Ребята а ямобура самодельного на МТЗ не у каго нету?
ямобур
10 сообщений
пт, 03.02.2012 - 06:51
#1
ходит мысль создать подобное,в интернете еще дилетант,но попробую...вообщем мысль такая :задний мост от ВАЗа или УАЗа ставим вертикально,обрезаем верхний чулок и(или)ставим трещотку(ну типа предохранителя при встрече с камнями например) либо стопорим. привод от ВОМ через кардан на стандартный хвостовик.На"нижний" чулок к ступице пркрепить сам бур,навешивать по принципу передней подвески "жигули-классика"через гидроцилиндр, где "роль колеса"будет исполнять мост...извините за кустарщину пока всё что могу( сам жду лета)
Да меня больше мост и валнует. Какое у него передаточное с жигулей например. Сколько оборотов получится на выходе при 560на ВОМе? Вот вопрос?
перед.число вазовского редуктора 3,9-4,3 в зависимости от модели. В среднем возьмем 4,тогда обороти бура будут где то 130 об.мин. -многовато. Но с другой сторони можна бурить на холостих...
130 само то и шнек оттрехнется. Все начну конструировать!! Я думаю так; 1) дифференциал завариваем 2)мост с одной стороны отрезаем и завариваем сверху сапун обязательно 3)снизу чулок и полуось тоже режем покороче насколько возможно . Вот с полуосью не все понятно как ее потом варить. Или обрезать с запасом втулить под сальник ?
Я думаю шнек на 300 на глубину 1-1.5 м. хватит мощей редуктора? Ребята может кто то хочет внести какие то свои мысли . Тема то хорошая самое главное нужная а покупать дороговато. Редуктору на разборе цена 1000килорублей.
на мой взгляд мощность редуктора можно "регулировать"(хотя бы на испытаниях) путем подачи т.е. гидравликой
Да это то понятно. Вот глянуть бы на самоделку с редуктора легкового .
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/24895
спасибо,очень исчерпывающая и полезная наглядная информация(для меня)
