Оборудование в кабине своими руками. Страница 33 из 38
1112 сообщений
: Козельщина, Полтавская обл.
06.09.2016 - 22:32
: 40
Нестерович А.Н. пишет:
scratch_one-s_head странно просили видео пол дня убил что бы закачать , так хоть скажите что то.! tomato если плохо так и скажите . что плохой с меня оператор ! dntknw
покажу фото и видео Твоего тюнинга салона и гирдавлики своим горе трактористам, они ж весь трактор покроят...а мне потом переделывай...
Но реально огромный труд и огромный результат. Зачетно стопудов.. Мне понравилось.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Витёк_Fox][quote=Нестерович А.Н. пишет:
Спасибо Витек , thank_you уже продумываю как и что переделать ! Добавить как то ,кое что перенести
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/27644/sam_0439.jpg?itok=drshKVeI" alt="" />
Тахометр так и не смог найти,так шо пока без него,место оставил.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
ГРИША_S61 пишет:
[изображение][изображение]
super что ещё сказать
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ГРИША_S61 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ГРИША_S61 пишет:
tomato такую красоту испортил.три ржавых болтика всё дело испортили.а в целом очень достойно и оригинально. good
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
FinФИН пишет:
Та то наживил только,поставлю путевые болты и краской капну.Может быть. laugh
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ГРИША_S61 пишет:
Там что два термометра?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Мыслитель пишет:
Да,один двигатель,другой котел печки.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
ГРИША_S61 пишет:
Мыслитель пишет:
а что за печка?
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
ГРИША_S61 пишет:
я надеюсь все эти тумблеры управляют релюшками? потому что контакты в них очень хлипкие
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ГРИША_S61 пишет:
Гриша привет! А температура 2 указателя масло и вода? или просто закрыть отверстие?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Вадім Панасюк пишет:
Конечно,все идет через силовые реле.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
ГРИША_S61 пишет:
А какие реле у вас? И схему если можно.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Мыслитель пишет:
Реле обыкновенные силовые на 30А.А схемы нет.Гитара камазовская,повороты и аварийка по схеме 2106.Схем подключения силовых реле хоть на ютубе хоть в любом поисковике.Можно долго рассказывать,но лучше увидеть.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Мыслитель пишет:
И схему если можно.
Сам себе только на днях смотрел.Вот например для наглядности.А в поисковике их тьма тьмущая.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Sergey.L пишет:
Мыслитель пишет:
И схему если можно.
Сам себе только на днях смотрел.Вот например для наглядности.А в поисковике их тьма тьмущая.[изображение]
Полезная схема, у меня все на прямую, а как подключать реле для дачиков не смотрел?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Мыслитель пишет:
для датчиков каких именно?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
perec.41 пишет:
Мыслитель пишет:
Все понял, чуть отошел от темы.. это тоже сохраним..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Мыслитель пишет:
это тоже сохраним..
просто набирайте в гугле интересующую вас схему, то есть например "схема подключения вентилятора" и он вам выдаёт множество вариантов, с принудительным включением и просто как я показал....
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Как раз я сегодня поставил доп вентилятор для охлаждения двигателя , а то летом с погрузчиком бывает греется сильно . Осталось под включить его.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Тоже немного переделал в кабинете
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
perec.41 пишет:
Ваша схема не совсем верна.с датчика тож не может идти + на реле с него идет минус но именно в момент нагрева до определенной температуры
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Михаил Сычиков пишет:
Всё там правильно. Схема работоспособна.
схема работоспособна я этого не отрицал.но начерчена она не верно правильно вот так.а иначе при подаче 3х плюсов на реле току 0 электро магнит работает когда есть ка +так и -
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Лёшка 136rus пишет:
Оба варианта правильные. Ваш - когда датчик уже замкнулся, на горячую. Изначальный - до того. Система не до перегрета laugh - контакты датчика разомкнуты, + через обмотку реле до датчика доходит...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Лёшка 136rus пишет:
Вы видимо не очень разобрались в схеме,+ там идет не с датчика а НА датчик,и при нагреве датчик дает "землю" на реле,замыкая контакты....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Лёшка 136rus пишет:
Начертано там все правильно,так то плюс идет до датчика,а датчик уже коротит его на массу,если бы коротило реле то нарисовано было бы по вашему...
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Решил поставить сигналку на повороты. (трактор мтз с аккумулятором) . Реле поворотов от ВАЗ 2109 три клеммы + - и на переключатель поворотов. Сигналку подключил к клемме переключателей поворотов и массе. Приборы выключены, двигатель не работает ,включаю поворот -сигналка работает четко. Включаю любой из приборов (свет, печка и т.д. ) поворот выключен - сигналка ра ботает секунд через 10. Завожу двигатель , пищит при выключенных приборах с такой же периодичностью. Что может быть?
09.02.2015 - 07:45
: 638
vladimir47 пишет:
попробуй просто вот так.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Сергей 1984 пишет:
Уж меня простите но нужна фотка до я просто не знаю эту кабину и она мне не понятно что там переделано fotku ? Ну а так ещё много работы по крайне мере шумку точно нужно делать scratch_one-s_head
