Навеска мт, а так ли она проста?. Страница 4 из 3
87 сообщений
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"ST@RTER" пишет:
Подскажите если использовать шаровые подшипники в навеску выдержат ли они нагрузку и какие по размеру брать лучше всего?
Я использую их на навеске. У меня стоят на 20 внутренний диаметр. Пока работают нормально.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ST@RTER" пишет:
навеска заводская или самодельная под заводскую
Если вопрос ко мне, то навеска полностью самодельная с использованием только готовых шарниров и винтов.
"ST@RTER" пишет:
незачем, они там не нужны, нужны вот такие шарниры
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
А что это за шарниры и от чего и где их можно достать???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ST@RTER" пишет:
В магазинах с/х запчастей, у "запасливых механизаторов", на скупках металла...
Я использовал регулируемые стяжки от жатки комбайна, еже одна вроде где то есть, найду сфотографирую.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
на небольшом минитракторе (словосочетание-то какое!!!) навеску можно делать и без ШС, достаточно отверстия под пальцы сделать чуть больше диаметром
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Да вот что-то не получилось нормальной работы навесного с тяп-ляп навеской. Убрал люфты и все заработало как надо.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
У меня сейчас навеска самодельная с просто просверленными отверстиями "и что?" пахота нормальная не получается и при подъеме-опускании подклинивают соединения. Хочется сделать просто нормальную, идентичную заводской навеску.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
"ST@RTER" пишет:
люфты на 2-3мм в местах крепления нижних рычагов к раме, и на концах рычагов - проблем никаких ни с плугом, ни с культиватором
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ST@RTER" пишет:
используйте вот такие соединения и все будет работать нормально, можно использовать готовые верхние тяги, как на нижнем фото, в качестве нижних рычагов для миника.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Владимир, а с чего эти рычаги??
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ST@RTER" пишет:
а с чего эти рычаги
Верхние на фото- от какой то жатки, дело было давно...
Нижний ,на фото,-центральная тяга от стандартной навески Т-25, по крайней мере так мне ее назвал продавец в магазине запчастей к трактору Т-25.
себе на миник делал из таких как на верхнем фото
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
здарова мужики!может кто знает,относительно чего берутся размеры навески на МТ?Я так понемаю от размера самого МТ,но как узнать эти расчёты,ведь у всех разные МТ.например у меня всё на глаз сделано,почитал многое,и мне кажется,что не правильно у меня...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Pavlik 86" пишет:
Возьмите к сведенью пост # 6 даной темы,подкорректируйте относительно вашего МТ,(диаметр заднего колеса), и от этого пляшите.
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Владимир Г,я правильно Вас понял,значит нужно замерить заднее колесо моего МТ,и в маштабе вычислить размеры навески.?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Pavlik 86" пишет:
Наверное не получится. Посмотрите нижний чертеж, там диаметр колеса почти метр. Допустим у Вас колеса от уаз, тогда нижние рычаги надо уменьшить 100/78 примерно в 1,3 раза и получится 385мм. С такой длиной тяг ход навески будет маловат. А если колеса еще меньше?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Андрей6319" пишет:
у МЕНЯ на 16 колеса 122ф навеску делал по рисункам которые я вставил скажем получилось давольнотаки неплохо. Правда ось поворотную верхних рычагов переделывал сейчас они сделаны из полуосей заз вставленныз в целиндр деаметром по наруже 40мм спрофрезерованными в три ряда отверстиями после чего проварены (электрошпонка) и проточено на станке. вот что получилось.
А это уже после покраски.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Луганчанин" пишет:
вот что получилось.
Все хорошо, только доделайте под центральный винт "гребенку", отверстия с интервалом4-5см, в прцессе эксплуатации подберете оптимальную точку крепления.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
"Владимир Г" пишет:
Спосибо. я думал над этим. А ? регулировки винтом будет недостаточьно или надо еще изменять угол. Почему спрашиваю опыта в работе на поле скажем так маловато.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Луганчанин" пишет:
Да надо, от этого в первую очередь зависит зависит догрузка и правильное заглубление плуга, культиватора, и положение поднятых с/х орудий в транспортном положении.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
super
: ростов
08.06.2012 - 12:09
: 6
Добрый вечер, может я не по теме но не подскажите ссылку на ваш тракторенок где можно на него по конкретнее посмотреть как он сделан , просто я хочу себе такой же задний мост сделать а вот просто не придумаю как его сделать ...
: ростов
08.06.2012 - 12:09
: 6
прядкин пишет:
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
кому адресовано?
: ростов
08.06.2012 - 12:09
: 6
это адресовано Андрей6319 , вы уж меня простите просто я в этом форуме зарегистрировался давно но не сидел и по этому не очень знаю как тут чего писать и как к кому обращаться ...
: ростов
08.06.2012 - 12:09
: 6
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
добрый день. на фото схема крепления навесного оборудования, позиция 2+...что там должно быть ? и на каких позициях отверстиях) должна правильно стоять фреза ? у меня стоит 1+В, что не верно, куда переставить?
