Самодельный ковш для КУНа. Страница 2 из 6
152 сообщения
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Свари из ножа от плоскореза КПГ, или лемеха от плуга привари, они долго терпят
24.02.2015 - 18:06
: 3084
[quote=eagle850]Сделал ковш специально для снега. А то штатный маловат.
Ну и как?Прошёл испытание,как в работе?Удобный или есть какие то ни достатки?Надо то же себе сделать,и не знаю какой dntknw Не могу определится sad
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
eagle850 пишет:
Сделал ковш специально для снега. А то штатный маловат....
Подчкажи толщину листа дна ковша. И наваривал ли полосу по краю нижнего листа?
29.11.2013 - 13:31
: 346
Доброго дня всем!
хочу сделать большой ковш на заднюю навеску из трубы, на автосцепку. посоветуйте, рамку автосцепки делать под прямым углом к днищу ковша или наклонить вперед всетки? может кто видел...
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Голубев Денис Алексеевич пишет:
eagle850 пишет:
Я делал ковш из трубы 820 мм. Толщина трубы 8 мм.
Делал так.
Трубу разрезал ровно пополам. Потом одну половину ещё пополам. Четвертинку как смог разогнул кувалдой, и из этого сделал нижнюю чать ковша. Она получилась с небольшим радиусом. Дак вот на практике этот радиус оказался очень нужным. Когда грузишь землю, в нужный момент он может выныривать из грунта за счёт радиуса. Кстати такая толщина ковша позволила не делать нож, но переднюю кромку заострил, чтоб лучше врезался в землю.
Сам погрузчик скопировал с заводского КУН- 0,8.
Если есть интерес пишите!
29.11.2013 - 13:31
: 346
Cabrow пишет:
eagle850 пишет:
Делал так.
Если есть интерес пишите! А пока то что я видел на форуме( не хочу ни кого обидеть), мягко говоря ЕРУНДА.
покажи фото, будь любезен!))
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
У меня ковш сварен с 2 ковшей от грейфера. Только толщина ножа в 10 мм для тракторка многовата, думаю обрезать а наварить пластину 5 мм.
12.05.2015 - 21:25
: 185
вот как то так получилось
29.11.2013 - 13:31
: 346
Вот, мой ковш стал немного похож на ковш!)) осталось доварить усилители и боковины! beer
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Artur-sao пишет:
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
vova-fermer пишет:
Вот ковш.Ещё для куна лучше мтз 82,я мучался на 80,если чуть уклон с грузом назад сложно ехать,если ещё сыро или снег,вообще кирдык,срочно купил 82,теперь без проблем.
Тоже хочу сварить такой ковш. Можно основные размеры указать? Сколько кг зерна вместимость?
23.04.2015 - 11:00
: 1326
Андрей001 пишет:
vova-fermer пишет:
Рифлёный металл на гладкий нужно заменить, если собираетесь песок, землю, навоз грузить dntknw
29.11.2013 - 13:31
: 346
после того как наварил бока, ковш стал похож на ковш)) на днях греб снег со двора, благодаря ширине шире трактора подходит и для таких работ!
: тюмень
25.01.2016 - 21:37
: 3
Всем добрый вечер подскажите размеры самодельного ковша на кун,для мтз-80 и как луче сделать перегиб.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Подскажите кто каким ковшём уберает навоз. Лучше фото.
Простым туговато, плохо лезет в кучю.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
burundat пишет:
Смотри фото выше. Гружу им всё - песок,навоз, щебень, кирпичные глыбы. Зависит от трактора и навыков. 12 ковшей - полный разбрасыватель навоза 4-6 т. В конце зимы собирается около 100 т., вот им всё гружу, про вилы уже забыл.
