Автосцепка СА-1. Страница 6 из 7
197 сообщений
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Спортсмен пишет:
всем доброва времени суток Двигал задним ковшом снег налетел на бордюр Обломал на треугольнике наружный палец чо делать.
Вырезать да новый вварить. Иного простого решения нет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Спортсмен пишет:
вырезать,развернуть и вварить его внутренней стороной наружу.или выточить новый или найти сцепку са2 от дт75,т150
26.07.2015 - 23:59
: 115
найти сцепку? только в магазине и то зделанную из фольги ,это добро как 10 лет назад здали в металлолом дибилы ,а уж са2 ваще нереально,придеца чото мудрить
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Я бы под пальцы сделал . Тем более если снег толкаете .
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Спортсмен пишет:
Я помню СА-2 лично сдал в металлолом. И кучу катков ККШ, секций с КРН, поводков и стоек с КПС и еще горы всякого добра типа шкивов и шнеков. Насчет дибила - согласен. Тогда даже не знал что это такое. Металлолом как металлолом. Сколько потом жалел, реально это добро продавать можно годами было за нормальные деньги. Но то лирика.
А насчет сломанного пальца - у меня на плуге палец оторвался от бруса, обточил как карандаш и обварил уони. Уже второй год держится.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Припер из чермета поперечину, подскажите, от чего она? никто из знакомых не может назвать. и еще, пойдет ли она на вваривание ее в автосцепку? Потянет она 2птс-4 на полную нагрузку?
И в центре запресована втулка (на конус) и законтрогаена (открутить не смог пока, залил вдшкой), поясните дураку, с какой целью, для чего она там? ? Первый раз такое вижу, найти в интернете такое не смог...
Все на фото
П.с, Простите, что так много вопросов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
Все на фото
Явно самоделка вставлена в поперечину.цель--скорее всео под шаровый палец. Назначение-без хозяина изобретения остается только гадать. Выдержит не только прицеп а даже если трактор рвать то трактор лопнет а поперечина останется-если приварите как следует и сварка не сдаст.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Спасибо,обрадовали, но появился вопрос, что за шаровой палец? Где используется? В машине, скажем, я понимаю, а тут мог для чего использоваться? хоть примерно...
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 264
us2900 пишет:
легковой прицеп таскать
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Абсолютно правильно, оказалось))) У соседа на минике самодельная поперечина и там медная втулка (или бронзовая) под этот самодельное выточеное на токарке для легкового прицепа прицепное, спасибо.
Но, как подумаю что легковой прицеп таскали на тракторе - зубы аж потеют...
Всем удачи
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
us2900 пишет:
Пойдет. Потянет.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Приветствую всех! Сегодня видел в продаже автосцепку за 3500, как думаете брать или самому варить, швелера халвного нет ... А он наверно не дешевый
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Себе когда то делал сцепку на навеску по другому.Ставил треугольник на свое место,прикладывал на удлинители возле шаровых очень толстую пластину,не знаю с чего она была,размерами 30*150*чуток длиней чем от яблока к яблоку,для стремянок,в болванке сверлил 4отверстия по месту,так чтобы стремянки обхватывали удлинитель возле яблока.Стремянки нашел с культиватора крн 5.6,там вроде резьба м16.И треугольник портить ненадо и поперечину всегда можно снять.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
P_aleksandr_v пишет:
Помимо швеллера еще надо проушины сделать будет и пальцы поточить.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Евгений_Киев пишет:
Ну пальцы у меня есть, только швелер нужно и втулки на проушины. Просто интересно стоит ли игра свеч? Ребята в теме делали т.к. у них сцепки с цеником от 5000 начинались, а тут цена другая. Интересна себестоимость самодельной сцепки.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Если свой труд ни во что не цените, то себестоимость по материалам. Но я себе делать сцепки не делал, еще беушные попадаются советских времен. Дешево и сердито.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
us2900 пишет:
Все на фото
поперечины от первых мтз-80 и возможно мтз-50. Лично приходилось таскать ей пресс-подборщики и прт-7 с сеном. Выдерживает. У новых поперечин горизонтальная часть с отверстиями с изгибом в сторону моста а не ровная как ваша и моя
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
maksicom пишет:
Вот здесь бы фото, ну или рисунок, не помешало бы blush2
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Эдуард56 пишет:
maksicom пишет:
Наверно будет понятно...раздельно и треугольник и поперечина с серьгой.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
maksicom пишет:
Все понятно, класс, тоже вариант good Спасибо.
22.09.2010 - 08:26
: 314
Вот сделал и я сегодня автосцепку .
информацию брал от сюда , интернета и самое главное в режиме реального времени снимал размеры с автосцепки соседа
правда приходилось бегать туда сюда метров по 150 :) .
как люди делают за 2 часа на коленке ума не приложу , у меня ушло два с половиной дня . может быть я просто такой тихоня :) .
кстати и крючок болгаркой выпилил , а кто то тут писал что не реально .
уже и испытал с плугом поездил по целине.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
mvl11 пишет:
good Всё чётко good как заводской yes3
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
mvl11 пишет:
Я писал. Но не что нереально, а что нерентабельно и геморроя много. Ваше сообщение тому наилучшее подтверждение.
29.11.2013 - 13:31
: 336
mvl11 пишет:
Красава! Только нижние крепления к щекам я б усилил, может вывернуть...хотя, для т-25 этого, думаю, более чем! А так все классно сделано!))
22.09.2010 - 08:26
: 314
Artur-sao пишет:
Спасибо.
только там сталь 8 мм и от поперечного смещения внутри квадрат в варен думаю выдержит. да и т 25 точно не порвать . целину пахал трактор даже останавливается сцепка держит. дам комунибуть на МТЗ пусть попользуются если разорвут усилю.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
mvl11 пишет:
laugh good
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Вариант автосцепки.
: Смоленская область, Дорогобужский район, д. Княщина
24.07.2014 - 23:15
: 18
inetsupport пишет:
Добрый день!
А может кто-нить пожалуйста выложить пару фото своих автосцепок (уголка) и особенно запорного механизма
Здравствуйте! Представляю вам свою самодельную автосцепку изготовленную мною лет 10 назад, она до сих пор цела, правда лет 7-8 уже не пользуюсь. Изготовлена автосцепка из трубы Ф57, сверху приварен болт и им фиксируется автосцепка через шайбу и кольцо.Автосцепка довольно надёжная, я таскал ей двух корпусный плуг трактором Т40А.
24.07.2014 - 23:15
: 18
Сейчас я эксплуатирую заводскую автосцепку.Она у меня на тракторе прописалась постоянно, у меня всё оборудование цепляется через СА1 (Плуги у меня их трое все самодельные, культиватор, ворошилка, окучник) только косилки у меня цеплятся через навеску, Прицепное для телеги сделано съёмным. Прилагаю фото.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Сергеич 1958 пишет:
Тоже вариант хороший good
