Здравствуйте. Появилась потребность в автолавке. цель реализация молочных продуктов, а так же мяса. промышленный не потяну так что есть задумка сделать автолавку на базе иж 2717 ну или что то подобного. установить холодильник и изготовить прилавок. может кто сталкивался . объем пока не большой литров 50 молока и творог со сметаной немного. Была мысль поставить обычный холодильник полки переделать для того что бы можно было устанавливать 3 литровые банки и фиксировать их. приехав на место завел бензогенератор и пару часов реализуешь. у кого какие соображения на этот счет. буду благодарен идеям предложениям а особенно если кто то может точно сказать какие для этого нужно оформить документы
Автолавка своими руками
4 сообщения
пт, 01.06.2012 - 19:15
#1
Все зависит от властей местных. Если делать все по закону - то ваша автолавка зарублена будет, машина должна проходить СЭС, ваш вариант не прокатит. Ну а если делать все как "у людей"
Все просто до безобразия, на пару часов - можно жменька льда и хороший!! самодельный термос, молоко перед этим остудить до + 3 - 5 по Цельсию.
Следующее, зачем вам бензогенератор? Вы его когда окупите хороший, с большим количеством моточасов стоит....оОгоГо!! а фигня за 10 -11 тысяч....разговор ни очем. Лучше эти деньги потратьте на холодильник работающий на газу или гибрид...дорого, но на 5 литрах работать у вас по пару часов будет неделю наверное, если не больше, называются они: ГАЗОВЫЕ холодильники (абсорбционные).
Автохолодильники - на газу, от сети и от 12 вольт(можно поставить О-Очень емкий аккум, от трактора например).
Вот еще выход: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0_%F5%EE%EB...
Единственный недостаток мной предложенного - Цена, да, да с большой буквы. Ибо дорого
Ищите варианты б/у...самоделки можно сделать. Уж на 3-4 часа можно сделать.
Полазьте на holodilnik.ru
спасибо. вы правы бензогенератор долго не окупится. нашел тут одного автолавочника бывшего. отказался от этого он говорит если постоянно ездить не выгодно стационарно продовать гораздо доходнее и заморочек меньше с ГИБДД и СЭС.так что делаю выводы для себя.
об этим идее я тоже работаю сделал не которые чертежи пока не взялся до делать но в скором времени буду сделать по моему мнению для этого лучше подойдет москвич пикап но его грузовой отдел надо переделать немножко уделе нить задний част 30 см не заметным будет и вес корпус разделит на з камеру правая левая и внутренняя сделать (кроме левого и правого сторон) герметичным и чтобы держал +4 градуса правый и левый сторону закрепит герметичным стеклянными окнами по понемножку внутренними зазорами 3 см потому что окно с снаружи закроется металлическом дверем открываются на верх под 90 градуса эти металлические двери при транспортировки сохраняет окно и не видно товара установить москвичу рефрижератор на 6 метр куб чтобы взял привод от двигателя правый и левый сторону сделать стеллажи для продукта чтобы каждый стеллаж имел с верху пружину когда без груза или груз остается по меньше пружина давил с верху чтобы продукты не шатались а внутреннюю камеру оставит чтобы влезли бидоны под молока правый камеру для продажи молока а левую сторону для продажи колбас и мясных продуктов каждый отсек по моему расчету левый 60 см правый 60 см внутренний 40 см когда заходите в рынок открываете левый и правый защитный дверь там готовый витринный автолавка с системой охлаждением если ест советы или не понятности то пищите 3590442y@gmail...
