигателя для произведения работ?
3) как сделано сцепление? Это штатное уазовское?
4)Какое передаточное число ременного редуктора?
5)Есть ли ВОМ? Если есть, то как организован привод?
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
делает пока не много.есть плуг один корпус 35см.две бороны захватом 120см.культиватор для межрядной обр аботки.отвал для снега и ковш.все остальное в процесе постройки.мощности хватает если земля не тяжелая но в планах уже есть замена движка.сцепление родное уаз.передаточное примерно 1/4.ВОМа пока нет но планирую привод от шкива на кпп есть лишний ручеек
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
долганул у соседа прицеп.хочу и себе такой
: Черкассы
16.05.2014 - 21:06
: 5
Здраствуйте, у меня такой вопрос, у меня двигатель тоже кентавр 12 л.с, не давно поставили, обкатали все нормально, но не давно подгортали картофель, закипел, но я сразу стал не глушил он немного поработал температура спала, что может быть такое смотрел на ремень на вентилятор то все нормально, нагрузка у него не большая была, не могу понять почему начал греться, и тосол залит, подскажите пожалуйста что может быть?
: Черкассы
16.05.2014 - 21:06
: 5
Руслан300393 пишет:
Там конечно плохо видно двигатель но вот мой трактор.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Руслан300393 пишет:
но вот мой трактор
очень интересно узнать по подробнее конструкцию.
: Черкассы
16.05.2014 - 21:06
: 5
Алексей Stoyanov пишет:
Руслан300393 пишет:
но вот мой трактор
давайте я сначала, узнаю причину потом вам скину фото и расскажу как все сделано.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Привет! Смотрю у всех двиг стоит поперек рамы. У меня тоже. Как обстоят дела с вибрацией, У меня двиг колбасит , аж раму немного проворачивает. А у вас? Мой трактор,фото старое!