Можно рамку с верху сделать, типа челюстного ковша получится ,тогда проще будет. Таким ковшом будет удобно возле построек навоз убирать. Я всё собираюсь сделать , но пока некогда
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Незнаю как 100т. ковш есть заводской покупал с куном, но после зимы и морозов под 40, нетак то просто воткнуть в кучю навоза. Плюс было бы одно гов., а с сеном, нелезит и вываливается из ковша. Нужно что то другое. Трактор т40. Гружу им всё - песок, гравий, щебень, кирпичные глыбы, землю, а вот насчёт мёрзлого говн. с сеном, незнаю.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
burundat пишет:
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Надо быть полным ................ чтоб грузить замерзший навоз. Ждите лета .......
dntknw я видимо не понял суть вопроса. Откланиваюсь. yes3
Небось ещё Т40 без передка.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Оттает только в июне, а гряду под огурцы надо в апреле делать, а то огурцы только в июле увидешь.
И пока с верху неуберёшь то что подтаело , это когда оно там растает. Лето та короткое 3 месяца, а невечное как у вас.
т40 с передком, моё мнение трактор без передка не трактор. Просто нужен маленький ковш с какими то клыками, можь кто делал?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
burundat пишет:
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Cabrow пишет:
burundat пишет:
Сделайте вилы под навоз. Я сделал поменьше чем для сена. но помощьнее. Пальцы покороче и почаще. Прижимка усиленная.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
andrej 73 пишет:
Да... в таком случае нужно всё покрепче делать, всё таки мерзлота. С другой стороны, наковыряешь глыбы, и всё равно тепла ждать нужно.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
У меня кстати и Т 40АМ есть, с самодельным погрузчиком. И вилы для навоза.
Решил ковшом попробовать навоз грузить, на МТЗ 892, дак очень даже....
Вот вчера две телеги вывез, температура у нас плюсовая, поэтому проблем нет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Cabrow пишет:
andrej 73 пишет:
кстати только сообразил. а почему навоз мороженый. он же преет даже в самый лютый мороз.
23.04.2015 - 11:00
: 1326
andrej 73 пишет:
Cabrow пишет:
andrej 73 пишет:
Неее........ Промерзает. Но весной в куче быстро растаёт. Вот я к примеру не представляю себе , как мерзлые глыбы Т 40 ковырять. Нужна техника посерьёзнее ..... Ну если задаться целью, то всё возможно
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Везёт комуто плюс на улице, здесь весь январь минус 35.
Зачем мёрзлые глыбы ковырять, сверху надо брать.
Попробуй навоз лопатой подцепить, фиг получится, потому что сено.
По этому предки и придумали вилы.
Вот чтоб самому вилы и непридумывать на трактор, хотелось бы увидеть фото у кого какие.
Как он будет в куче преть? Почистил в стайке выкинул на улицу его он там замёрз, и так каждый день,
и он там потехоньку замерзает и куча по маленьку растёт. Я понимаю вывез с коровника к700 два ковша гов.а, вывалил, где оно замёрзнет.
Ковырять будем тоже когда всё растает, но сварить то щас надо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
burundat пишет:
Ну я обычно весной вывозил, а за лето подкапливалась небольшая куча. Эта куча начинала преть. и потом зимой потихоньку добавляеся разогревается и преет. Середина кучи так точно не замерзала.
23.09.2016 - 17:54
: 309
andrej 73 пишет:
Художник не очень но думаю принцип понятен. такие цилиндры есть заводского исполнения. Я видел на бурояме. Но если есть цилиндр необходимой длинны то можно и самому какие угодно уши приделать по своим размерам. только я думаю варить на цилиндр не надо а то вдруг поведет лучше хомуты помощнее сделать.
так плохо будет на выворот,ковш не вывернет чтоб свалить.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Вячеслав Юрьевич 1 пишет:
good Очень даже хорошо получилось!
29.11.2013 - 13:31
: 346
повыситель для ковша на задней навеске (чтобы лучше заворачивался)
28.02.2013 - 06:54
: 59
Вот мой ковш. Гружу навоз, зерно, песок и др.
