Оборудование в кабине своими руками. Страница 12 из 38
1112 сообщений
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Alexsey 53 пишет:
Приветствую всех. Сегодня закончил переделку педали сцепления. Сделал как на МТЗ с большими кабинами. Сцепление стало легче выжиматься и педаль расположилась удобнее. Также для этого доработал щиток приборов отрезав лишнее и освободив место для педали. Пока результатом доволен. Заодно переделал подножку,немного развернув- тоже стало поудобнее.Ну и убрался в кабине,все вычистил и намыл трактор, да и во вторник техосмотр. Первое фото то что было,а второе как стало. Осталось только подкрасить.
Приветствую! хорошая доработка! Удачи на ТО!!!
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Закину еще фото с инета в копилку тюнинга...
: Дубно
01.04.2012 - 21:27
: 30
Andreika... пишет:
"Serzant" пишет:
все оно прогорит (краска) я обичной серебрянкой крашу и нечего раз в пол года еще разок ,мне несложно покрасить лишний раз
Я знаю что прогорит, а что не прогорит. Но этот балончик серебрянки я купил три года назад кажись за 5 у.е. Каждую весну или перед очередным ТО тщательно подготавливаю поверхность и поновляю быстро и красиво. Раньше тоже заморачивался с серебрянкой и жидким стеклом и прочими прибамбасами но там с пропорцями надо действительно угадать. Подорожает в балончиках-вернемся по старинке.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"лебин" пишет:
Ну тогда я тоже, в качестве "прописки" свой т 25 покажу.
видел на фото вашего трактора отопитель от дт 75 раскажите пожалуйста от чего он у вас работает
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Тож тюнинг
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Student_294 пишет:
Нестерович А.Н. пишет:
добрый попробую своего буливара показать с https://fermer.ru/files/dschttps://fermer.ru/files/dsc.jpg0018.jpgлегким абгрейдом моя полка https://fermer.ru/files/dsc.jpg часы https://fermer.ru/files/dscoa.jpg
Хороший аппарат!
это прошлым летом, теперь похуже! поцарапан в лесу и с мотора краску керхером смыл
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Нестерович А.Н." пишет:
Так это Ваш?Это сколько времени ифонтазии на всё это нужно super
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Николай Савченко пишет:
не много 2 бутылки хороший пи cen чи сабутыльник и 2 дня beer dri
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
del пишет:
"лебин" пишет:
Всем привет! del Вы правы отопитель в кабине от дт 75 и нагревается тосол при помощи котла на выпускном коллекторе . Просто на лето я его снял. Циркулирует насос с Газели .
казахстан
: смирново
16.03.2012 - 11:46
: 53
лебин пишет:
del пишет:
"лебин" пишет:
а сколько тосола нужно чтобы не кипел ,есть ли расш. бачок и как устроен котёл внутри...греет зимой воздух с турб. горячий или тёплый
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Помню такое дело, владельцы Запорожцев так же озадачивались... либо варили глушитель с двойной стенкой, либо обматывали его плотно тонкой стальной/медной трубкой. От трубок через электронасос на обычную печку от жигулей. Естественно на лето жидкость сливается. Были еще идеи городить отопитель на масляной системе, вместо штатного маленького масляного радиатора - радиатор в салоне.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Володимир Васьковець" пишет:
А чого вночі з оприскувачем,вночі роса-є такі препарати ,зернові треба кропити на сухе стебло!
Я обрабатываю не зерновые,а картофель,хотя у нас и зерновые обрабатывают по росе,надо просто норму препарата вносить на гектар ,а не по воде ориентироваться.Роса,это ведь природный клей.А что касается картофеля,то обрабатываю по ночам из за того,что ночью нет ветра,а эффект,при обработке по росе,по моему мнению,лучше.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Александр 70" пишет:
Позвольте с Вами не согласиться. По росе не рекомендуется проводить обработку жидкими препаратами (пылевидными можно) из-за того что растение должно быть покрыто мелкими каплями которые не должны с него стекать. При наличии росы может наступить эффект стекания. По воде необходимо ориентироваться по той простой причине что для эффективной обработки очень важна концентрация рабочего раствора, из-за росы также меняется концентрация в сторону уменьшения. На всех упаковках с препаратами фитосанитарного назначения пишется рекомендуемая доза баковой смеси на гектар. При выпадении росы рекомендуется все работы по опрыскиванию прекращать, исключением являются сады где очень большой объём баковой смеси на гектар и наличие росы не влияет существенно на концентрацию раствора а отсутствие солнечной радиации предотвращает быстрое испарение и благотворно влияет на ассимилирование растениями препарата. thank_you Извините что не в тему... blush2
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Согласно нашим правилам Язык общения на портале русский.
Если на клавиатуре отсутствует кириллические буквы, воспользуйтесь виртуальной клавиатурой
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Всю жизнь брызгаем в ночь все культуры так как нет ветра и самого главного это жары в раствор добавляем прилипатель и ни какая роса тому не вредит
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Hunter1" пишет:
Привет Hunter1!Со мной многие не соглашаются,многие не понимают,что означает-норма препарата на гектар,я работаю именно по норме и в этом случае роса не вредит,а даже иногда наоборот. thank_you
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
э росисты здесь пишут как офис улучшить а не химичить wacko2 agree вот я поставил на заднее стекло газовые цилиндрики очень доволен ya
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
yes3 Фотку в студию! ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! fotku
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Попался в инете дельный аппарат! Ухоженый!
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
"Alexsey 53" КАК ТО ПРОШЕЛ????? Сильно докапывались???
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Student_74 пишет:
Даже трактор не заводил, так визуально посмотрели- сказали трактор хороший и все, талоны в кармане.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
У меня уже давно стоят,я их и на двери обе поставил и тоже доволен.Только на капот не стал ставить- дороговато.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Блин прыгать назад нет смысл. Нети тупой. Александр70 поддерживаю тебя, тем более зема.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
пардон господа! но фотик приказал долго жить, телефон шнура нет, так же как и фотик dntknw но смею вас заверить фотки будут!!!!!!! agree
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
62вик пишет:
это че?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Alexsey 53][quote=Нестерович А.Н. пишет:
на капот это мысль и не плохая
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ВСЕХ С ПРОШЕДШИМ ПРАЗДНИКОМ!!!
Давно не был и удивился, что то почти никто не пишет, видимо в поле все.
8 Открыл сезон пахоты! Но земелька сыровата местами. Думаю что в эти выходные народ проснется... а пока между делом поставил фары на кабину. Ну и зеркала поставил, давно лежали ждали своей очереди.
Выкладываю фотки на общее обозрение.
Ну и конечно жду комментариев!!!!
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Student_74" пишет:
Да пора горячая. Культивация, а потом посадка картошки и всякой мелочи типа фасоль, горох, кукуруза. Чувствуется, что трактор в хороших руках. Всё со вкусом и ничего лишнего super
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Всё чётко сделано,Студент! good
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Student_74" пишет:
Молодец ухоженный трактор,если покрасиш будет ещё лудше good
