гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 9 из 29
Помню. И винты и пружины есть. Только вот куда прибрал не помню. Найти никак не могу
С какой-то кукурузной сеялки.
А еще лучше, чтоб силу поджатия пружин можно было регулировать.
Гаечки заворачиваешь - пружины взводятся сильней.
Да да именно так. А сам как планируешь?
Так вроде как именно так
По месту потом гляну как и за что закрепить.
Андрей вещь у тебя получилась отличная, только я не могу понять под какой трактор ты его (гребнеобразователь) делаешь?
У меня Т-25 в прошлом году я сделал фрезу сплошную на базе заднего моста автомобиля. Хочу попробовать в этом году гребнеоразователь на два гребня.
Меня интересует передаточное число твоих редукторов и примерная их стоимость (в магазине).
Минимикро. В галерее на первой странице есть фото.
Передаточное 1/8 понижающее, а стОит редуктор около 6000 рубликов если покупать и в магазине.
Петрович 61, а вот это пока спорно. Как фреза - супер и без всяких преувеличений. Она у меня уже несколько лет, но с одним редуктором была с захватом один метр. Редуктор и фреза с ножами от мк крот, сейчас вот добавил второй редуктор( двух зайцев пытаюсь поймать: снизить нагрузку на редуктор с увеличением захвата и сделать возможной междурядную обработку картохи).
Работу над гребнеобразователем пока прекратил, надо попробовать, а потом( по результату) продолжу.
отмечусь с вашего разрешения...
Спасибо, под гребнеобразователь не пойдет, слишком большое передаточное число.
Вопрос к колдырю: если не ошибаюсь ты делал дождевалку, не могу найти. Я с компом не очень дружу подскажи где посмотреть.
На т25 скорее всего нет, у меня пойдет.
Петрович 61 Да вроде не делал, но интересовался всякими, и здесь (на форуме) спрашивал. О какой именно дождевалке речь шла?
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ что-то напутал. Собираюсь сажать на следующий год 2,5 га(в этом 4,5было) половина поливать капельным,а половина хотелось бы дождевалочку смастерить на Т-25 есть 2 распылителя РОСА-3 помпа с водораздатчика. Извиняюсь что немного не в тему, там где будет нарезка гребнеобразователем (под морковку и пастернак) 1,25га, планирую
поливать дождевалочкой.
Петрович, дак поделись соображеньями и фото, мы и подскажем чем, а также для сведения примем.
Да я бы с удовольствием только гребнеоразователя пока не сделал, а с поливом в раздумье, да и тема не про полив. Сегодня вот внучка выгоняет от компа хочет сама поиграть, выйду попозже.
Коллеги самодельщики. Посоветуйте.
Делаю гребнеобразователь. Шириной он 1,5м (даже чуть больше). В качестве рабочего редуктора выбран классиковский мост. Он по ширине менее 1,5м (точно не знаю).
Так вот, как довести крутящий момент от ступицы моста до рабочей шестерни? Удлинить мост (для меня не желательно)? Или вообще обрезать одну сторону моста, заварить диф и сместить мост в одну из сторон?
Так все и делают. Привод на одну сторону, и работать будет одна полуось.
Привет всем и лично вам Алексей спасибо за подробную информацию по фрезе-гребнеобразователю . Начинаю делать очень она понравилась . случайно приобрел 4 сеялки СЗС . Две востанавливаю а две другие слишком убитые . на базе сеялки и буду делать . Вместо углового редуктора использую мост от Волги . шестерни привода от сеялки на выходе около 300 обротов на ножах . Только хочу сделать универсальным-для сплошной обработки и для гребней. Есть мысль сделать быстросъемные ножи из шатунов грузовой машины сосед кузнец пойду к нему попробуем.
Понял.
Полуось не сломает?
Сломать можно все! Полуось не исключение. Это зависит от трактора. У меня на Т-25 когда тяжело,он останавливается и глохнет. МТЗ при его мощности что нибудь разорвал бы.
Что не сломало полуось ..некоторые самодельщики, при использование моста легковушки в качестве углового редуктора,делают цепной привод на обе стороны фрезы...и диф заваривать не приходится ...
В таком варианте разгружаются полуоси и цепи в два раза ...можно сказать....
Так почему у Алексея возник вопрос по поводу привода на одну сторону? А вот почему
А вот тут надо сначала возможности Лехи узнать. Если он потянет( не в смысле ума, а наличие знакомого токаря... да и тупо финансово и т. д. вынос звездочек за пределы ступиц моста) то конечно лучше распределить нагрузку на две полуоси и две цепи.
А если напряг то такой расклад: мост ваз выдержит момент как минимум 150кг/м, значит одна полуось половину. Если цепная передача один к одному или с небольшим понижением оборотов то все должно работать.
У меня есть фреза на базе заднего моста, передаточное 1/4 плюс на цепях (на звездочках 30/22). Для фрезы оборотов хватает,а вот для гребнеобразователя будет маловато (пробовал). Выход у меня на две стороны, иногда цепь проскакивает, на одной я думаю вообще тяжело будет.
Я хочу попробовать дифференциал заварить, но полуоси оставить обе. Надеюсь получится.
Если вал фрезы будет один то заварив диф можете сделать только хуже.
Если заварить диф ,а цепи поставить на обе стороны ...то натяжение будет вседа не одинаковым...не заваренный диф будет натягивать обе цепи равномерно...
Спасибо за подсказку. Буду что-то другое придумывать,хотя если немного уменьшить глубину то получается отлично, только человеку если хорошо то хочется еще лучше(в нашем случаеглубже).
А глубина тут не при чем. При заварке дифа и одном валу на фрезе у Вас получается замкнутое кольцо в приводе( редукторах, и без разницы цепные они или шестеренчатые), а это плохо.
Петрович, а какая частота на валу фрезы, и на какой передаче работаете? Дело в том что улучшить качество можно двумя путями: 1- частота вращения, 2- скорость перемещения. А проще сказать они взаимозависимы.
Они взаимосвязаны , но далеко не линейно , кроме того что траектория движения ножа это не прямая в отличии от траектории движения агрегата , нужно ещё учитывать линейную скорость рабочей части ножа в каждой из частей рабочего участка кривой , а она зависит не только от оборотов на валу и скорости движения трактора , но и от диаметра ротора
