гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 5 из 29
848 сообщений
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
Ну на счет дырок во флянцах: долго бегал по металлопунктам, но ничего подходящего не нашел, решил купить новый металл, позвонил знакомому и он сказал , что дырки вырежет.
я привез металл, через час онг был готов, 2 плиты с дырками 7,5 диаметром, а также 8 флянцев разрезанных и в них дыры под вал, но под ножи высверливать он не стал, всего это мне обошлось 1000 рублей, готовлю след. этап сборки это сами ножи(фрезы) сегодня был в магазине и спрашивал на счет УСМК лапок они стоят 250 р шт, а из надо 32, но Вопрос выдержет эта лапка или нет?
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Александр-hit Попробуйте поспрашивать у поставщиков с/х запчастей ножи для кфк-2.8, мне приходилось их видеть.
Вопрос стоимости, но размер приблизительно как у лап, тогда и цена примерно одинаковая.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Интересный факт, у всех владельцев ЛПХ фрезы горизонтальные, а в крупных хозяйствах вертикальные(это мое наблюдение, может где-то не так).
"колдырь", но ведь вертикальная сложней в изготовлении. А значит и дороже если покупать. Может в этом дело?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"колдырь" пишет:
Два совершенно разных агрегата , и пусть вас всех не вводит в заблуждение слово фреза . Это всё равно как сравнивать характеристики вертолёта и самолёта , оба летают , но назначение разное .
Вертикальные фрезы это в основном под нулевую технологию зерновых , по этому их и используют крупные хозяйства . Изначально существенно дороже , но за счёт экономии ГСМ на выхлопе получаются дешевле
Горизонтальные это овощи , отсюда и ЛПХ
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Stebium1 Вы поставили точку в наших дискуссиях, которой не хватало. Теперь окончательно ясно и понятно.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
колдырь пишет:
Может не совсем вопрос. Но скажите, что такое вертикальный и горизонтальный??? Это ножи на фрезере?
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
Баки пишет:
колдырь пишет:
Ось вращения ножей, как я понимаю..
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Мысль о раннем картофеле с капельным поливом не дает покоя. Решил адаптировать гребнеобразующую плиту под
технологию Вадимыча 30+110 (думаю не заругает). Вот мысли в бумаге. Устанавливать думаю на свой аппарат.
При такой схеме вал не подходит, а переделывать много и долго. В связи с этим вопрос ко всем: картофель ранний садим руками, можно ли нарезать гряды сразу и в них посадить картофель. Сажать по плану под тыкало. Также вопрос по расстоянию между рядами 30 см нормально? Или пошире до 40см сделать?
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
Главное посадить мельче, на диаметр. По поводу междурядий - Вадимыч немного убедил меня, буду делать на 35. В прошлом году замерял пятно растекания - 40см, при изливе 1,13л/час. Поливал через день, но с двойной нормой.
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
Остальные что-то не прикрепляются
: шушенский район
22.08.2009 - 18:21
: 193
В прошлом году садил так же в один большой гребень с растоянием в ряду 30 см для ранней само то , в шахмотном порядке . Если ночью заморозки и земля плохо прогрелась , то лудше подготовитьземлю( профрезеровать) , а садить через день два , чтобы земля прогрелась, и лудше не в землю садить , а на землю и пресыпать теплой землей.
: шушенский район
22.08.2009 - 18:21
: 193
Спасибо всем за доходчивое обьяснение про гаризонтальные и вертикальные, теперь смогу без труда определица с выбором какая мне подходит. Все таки хорошо , что есть такой сайт где люди делятся знаниями и опытом!
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Бульдозер, а что это у Вас будет, расскажите (с фото)? А земля по мех составу какая? У меня глина, наверное часто поливать не надо?
18.04.2011 - 22:24
: 1372
К стати совсем забыл спросить, а как кладете ленту, по верх или в землю. На эскизе я планировал поверх, для этого
по центру треугольный выступ. И еще вопрос, на такой гряде морковь можно в три строчки посеять или много, двух
хватит.
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
колдырь пишет:
Это сажалка. У нас - черноземы.
