Оборудование в кабине своими руками. Страница 2 из 38
1112 сообщений
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Даааа.... Походу все замерзли... Никто не пишет.. А я вот с Камаза поставил сиденье! Удобно! На кочках плавает...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Молодец студент good а сколько стоит КРЕСЛО hi АТО СОБРАЛСЯ МТЗ покупать новое мтзовское-300 америк.презид. а от старого хозяина стоит с газона\с квадратной кабинои\....неудобное.хотя нет мтзовское помоему лучше.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Не поверишь! собрал из трех сломанных! В соседнем атп у мужиков выпросил. Но присмотрел еще со Скании, там под сиденьем что то вроде воздушной подушки стоит, если получится достать-обязательно поставлю! А вот к своему сиденью еще надо салазки как то поставить...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
а куда скользить собираешься dntknw scratch_one-s_head и так все нормально.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Да иногда scratch_one-s_head удобнее поближе например сидеть, а если поближе поставить-то садиться или вылазить неудобно! А так отодвинул до упора назад и места больше!
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Student_294 пишет:
Очень хороший вариант, но на одного челевека. А для двоих седочков нет варианта на примете, чтобы с таким комфортом или почти с таким?
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Ну я для случайного пассажира только спинку с УАЗовского сиденья на ящик поставил, не жалуются, а так в основном один езжу.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Приветствую! Уважаю! В планах классно все! Приятно общаться с такими людьми!
У меня тоже в плане типа полки сделать, но не планирую там выключатели. На родной панели достаточно всего. Для телефона так же надо кармашек приделать.
На счет тонировки я уже решил что буду клеить, договорился на работе с тонировщиками, они немного пленки подгонят, сам клеить буду-опыт есть, поверь это вообще легко тем более стекла прямые без изгибов. Но пленку беру самую светлую, она идеально подходит, из кабины даже ночью будет хороший обзор, а вот снаружи симпатишно будет смотреться.
На счет вентилятора я поставил обычный с печки, но только лопасти с жигулевской печки взял. И подключил чтоб разные обороты были...
Козырек дома лежит другой. взял оргстекло не царапанное и затонировал. по весне все в работу пущу...
Еще прикупил динамики (так называемые блины), ато поставил небольшие, плоховато слышно...
12.11.2011 - 23:26
: 89
Прикольно и аккуратно сделано good
Student_294, а плафон освещения кабины у Вас с чего?
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Спасибо. thank_you Плафон освещения с УАЗика таблетки. Еще подобрал глушитель с легковой, буду вниз выводить, чтоб в заднюю часть выхлоп уходил. А то наверху возле кабины громко слышно!
12.11.2011 - 23:26
: 89
Кстати насчет громкости выхлопа и установки магнитолы. Сейчас многие ставят, но мне не подвернулась возможность посидеть в таком "прокаченном" victory тракторе. Можно разобрать музыку через звуки двигателя и глушителя, особенно у МТЗ 80, или все это превращается в сплошной грохот?
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Что то не пойму я как так разобрать музыку через звуки двигателя и глушителя...
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Я в МТЗ громкостью музыки иногда все звуки практически заглушаю, вот только меня окружающим слышно за версту:-)
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
santuri16 пишет:
Интересно какие динамики и магнитола? Ну и расположение акустики интересно! fotku
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Приветствую "Александр 70". Рад Вас видеть здесь! Только собирался пригласить Вас выложить фото Вашей работы..)) clap
12.11.2011 - 23:26
: 89
Student_294 пишет:
Ну в смысле слышно ее когда двигатель и выхлоп ревут, или слышно только высокие частоты (те что пищат).
Александр 70, интересно и удобно все сделано и у меня к вам 2 вопроса:
1. Хватает для кабины таких размеров 2 кулера от ПК?
2. Что у Вас над релешками? моторчик какой-то?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"xxxdieselxxx2" пишет:
Здесь нет золотой середины,иногда хватает-иногда нет,зависит от температуры за бортом,так же и с большим вентилятором,иногда,в жару с ним красота,до этого стоял маленький ,черного цвета,для авто,с питанием от прикуривателя-он конечно слабее.А иногда,этого большого вентилятора много-щека замерзает,тогда и переходишь на куллер.При подборе куллеров надо обращать внимание на силу напора,так как внешне, не которые, абсолютно одинаковые ,но давят по разному.
