Оборудование в кабине своими руками. Страница 22 из 38
Пропитать чтобы приклеить??
Типа этого, но дешевый не берите(70-150руб), с ним трудно работать и качество не ахти, обычно они светло-коричневого цвета или бежевого, с трудом выдавливается с пистолета, аж бывает курок гнет. На фото именно такой.
Берите подороже(200-250рублей) белого цвета, ложится легко без напрягов и клеит отлично, никогда не отлетит.
Я имел в виду не клей, а то что Вы сделали! "Мы всю панель дерьмантином обклеили на нем. Сначала на металл 3 мм подложку изолона, а на него дерьмантин, очень прилично получилось, хрен отдерешь."![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
А за клей то понятно все...)))
Не так меня поняли, пропитать чтоб задубела и форму держала.
Привет всем. Вот мне сегодня руль какой подогнали, уже поставил на трактор.
Да он на ВАЗ 21099 стоял раньше, стандартные шлицы не подошли я их убрал и чрез пластину закрутил. Если интересно могу завтра фото сделать вечером(после работы)
Понятно!
Сделай если не трудно!
Хорошо завтра постараюсь сделать
А я вот давно на такой руль глаз положил... На Газельке себе ставил. очень ничего так... Да и ценник не как Соболевский новый... (на рынке около 800 рублей).
для трахтора очень симпотишный
Ну так главное чтобы удобно было!
Нашел старые фотки. "преображение".
Это Газелевский "китайский". В магазинах так и говорят... ) Шлицы без проблем подошли... Старый то с Газельки подходит на ура....
Вот фото, вырезал промежуточную пластину ,прикрутил ее к рулю,в не просверлил отверстие под трубку(рулевой) и затянул гайкой и сверху винт регулирувки по высоте руля.
Понятно.Шлицов нет короче в пластине?
Неа, у меня рулевое легкое(одним пальцем) я думаю и без них хорошо будет
Ну не знаю!Как по мне так опасно это,всё таки рулевое.Я как то давно брал у мужика т-25 так у меня руль в руках остался,хорошо что медленно ехал,оказалось что гайка открутилась,так остановился да прикрутил!!!
может потом переделаю, щас надо ежики делать
Можно ступицу от родного руля вырезать и к шайбе вашей приварить и будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я тоже думал об этом, новерно так и сделаю
я сегодня полку делал-увидел на УАЗике, из пластикового подоконника, решил себе такую сделать
а че, очень хорошая идея, возьму на заметку.
Супер!!!!!! Как прикрепили её?????? Возму также на заметку!!!!
а прикрепил тоже хитро, думал с металла,а потом решил тоже пластик использовать, взял трубу полипропиленовую( она как проставка между полкой (подоконником) и швеллером кабины, прикрутил мебельными болтами из хозмага. вот теперь думаю, колонки как поставить лучше, или на полку, или в саму полку врезать? В принципе врезать не сложно, и вид, наверное, улучшится.
Мне кажеться лутше будет в полку врезать!!
Я тоже вот через пару деньков начну делать потом фото выложу!!!!!!
