Для начала то, что сделал сам.
Самодельный, и не только, стационарный подъемник или механизм для подъема и (или) перемещения груза в хозяйстве.
25 сообщений
сб, 08.12.2012 - 20:32
#1
Прошу помощи у зала. При попытке выложить фото, пишет, что произошла ошибка НТТР. Что может быть? Размер файла 45. Раньше вроде бы выкладывал.
Для развития темы вопрос такой, меня тут братишка с отцом поднапрягли придумать что нибудь для подъема бруса при строительстве. В частности надо что нибудь придумать ввиде лебедочки для намотки тросика. Барабан будет самодельный из трубы на 100мм. Как и из чего сделать на его привод? Думаю, что лучше будет червячная передача. Тогда отпадает надобность в тормозке барабана. Имеется червяк с рулевой Москвича. Надо бы думаю подобрать шестерню под этот чевяк. А кто сможет расчитать мощность электромотора на привод этого червяка? Поднимать вес - брус 18*18 4х метровый сосна и листвяк. Но делать думаю надо с запасом и на 6ти метровый брус. Кто нибудь подобное уже делал что нибудь?
тормозная трещётка с пневмотормозов вам в помощь для создания лебёдки и шуруповёртом сделаете электропривод для начала.
С тормозными трещетками не разу не сталкивался. Надо бы тогда на приемку метала съездить. Посмотреть. А подойдет любая трещетка?
Вот один из вариантов из "Моделиста-конструктора". По этому принципу уже два похожих сделано. Лично для себя тоже изготовлен небольшой подъемник, но за временной ненадобностью на зиму разобран и сложен под снегом, а фоток нету. Хотя это не принципиально, поскольку материалы использовались другие, а сама схема - работает...
[quote=Сергей 72]
Конструкция действительно интересная. А фиксация груза на высоте за счер собачки трещетки происходит?
Фиксация будет зависеть от типа подъемного механизма: если использовать червячный редуктор, то он "самотормозящийся", если же какой другой, то нужно предусмотреть либо тормоз, либо трещетку. Лично я в своем подъемнике использую червячную лебедку на 0,5 т, но возможен только подъем груза, без передвижения. А вот в том, который делали раньше, пошли другим путем: механизм передвижения груза позаимствовали из выложенной статьи, а вместо подъемника - на тележке подвешена ручная (цепная) таль на 2 т (цена около 300 грн). Недостаток - достаточно медленный подъем, преимущество - легкость в обращении, простота конструкции и полная автономия. В общем, все зависит от имеющихся материалов и от того, для каких целей сия конструкция использоваться будет
[quote="Сергей 72"]
Сия конструкция нужна для подъема бруса при строительстве. С лебедкой уже определился, делать буду из имеющегося маленького червячного кашкадера. Надо будет только к нему сбоку барабан слепить. Так как родного тросика ф4 наматывается туда от силы метра 2 -2,5, а надо порядка 10метров. Все зависит от того, с какой конструкцией определимся. Пока прикидывается конструкция ввиде башенного крана высотой на 4,5 метра из трубы ф80 - 100. Так как делать будем пристройку к дому, то и кран крепить думаем на метр от угла дома двумя жесткими растяжками (водопроводными трубами) к самому дому. Вся потребность в нем, чтобы с полу поднимать брус, и оборачиваясь вокруг своей оси примерно градусов на 225, подавать на ближайший угол пристройки. Дальше по стенам раскатывать уже вручную. Ногу крана поставить на ступицу с подшипниками и прикрутить к ГАЗоновскому диску. Диск для уверенности вкопать в землю, чтобы он не юлозил по земле.
Просьба ко всем, обсудить данную затею или закретиковать. Как говорится: одна голова хорошо, а две еще лучше.
по моему мнению трещетка самое оптимальное решение,тем болие используя тормозной механизм "трещетку,вал,проушины"отподает нужда мудрить баробан.Вес поднемаемого груза до 300кг думаю этого достаточно. Эта система зарекомендовала себя и часто используется водителими,сам изготавливал не раз.Также можно использовать подемник запосного колеса этот вариант уже полностью готовый механизм.Еще вариант но болие сложный с использованием стартера и мохавика от не крупных двигателей такой механизм используют в качестве лебетки для автомобиля. А для строительства дома по мойму достаточно хорошей веревки двух блоков и поворотного гусака удобно быстро надежно а главно дешево.
Вот, как и обещал, то. что есть у меня в гараже.
[quote="щсв"]
на счет лебедки от запасного колеса я, кстати, даже не подумал. Надо расмотреть этот вариант тоже.Кстати, я так и не понял о варианте предлагаемым тобою. Не можешь ли показать фото или схемку данной контрукции. А на счет блоков, мы сразу откинули этот вариант.
Я и не знал что тема уже существует вот мой помощник .
Поднять тему, а то вреде бы и нужная тема, а глухо в ней как в танке. Может есть у кого, что выложить?
Отмечусь
, поддерживаю темку: щас буду делать подъёмник, обязательно выложу фото проделаной работы.
Приветствуем! Разрешите пару вопросиков для вступления:
1. Грузоподъемность?
2. Как, чем и за счет чего поворот?
3. Диаметры труб и толщина их стенок (обоих)?
4. За счет чего стоит подъемник, вкопали столбом или плита?
Грузоподёмность точно не мерял но килограм 400 подымает лебётка и больше подимет но боюсь верхняя труба согнётся она на 93 буду с верху раскос ставить , основная на 140, конструкция крепится на небольшой металической плите а плита на трёх забетонированих анкерах ,конструкция сделана так что верхняя часть и лебётка вращается вокруг своей оси на основной трубе.
Вот мой гаражный вариант подёмника .
Для оживления темы. Вот разработка моего отца для постройки дома.
Поворотная часть - труба на двух роликовых подшипниках. Задняя "кошелка", в нее накладывали силикатные кирпичи для противовеса. Рамку опоры крана удлиняли уголками для большей устойчивости, на фото их нет. Управление и подъем вручную, т.е. грузоподъемность зависит от того сколько сможешь поднять.
На последнем фото, поддон для подъема груза.
Свободный подъем был 50-80 кг, на высоту 10-12 метров. Дом построили он так и остался, извиняюсь за хлам :)
мое
Помощник на испытании 500кг стрела 1.5 выдвигается до 2.5м
Лебёдка в гараже.
Никто не делал эл.привод на ручную цепную таль?
