Оборудование в кабине своими руками. Страница 34 из 38
Поставь с классики рп там отдельный вывод на сигнальную лампу.
Два диода (любых практически) решат проблему. С обоих выводов переключателя через диоды (по стрелочке) в кучу и на + пищалки. Второй её вывод на массу. Проще не придумаешь. Рисовать не умею. Кто умеет - начертите.
Михалыч, спасибо, все понял , у меня так сигнальная лампочка подключена, правда без диодов. из старых запасов есть Д226.
С сигналкой-пискун,лампочка сигнализатор всё просто.один провод к правому борту второй к левому борту.в обоих случаях включения поворота массой для пискуна и контрольки будет противоположный борт.подключать на массу ни пискун ни контрольку не надо.у контрольки патрон двухвыводной и без массы.в заводском варианте в старых тракторах так было сделано и усё работало.
Фин ты имел в виду вот так .тоже очень просто.
или так
В этой схеме меняется полярность на сигналку. На ней указан цветом проводов плюс и минус.
делай по этой сх.
Всё правильно, Серёга. С лампочкой "меж бортов" самый простой вариант. На моцике "Минск" так делал в 81- году
С пищалкой может не прокатить если ей не пофиг где + где -. С полярной - мой вариант с парой диодов.
Сергей Викторович, не прокатит схема Ваша. Лампочки вторым выводом на массе. Так? Управляются плюсом. При включении на обоих выводах пищалки будет +. Не будет она пикать при включении поворотников.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
вот так должна работать
один провод на правый поворот а второй на левый
Мне Михалыч так и советовал несколькими постами выше.
один провод на правый поворот а второй на левый[/quote]
у пищалки есть +и- так что возможно что при включении одного поворотника она пищать и будет а вот с другого + пойдет на минус пищалки
упустил значит извиняюсь.к стати диоды можно взять из старых магнитол или магнитофонов.либо из старых диодных мостов генератора там бывают маленькие где белая полоска на них это выход плюса.сегодня только соседу поял трехрежимный регулятор на 10ку
при включении поворота+ идёт с одного а - с другого провода,подумайте над электрооборудованием мтз и поймёте
какой минус???? +идет от выключателя прямиком на лампочки переводя выключатель в другое положение +идет на другой борт и другие лампочки либо переключатель ставится в нейтральное положение где + остается на входе в выключатель минус же в свою очередь у всех лампочек на массу трактора
и если я вас правильно понял то вы предлагаете вот такую схему
она имеет право на жизнь так как минус будет проходить через спирали лампочек но только у пищалок есть +и- и пищать она будет только при включении поворотника в одну сторону.если же в место пищалки использовать зуммер то согласен он будет работать так как ему пофиг где + где-
именно так,в старых мтз контролька так и подключена
теперь настало время пару страниц поговорить про звук пищалки..Чтобы или кричала,или шептала на ушко...![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
лампочка будет моргать.пищалка пищать не будет
это ещё проверить надо-может и будет пищать-ведь двухпроводной сигнал работает при любом подключении.я что то сомневаюсь что кто то её из всех здесь присутствующих пробовал подключать наоборот.у самого она сунута в щиток на повороты-но у меня реле с газона и на контрольку свой выход.так эта пищалка не всегда работает а лампочка при этом срабатывает.в общем особой веры ей нет.
Подключил с диодами -работает четко.
когда лампочка поворота тухнет в это время идет минус(пищалка пищит) от этих же лампочек а когда лампы загораються идет плюс .плюс на (минус пищалки) пищалка не пищит.ставил тестю на девятку работает уже больше пол года у самого на двух мтз стоят все пищит.
Ещё пацаном делал бате в жигуль вот так. Просто, как д\сада, но пищит будь здоров. Наверное самое сложное будет найти динамик, но я делал эту схему в каком-то не рабочем радиоприёмнике, хотя сама схема влезет в спичечный коробок, но без динамика.
Привет всем! вот наконец поставил аварийку![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_2838_800x600.jpg?itok=bIgY57UA)
Привет Вова ,ну и как мелькает .
