гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 6 из 29
dread мне всё переделывать надо
почему тема заглохла,
Хотелось бы узнать про опрные колеса, и их регулировку
Вы уже и картошку посадили! А мы только лыжи в чулан убрали! Ну да ладно. Если что-то не очень ясно по фото -спрашивайте, снег растаял сфоткаю и поясню тонкости. Про опорные колеса: стойка колеса не прямая , а изогнута по направлению к трактору. Изгиб должен быть не большим, чтобы не задевать колеса трактора, но и не маленьким
-заденут ножи. Высота регулируется отверстиями на стойке. У меня их три. Один раз отрегулировал (переставил)
и на всю жизнь. Конечно можно регулировать и центральным винтом, но это только чуть- чуть.
Гребнеобразующая плита тоже может регулироваться, поднимаясь вверх-вниз за счет регулировки винта.
В идеале вместо винтов надо установить пружины, тогда гребень будет полный и трактору легко.
P.S. не вижу фото "детишек"
Я все пока собираю, но жаль, что ножи у меня только 32 см. я их заказал из брянска и они еще в пути ,28 апреля уже были в Воронеже, это ножи из КФК 2.8, но зато они и с отверстиями и сами по себе преднзначены для таких целей, фото будет когда соберу все в гараж и потом по ходу собирания.
Но я делаю сразу 2 вала, один для межрядной обработки, другой ( на нем также будет 8 флянцев) будут тстоять фрезы от крота 32 шт. Я думаю мой т 25 не "Здохнет от таких нагрузок".
а картошку мы уже окучиваем по старому методу КРНом так как у нас анамальная жара 30-31 в тени уже картошка взошла завтра будет фото.
А колеса самодельные или с.......?
А колеса действительно с.......! Сейчас в стройматериалах продают различные колеса для тачек.
Они недорогие (300-500 руб), только фантазия играй!
да обошел все стройматриалы нго подходящего ничего не нашел, все китай для тачек , а с крн культиватора выдержит, там нагрузка большая или нет???
да фото нет так как предверие 1 мая начали отмечать УРА МИР ТРУД МАЙ!!!
От туда и взял. Нагрузка средняя (вес фрезера). Нужно чтобы землю копировал и гребни полные были.
У нас сегодня выдалось окно между проходящими грозовыми тучами. Вся посевная так, нервы здорово потрепала.
Дошло дело до нарезки гребней, слава богу последний участок. Все равно земля сыровата, еще бы дня два по сохнуть.
Прикрепляю фото. На них есть ответы на многие вопросы задаваемые ранее в этой теме.
Если что не ясно - спрашивайте.
не могу найти никаких прайсов на эти агрегаты....ток б/у........
гуглил, то предлагают немцев и итальянцев в основном.......
На мой точно есть. Спасибо.
Колдырь привет! а гребнеобразующую плиту на один гребень не делал?Если да то фотку в студию плиз.
Привет! Чуть выше (пост 130) я описал как можно сделать плиту на два спаренных ряда (под южный вариант посадки).
Это получается что-то вроде гряды. Если имел ввиду такую? Но я ее не делал, только чертежи.
Какую тебе нужно? Под какой гребень? Вместе подумаем и найдем ответ.
Гребень под клубнику.Клубника высаживается в два рядка,между рядками 25-30 см.,расстояние между растениями в рядке 25-30см.Значит ширина верхней части гребня должна быть не менее 50см,а основание 80-90см.На фото гряду делал в ручную,а при больших объемах очень тяжело,хочется механизировать этот процесс.
Конечно просто для гряд под клубнику, и тд. можно сделать проще. У нас сзади сплошной фрезы ставят окучники,
как раз за колесами трактора (колея 140см). Получается очень хорошо, гряда ровная, высокая. А если хочешь картошку посадить то по середине ставят еще один окучник, получается два боровка. С широной всегда можно поколдовать.
Но такая форма очень удобна.
а видео в работе можно?
Дак уж зима скоро! Видео получится сделать только на следующий год. Ну а кто нибудь что-то соорудил подобное, выкладывайте. Скоро времени для обсуждений побольше будет.
колдырь, я нет. Вернулся к копалке и со зла доделал ее. Ну и так как мт у меня маленький, заманчевее соорудить универсальное устройство - фреза+активный гребнеобразователь+активный окучник-рыхлитель междурядий. Так что пока в ожидании когда подвернется еще один редуктор от мк крот( в идеале - даром
Хам, не правда ли?
Фреза-окучник хорошо получается из заводского культиватора КФ-5.4. И междурядья прополет, и окучит.
А можно фото, чтобы было что обсудить? КФ-5.4 что-то не припомню, давно выпускается, кем?
КФ-5.4 - культиватор фрезерный, классика выращивания сахарной свеклы времен примерно до 1995 -2000. Дальше пошли гербицыды. Кто выпускает - не знаю. Запросите в интернете, может, вспомните.
Вот пока это:
Колдырь, вот и второй редуктор от мк крот нашелся
Красненький
На него и начал делать крепление, синий то стоял на фрезе, но по центру, его крепление просто перенесу на 350мм.
Так что будет универсальный агрегат к весне.
А подвернулся то даром
ВСе понятно про КФ-5.4. У нас такие до сих пор работают на свекле. Только они берут глубину до 10 см. Но накидать на гребень наверное не смогут, т. к и форма ножей да и размер отличается в разы. НОООО! Идея наверное имеет право на жизнь. Подумать о кожухе-гребнеобразователе и ножах, ну и пробовать! Какие соображения на этот счет?
Андрей6319 хоть идею свою расскажи, может и мы чем поможем? Впереди зима, сколько времени для фантазии!
Колдырь, да все просто. Два редуктора за колесами, в режиме фрезы на каждой по четыре фрезы, при прополке по два полольника, при гребнеобразователе тоже по два, но ножи типа Ваших и кожух.
Лень великая штука, но постараюсь по мере изготовления сбрасывать фото.
Я такую переделал, постараюсь фото скинуть. Доделывать нужно, но сам костяк фрезы делается очень легко.Я так понял, Андрей из редукторов местерит нечто подобное.