Это электрический воздушный компрессор для сигнала.
12.11.2011 - 23:26
: 89
А Вы их на прямую запитали от сети или они у вас 5-ти вольтовые и как-то иначе?
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Поездив год с ЮМЗвской кабиной понял что нужна хорошая вентиляция и забор воздуха в отопитель с улицы.А то когда вспотеешь и садишься в кабину, окна быстро "затягивает". Так что этот момент надо продумать,может есть у кого какие предложения? Музыку не скажу что хорошо,но слышно (у меня 2 блина), а если бы у меня мост не воял было бы еще лучше слышно. А козырек можно и не ставить я приклеил полосу из тонировки,но это дело личное.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Нет ,они у меня 12 вольтовые.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Alexsey 53" пишет:
Я тоже сделал и козырек и тонированную полоску приклеил,хотя она и желтого цвета,но благодаря ей ,козырьком ни разу не пользовался.
12.11.2011 - 23:26
: 89
Получается от козырька можно отказаться, если проклеить полосу.
Alexsey 53, Какой примерно ширины у Вас пленка? И хватает ее чтобы солнце в глаз не светило wacko2 ? Еще я Вам задавал вопрос насчет руля, Вы его как то подгоняли, вели переделки для установки в МТЗ?
Еще 3 вопрос, с чего стоит дворник? Просто мне кажется что родного МТЗ с малой кабины не хватит для лобового стекла кабины ЮМЗ.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Student_294 пишет:
santuri16 пишет:
2 динамика стоят в карманах, где маленькие окошки внизу впереди. Расположение выбирал так, чтобы глушили звук спереди от двигателя. Долгое время на месте пассажира лежала колонка, но убрал. Летом собираюсь еще и в двери врезать. Магнитола Кенвуд. Фото сброшу в ближайше время
12.11.2011 - 23:26
: 89
santuri16 пишет:
... Долгое время на месте пассажира лежала колонка, но убрал...
Сабвуфер типа lol У меня в машине тоже лежит в ящике, аж стекла трясутся wacko2 Может и в МТЗ замутить. Как говорится: "Пахать так с музыкой" ya
14.02.2010 - 10:53
: 2611
xxxdieselxxx2 пишет:
santuri16 пишет:
ну тип того)))) а в поле скучно одному, без музыки никак)). а в тракторе она должна быть очень громкой)) ya
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
xxxdieselxxx2 если честно то даже и не замерял, делал так чтобы примерно на уровне глаз, ну можно чуть выше.Тонировку брал самую темную. Нормально, не слепит. Если уж очень надо то завтра замерю. Руль я подгонял т. к. конус вала немного другой. Подгонял круглым и треугольным напильниками, ну и конечно же молоток- но это того стоило,да и в приципе минут за 40 управился.
Дворник в идеале как с нового МТЗ. Я сам колхозил: поводок с ВАЗ-2109 задний, щетка тоже с какого то авто- длинная- короче из того что было .
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Ага, а вечером из трактора как кантуженый вывалишься wacko2 laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Alexsey 53 пишет:
scratch_one-s_head вообще-то в поле не скучать нужно а работать....а вообще при таком раскладе можно не заметить как пол трактора развалилось dont во всем меру знать надо... wacko2 shok huh agree
12.11.2011 - 23:26
: 89
Alexsey 53, мереть не надо, буду уже по месту подгонять, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо з а вторую фотку. 2 недели ломал голову над тем как заставить дворник не дугой ходить а по прямой и вот оно... clap
И еще один вопрос Алексей, извините если надоел уже. Полка не мешает когда в кабину садитесь? Головой не ударяетесь? Просто у меня сейчас кабина снята прикинуть высоту сложно.
zwn_71
...при таком раскладе можно не заметить как пол трактора развалилось...
С нашей техникой и такое бывает sad
