Самодельный мотоблок,и все к нему.. Страница 4 из 4
107 сообщений
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Поднимается перед мотоблока и вставляется подставка:
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Потом мотоблок ставится в горизонтальное положение, в прицепную серьгу вставляется домкрат и за ручки мотоблок подымается вверх (довольно легко) -- колеса подняты, можно снимать.
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Сняв колесо можно увидеть разблокиратор, который ставится на вал на шпонках и рычаг отключения колеса. Следующее фото - мотоблок без колес и разблокираторов:
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Разблокиратор с рычагом и колесо. Штыри в разблокираторе под действием пружин входят в отверстия в колесе:
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Мотоблок с фрезами:
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
И снова на колесах:
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
К мотоблоку сделал прицеп:
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
К этому времени немного переделал руль.
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Для посадки картофеля окучники сзади оказались неудобными, сделал окучники спереди.
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Регулировочное колесо оказалось не эффективно, пришлось сделать колеса на каждый окучник:
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
К этому времени был переделан глушитель, старый очень громко рычал:
05.08.2009 - 17:19
: 9620
Vakul64 пишет:
тут бы автомобильный рулевой редуктор, чтобы за рогами в поворотах не наклоняться...
Белоруссия
20.07.2017 - 20:50
: 95
Похоже тема самодельных мотоблоков перестала народ интересовать. Я я только хотел посоветоваться....
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Vakul64 пишет:
Тема хорошая ,нужная .Да вот только делать выходит не дешево с металлолома не везде продавать стали обвешались камерами наблюдения ,а если и продают где, то цену наворачивают проще в магазе взять нужную деталь .
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Vakul64 пишет:
В тему иногда захожу, интересуюсь и судя по вашим самоделкам , вам посоветовать сложно, т.к у самого не голова , а дом советов. Желаю творческих успехов.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 504
Добрый день, а что за двигатель поставили? Аппарат знатный получился
loading
