Самодельный трактор с дизельным двигателем Мазда. (минипогрузчик, строительство). Страница 11 из 13
379 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
миша полищук пишет:
Aleks 00 как у твоего трактора сделана передняя балка ?
Перевёрнутая передняя балка с ГАЗ 51 на качалке,но ка показала эксплуатация,это не очень хорошо.Тяжело крутить руль.
: омск
06.03.2015 - 08:35
: 5
Алекс 00 меня интересует как устроена сама качалка. я пытаюсь сделать из т150 карданной крестовины
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
миша полищук пишет:
Я крестовину разрезал и в качестве вала,использовал шток переднего амортизатора 25мм, Это как раз диаметр чашечки с крестовины ЗиЛа Я их разнёс на некоторое расстояние,видно на фото.Сам шток приварил через проставку (для усиления)к мосту. На мост тоже наварил пластину из толстого металла,мм5-6,так как металл на самом мосту тонкий. Тормоза с сзади не делал,так как мост тормозится от переднего через кардан,а это благоприятно сказывается на узле качения,так как тормозной момент распределяется дифференциалом равномерно на два задних колеса. При работе,дифф тоже делит момент равномерно,поэтому,всякие перекосы исключены.Главное не ехать с разгона в пень или бордюр.
Вот фото
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ещё добавлю,поперечина с права съёмная,для разборки узла и снятия моста.Сначала к раме прикрутил болтами пластины.а затем приварил поперечину.Если рама не особо точная.то желательно пластину прикручивать через металлическую прокладку из такой же пластины,её выбиваешь и съём поперечины облегчается.
Вырез это для двигателя, дорог был каждый сантиметр пространства.
: омск
06.03.2015 - 08:35
: 5
Алекс 00 спасибо за помощь я так и сделаю . мне понраилось .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
миша полищук пишет:
ещё одно замечание,когда я приварил части крестовин,чашечки не влазили в гнёзда.Пришлось наждачкой поработать.Варить нужно со шкворнем, прихватив сначала вокруг,что бы избежать перекосов.
: омск
06.03.2015 - 08:35
: 5
Здравствуйте Алекс 00. Я так понял что это передняя ступица. А скакой машины? Она работает как подвесной или как понижающий редуктор?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
миша полищук пишет:
Добрый вечер.
Я не понял вопроса dntknw о какой ступице речь?
: омск
06.03.2015 - 08:35
: 5
Здравствуйте Алекс 00. Ступица стоит между двигателем и мостом.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
миша полищук пишет:
Это опора для звёздочки,вторая стоит снизу,промежуточная на кардане.которая тоже является опорой для звёздочки .Цепью немного обороты уменьшаются.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Дизель в самоделке - это сила !
: верховье
13.06.2015 - 10:34
ребят может кто подскажет, где достать насос дозатор на мтз по орловской области
21.07.2015 - 08:46
: 10
Добрый день. Подскажите от чего стоят гидроцилиндры? Ведь новые они стоят бешеных денег!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
kwetkin пишет:
Здравствуйте.
Цилиндр на подъём стоит с куна МТЗ 82,старого образца. Брал у человека с кап ремонта,но не поработал и год,как все манжеты накрылись.лежал лет 20 без дела и резина стала жёской .Ну а на ковш брал новый с рук,тоже лежал долго. Рулевое тоже новый с рук.Всё обошлось не дорого.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Так в своём погрузчике решил проблему со сцепление.думал делать через блочок,рычагами мудрить ,а решение пришло в голову простое до безобразия. Сделал работу тросика наоборот,то есть,к рычагу прикрепил не тросик,а сам кожух,а тросик закрепил на КПП.Работает отлично,только нужно учесть,что бы кожух ,возле исполнительного механизма,описывал дугу. Может кому пригодится такое решение.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Aleks 00 пишет:
Да, прикольное решение. Такой петли избежал. good Надо взять на заметку. yes3
: Чайковский
15.07.2015 - 11:55
: 54
Всем привет! Отмечусь!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Роман Василич пишет:
Не только петли.Я реально не мог придумать,как подвести тросик к педали.подумывал сделать гидравлику... Но потом пришла в голову такая идея.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
несколько фоток работы в карьере и на стройке,снятие верхнего грунта.
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Aleks 00 пишет:
шикарно сделал good как думаешь аформлять не интересовался а то в стране налогов и штрафов можно попасть wacko2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
куст пишет:
шикарно сделал как думаешь аформлять не интересовался а то в стране налогов и штрафов можно попасть
Спасибо.
Зарегистрировать можно у местного участкового.Он даёт документы и по територии с/совета можно ездить смело. Пока ничего не регистрировал,менты требуют только права.Лично у меня,права не проверяли,а вот у сына ,да.
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Aleks 00 пишет:
куст пишет:
Спасибо.
значит вам повезло с местной властью у нас это не прокатит даже мотоблоки остонавливают(из личного опыта)
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
куст пишет:
Останавливают что бы "понюхать". У нас нас на работе прошлой весной водитель без прав остался - у тещи после после посадки картошки гнал мотоблок с поля в деревню, естественно после пива. Жестоко конечно, но плетью обуха не перешибешь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
silivon4ik пишет:
У нас тоже так.
Несколько лет назад,я случайно встретился с поляками,они уже давно живут в Польше,ещё с молодости. Так пока я с ними беседовал.подводит велосипед к нам елестоящегона ногах.Затыкает он в переднюю арку моего автомобиля колесо своего велика и пытается что-то выпрямить,толи колесо,то ли вилку,(но уверен,что надо было голову laugh ) Они были шокированы этим,не только этим,но колличеством алкашей на улице.Говорили они,что в Польше,на чём бы ты не ехал,хоть на велосипеде,права забирают какие есть.
куст пишет:
У нас останавливают, проверяют на наличие тормозной жидкости в мозгу laugh
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Aleks 00 пишет:
Хорошо если отделаешься правами,легко могут отдубастить дубинами.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Несколько фоток . smile3
: Херсонская обл.
14.10.2015 - 10:43
: 55
Где-то в начале темы читал за идею раздельных тормозов с применением эл.клапанов,интересно реализовано?И если можно расскажите подробней.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Aleksa5114 пишет:
Забросил эту идею,когда поездил,они мне пока особо не нужны.
Сейчас трактор на реконструкции. Ставим ведущий передний мост.
: Херсонская обл.
14.10.2015 - 10:43
: 55
Aleks 00 пишет:
Забросил эту идею
Понял,спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Наконец сделали полный привод