: Тамбов
07.04.2010 - 10:56
: 47
колдырь пишет:
хватит.
Ленту укладывал при гребнеобразовании, при этом засыпал на 2-3см. При поливе учитывают не состав почвы, а климатические нормы. Я вообще себе тензиометр купил и не парюсь.
14.12.2011 - 21:57
: 118
Уважаемые подскажите, а выдержит цепь с шагом 16, все звездочки и цепи есть, а вот с шагом 19 и 22 нет ничего.
подскажите выдержит или нет!
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Александр-hit пишет:
А если Вас не затруднит где такая используется(на какой технике). чтобы сравнить по мощности. Подумайте может двухрядная подобная есть?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
"колдырь", это наверное 15,875. Типа иж, но немного шире и с роликом, свернутым из полосы( не цельным). По моему на жатке комбайна.
У меня такая на метровой фрезе стоит, периодически рвет.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Да точно, на ижи ставили с комбайнов по молодости годов 25 назад. Это слабо, хотя бы двухрядку. Мне с ЖКХ и цепи
и звездочки привезли на 22.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
цепи
А то наверное 25,4. По моему 22 стандарта нет. smile3
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Всем добрый вечер! Пришла просьба помочь расчитать гребнеобразователь на междурядье 75см.
Отличия будут в основном длиной рамы, вала и количества ножей.
1 РАМА: (см пост №7). Ее длина определяется длиной швеллера, для междурядья 70 см -1500мм,
а для 75см на10 см больше, те 1600мм.
2 ВАЛ: (см пост №15). Также нужно будет увеличить длину. Это лучше сделать(вымерить длину) когда стоят корпуса подшипников и концы вала.
В следующий раз расскажу о фланцах и ножах.
Продолжение следует.
14.12.2011 - 21:57
: 118
Подскажите пожалуйста ,а можнро такой фрезой окучивать картофель который вот только взошел или нет?
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Было такое. Случается такое что некоторые картофелины всходят раньше других, из-за них не отменишь нарезку.
В итоге все нормально. Мне кажется завалив всходы легкой(дробной) землей ничего не будет. Другое дело тяжелой, из под окучника, когда земля ремнями.
Кстати в какой-то теме видел фото нарезки гребней, трактор работал по всходящему картофелю, причем заваливал полностью.
14.12.2011 - 21:57
: 118
Спасибо. Я тоже окучую крном и полностью засыпаю землей, тем более грудой а здесь выдь мягкая земля!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Ваше "КАЖЕТСЯ" полностью подтверждается практикой. Вылезают как миленькие. Утверждение спорное, но мне кажется что даже какие то более бодрые что ли. Как будто, преодолев трудность, перед другими мышцами хвалятся.
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
Здравствуйте! Прошу помочь посчитать 2-х рядный гребнеобразователь для междурядье 75 см , хотелось бы тоже сделать для себя . Заранее спасибо (расстояние ножей , длина вала ит.д)
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Итак вал для гребнеобразователя на 75см.
Длина вала рассчитана см пост №144. Остается установить на нем фланцы. Сразу скажу на междурядье 75см их будет на 2 больше по сравнению с 70 см , т.е 10 штук. На рисунке два дополнительных для 75см обозначены римской 1.
Расстановка фланцев по размерам данных на рисунке. Помните что фланцы располагаются друг относительно друга на
45 градусов , см пост №15.
Количество ножей увеличится на 8 штук, общее количество возрастет до 40 шт.
На каждый дополнительный фланец устанавливается по 4 ножа -2 слева, -2 справа.
Один нож крепится прямо к фланцу, другой через одну проставку (шайбу) и так же с другой стороны.
Пока все.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Stebium1 пишет:
"колдырь" пишет:
Нулевая технология это когда земля не обрабатывается механический, а разница в том что вертикальные фрезы иссушают почву. а горизонтальные дробят почву не поднимая влажный слой к верху.
14.12.2011 - 21:57
: 118
пусть вертикальные фрезы и сушат почву, но зото, рыхлая земля лучше держит влагу , особенно после полива.
Да в краснодарском крае картошку уже садим на всю!
