Оборудование в кабине своими руками. Страница 16 из 38
А как их ставят ,можно фото???
Фотки нет да с ними и проблем нет сверлишь отверстие под провод и два маленьких для саморезов ну или для болтиков с гаечками и все это дело прикручиваешь к крыше предварительно помазав с низу герметиком!ну и некоторые ставят на пластину как на новых мтз
прошел сезон и кое какие узлы по требовали переделки и ремонта в кабине тоже пришлось кое что модернизировать!теперь в кабине появился телевизор с двд чайник столик навигатор хороший чехол рычага кпп ну и так по мелочи
ну и с наружи кое что до работать пришлось!туманки поставил путевые с функцией анти ксенон дибилам! на крышу поставил ленты свето диодные!очень хорошо когда грузишься ночью!ну и так необходимые коврики на ступеньках
Вот китайцы молодцы! Сперва сделали ксенон формата Н4 (для дибилов),а после "анти ксенон"! Блин,куда наши власти смотрят?-за доп.сидение в тракторе поимеют,а то что кривой ксенон стоит на большом колличестве авто,не видят! В нормальной стране такие лампы тупо на границе не пропустят,а у нас ими все прилавки завалили!
ну вот так у нас приходится лечить дибилов
У бывалых водил,для "лечения",на торпедо всегда шарик с подшипникка лежит,который как антибиотик,влетает в лобовое стекло и напроч слепит хулигана!
это конечно вариант но все же грубовато
Фотки с Авито .
Т-30 какой то
Мужыки посоветуйте кто уже делал , под дермантин хватит поралона 0.5мм,или приклеить 1см,как думаете.
Согласен .
Мужики!!!!!Дело не в ксеноне,а в настройке фар.Галоген не отрегулированный слепит не меньше,а вот шарик в стекло из области сказок.Проверять не советую.
я переделывал для удобства стандартный щиток приборов,стало просторно и вход в кабину ногам ничего не мешает. повешал все рулевую колонку на подготовленную самодельную металлическую конструкцию туда же и поставил магнитолу все вроде компактно и удобно получилось, скину фотки если интересно как доберусь
Конечно интересно.
Дело в том что под ксенон должна быть своя оптика. В некоторых странах галоген запрещен,так как он сильно садит зрение водителей,а ксенон имеет иное преломление луча и по этому он меньше садит зрение,но только под ксенон должны быть свои условия. Фары должны иметь корректор,должены иметь омыватель и стекло оптики не должно иметь рефления (рассевателя). Это обязательные условия под ксенон,в противном случае ксенон нещадно будет убивать глаза. По этой причине настоящий ксенон идет в своем формате цоколевки,которая применяется на оптике именно под ксенон и только. Но на рынке есть китай-ксенон формата Н4,тоесть под оптику с рефлением стекла предназначенную под галогенки в которую ксенон ставить НЕЛЬЗЯ. Ксенон хорошего бренда в формате Н4 не найти,только долбаный китай,который пришелся по душе тюнерам-дебилам. Вот к примеру едет добротная иномарка,видно что в ней ксенон-но он НЕ СЛЕПИТ! И тут едет моральный урод на ТАЗике с китай-креномом и бьет по глазам как сваркой. Да такому хоть нулю в лоб,хрен что поможет,он же крутой с креномом!
Реально за этим должно следить государство,а оно то в руках бюрократических барыг,тоесть нету государства-сплошной барак с паханом по середине!
+1 купил самой дешовой сабика кинул и обклеил наклейками спарко и так далее...
Доберитесь и таки сбросьте фотки пожалуйста .
всем привет посоветуйте какой верней с чего руль можно поставить на мтз чтобы удобней был поменьше немного ну и по креплению более мене подходил
зарранее спасибо
Где обещанные фотки ? Десять дней прошло....Зачем хвастал ?....
Точно
rulya , галогены - вещества , не дающие испарится нити накала лампы ( которая и светит ) при высокой температуре . Объясните , в чём смысл их запрещения?
запрещен ксенон
ребята что рули никто не менял?
Салам aderevyankin посоветуйте какой верней с чего руль можно поставить на мтз чтобы удобней был поменьше немного ну и по креплению более мене подходил заранее спасибо.
Можно поставить руль с фольца там шлиц только мельче возьми набей его на вал МТЗ и зажми гайкой не обойдется у одного видел там как дралевоалюминевый сплав.
привет димон где потерялся? с фольца говоришь значит и с ауди пойдет на разбор надо заехать посмотреть
А родной руль чего не устраивает?
с семерки видел норм смотритца ну а раз с семеры подходит можно и с любой класики поставить на переднеприводных с легка другая конструкция руля они не подойдут
спасибо хочу поменять на меньшего диаметра у меня дозатор стоит руля побольше крутить надо ну иудобней будет сиденье с пассата поставил а руль стрый все портит
шутка
Для rulja :
Да пошёл ты умник, видал я тебя с твоим рифлением и опрыскивателем на ..ю
