самодельная сажалка рассады овощей. Страница 4 из 4
вот такая у меня теплица, но внутри хочу еще сделать типа балагана чтоб теплей было
Повторюсь, всходы могут появиться через 3-4 дня, кассеты придется расставлять, а на улице те самые -15, ваши действия?
Рваная рассада из неотапливаемой теплицы, у меня например готова к высадке через месяц. Вы Планируете из кассет, будет готова раньше. Высадка насколько я понял у вас в ог. Где гарантия что через месяц у вас почва созреет, и будут условия для высадки если сеять будете при минус 15?
Ч-з месяц это после пикировки или момента всходов? Прямым посевом ,я так думаю, сложно вырастить качественную рассаду за месяц. В кассетах тем более ( слабая корневая система). Ком грунта при высадке будет рассыпаться , пропадет смысл в кассетах.
Никогда рассаду капусты не пикировали. Рассада рваная.
Раннюю сажаем с двумя тремя листьями, через месяц после посева, другие сорта иногда более переросшие. в силу погодних условий.
По кассетам. У меня конусных нету, в обычных пробовали но в силу вышеперечисленных недостатков отказались.
Насколько осведомлен кассетную, пригодную для механизированной высадки вырастить сложнее чем рваную. И в кассетах она быстро перерастает, что усложняет посадку, рваную же можно высаживать и немного переросшую без проблем.
Пару фоток с сети, нижний снимок рассада явно переросшая.
Владимир Г , в какиие сроки высаживаете капусту? В наших условиях желательно высаживать раннюю капусту только с 6 - 8 листочками , так как высаживаем в начале марта - конце февраля ( в так называемых февральских окнах, если они есть) . Конечно же всё высаживается в ручную и под пленочные тунели. После высадки, при возвратных заморозках очень большой процент отхода и задержки в развитии у слабой рассады. В грунт высаживается в конце марта - начале апреля , опять же такая же история. Бывают ночные заморозки и слабая рассада не отходит. Ранние сроки высадки связаны с очень большой конкуренцией в нашем регионе на рынке ранних овощей. Вот как то так. Капустой занимаюсь давно , все из личного опыта.
Рассада на последнем снимке скорее не переросшая , а вытянута. Возможно из-за неверного выращивания в теплице. Но это только моё мнение.
В начале апреля. в марте ни разу не сажали. Иногда под волокно. иногда без, по погоде.
У нас тоже. и если рассада закаленная. а с момента высадки прошло пару дней. она укоренилась. отхода нету совсем. Постоит сутки с фиолетовыми листьями и все нормально.
В апреле у нас нет смысла накрывать капусту так как в мае , июне на рынке будет очень много капусты от тех ,кто запоздал с высадкой пленочной. Да и 5 - 15 апреля надо заниматься арбузами ( высадка под пленку ).
Александр а нужно ли топить такую теплицу чтобы получить 32400 корней (600*54). Я 10000 штук для первого салата получаю с рассадника 3*6 метров. https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/132102?page... Капусту наверное нужно пореже сеять, но не на столько.
я тоже так думаю, и решил нутри теплицы сделать еще одну тепличку около 20м и шириной 6м вот тогда хватит.
Я сделал так. Блт на 6, шайбы и по три гайки. Все четко, каждый штифт в свою дырочку. Кассеты финские 144, есть таки еже наши, но размеры плавают и сами понимаете какой итог.
Финских выталкивающих пластин не видел и не слышал, а вот у немцев есть. На определенную партию кассет положена, одна выталкиавющая пластина.
По такому принципу работают автоматические рассадопосадочные машины.
по Вашей просьбе.
Спасибо. Все как в польской, только диски металические. Какая толщина дисков ?
Как влияют опорные колеса на регулировку ?
Хотя вопрос вроде и не мне, отвечу. Кроме опорных колёс и центрального винта, регулировать больше нечего.
...заглубление сошника, расстояние от сошника до дисков, ширину междурядий, подачу удобрений...
Владимир разумеется всё это есть (кроме удобрений у меня), просто всё это регулируется один раз и больше не трогается, а опорными колёсами и центральным винтом приходится регулировать постоянно, в зависимости от состояния почвы, размера рассады, и т.д. У меня особенно актуально, т.к. междурядия 25 см и если сильно заглубить то соседние ряды засыпит. При междурядии 50см соседние засыпать невозможно.
При монокультуре, а если культур несколько, и
тогда приходится регулировать пару раз за сезон.
Об этом почемуто не подумал, у меня-то одна.
вот был на фирме и нафоткал высевающий аппарат
извините что долго не писал, небыло возможности=( получается вода льется не на рассаду, а непосредственно перед ней, в канавку, которая после посадки капусты, засыпается самой сажалкой.
Диски грязью не залипают?
нет, все нормально, хотя иногда и приходится немного счищать землю, но раз на несколько проходов, да и налипает ее совсем мало...
одни знакомые установили бочку на треугольник, а не на крышу, как мы, плюс в том, что легче заливать воду, минус, как он сам сказал, хуже копирует рельеф, и иногда очень сильно заглубляется сажалка.
Вот отличная самодельная сажалка просто и быстро и еще возможность сажать в пленку, видео с полным процессом выращивания броколи http://www.youtube.com/watch?v=LqjgCG3invI
все просто сделали сами довольны сажаем арбуз
а вот рассадопосадочная в работе
дырки вручную ходили делали? с колесом не получилось?
Провинился "дыркодел" наверное Можно было его третьим посадить,вместо колес.А так норм,бюджетно...
Для дырок нужно ,,дыркодел,, делать возвратно-поступательный по принципу шатуна на коленвале. Колесо может сильно травмировать плёнку.
насчет дырок могу сказать почему он отказался от дырокола, сам долго искал решение этой проблемы. дело в том что дырокол нужно ставить сразу на пленкоукладчик а не на рассадопосадочную. капельная лента гуляет и в варианте дырокол на рассадопосадочной, просто часто рвет капельный, а вот в варианте на пленкоукладчике все ОК. как гуляет лента так же следом за ней и дырокол идет.
Чуть не забыл причину по которой оказался в этой теме. делаю рассадопосадочную машину на трактор или мотоблок для высадки рассады под мульчу пленку. есть много вопросов, а решения приходят очень туго. насилу разобрался в принципе работы этой системы но не до конца. сделал модель из фанеры, кручу в руках, все работает замечательно, а вот как эту штуку крепить не могу сообразить. создал тему по постройке этого пипилаца https://fermer.ru/forum/457/delayu-rassadoposadochnuyu-mashinu-290937 и вот наткнулся на аналогичную
спрошу здесь у кого есть точные размеры таких стаканов
